Wie fertige ich solche Ã?ffnungen
  • Ovid
    Ovid
    Wie fertige ich solche ßffnungen
    Ja, das dachte ich mir, die Lamellen sind etwas kurz.
    Nimm doch dünnes Alublech, schneid Schlitze rein etwa so:
    l_______________________________l
    und bieg die Lammellen nach oben und klebe das Ganze von innen hinter die ßffnung.
    Es haben sich jetzt schon einige angeboten! Mal schaun wie´s wird!
    Mfg
    • Roland Flury
      Roland Flury
      ...Zufall, das Bild von den besagten ßffnungen ist von meiner EC!
      Ich habe das ganz einfach hergestellt, da ich lediglich semi-scale bauer bin.
      Im Rumpf ein ovales Loch ausfräsen. Das Lamellengitter ist ein Produkt von Vario. Ich habe es gelb gespritzt und von der Innenseite her eingeklebt. Fertig.
      Grüsse aus der Schweiz
      Roland FLury
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Die dünnen Kohlefaserstreifen, die bei den Verpackungsmüll-Fliegern die Flächen verstärken, könnten sich vielleicht auch als Lamellen eignen.
        Andreas
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Das is natürlich auch ne coole Idee! Und wo bekomme ich sowas??
          Mfg
          Modellbauladen vieleicht ?( )
          • jwausc
            jwausc
            Hy,
            noch ne Idee, Architektenzubehör, Die haben Längsgitter in allen möglichen Varianten. Gibt es auch im gut sortierten Handel. Oder Gitter aus Holzleisten bauen, mit Silikon abformen und dann wieder mit PU Harz ausgiesen. Funktioniert prima.
            Grüße Jörg
            • Ovid
              Ovid
              Bin fündig geworden! Vielen Dank nochmal an alle!
              Mfg
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12088
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Wo?
                Kurt
                • rhubschmid
                  rhubschmid
                  in der schweiz sind solche Teile bei Rotary Flight erhältlich
                  Gruss Roger
                  • Ovid
                    Ovid
                    Da war jemand schneller! Danke nochmal an Roland!
                    Mfg
