Rechte Winkel verschleifen
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich bin mit meinem rudimentären Scale und GFK Latein mal wieder am Ende! Ich muss einen spalt in einem rechten Winkel verspachteln. Das Aufbringen der Masse ist ja noch kein Thema, aber wie verschleife ich sowas, ohne später eine runde Ecke zu haben?
    Mfg
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Schleifpapier auf ein hartes 4 eckiges Holz gespannt und Feuer )
    Moin
    • Ovid
      Ovid
      Irgendwie entsehen dabei runde Ecken! ;(
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Kommt drauf an, wo du schleifst. Du könntest den Schleifblock so zurechtschneiden, dass in der Seitenansicht ein "Pfeil" draus wird:
        Die Pfeilspitze sollte natürlich rechtwinkelig sein, Schleifpapier draufkleben und passt.
        Auf die Art habe ich immer eine bessere Führung gehabt als mit einem "normalen" Schleifklotz.
        Kurt
        • Ovid
          Ovid
          Das Problem ist aber auch, dass das Papier beim Aufkleben bricht!
          Mfg
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5374
            Dann versuchs doch einfach mal mit ner ordentlichen Vierkant - Feile. Die haben immer eine schmale Seite ohne Zähne.
            Moin
            • Ovid
              Ovid
              Und da dann das Papier draufkleben oder meinste rein mit der Feile??
              Mfg
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5374
                Die Feile gibts in verschiedenen Versionen von grob bis Fein. Nimmste einfach ne 3er Schlichtfeile und dann ohne Papier voran.
                Moin
                • Ovid
                  Ovid
                  Ok, werds mal versuchen! Danke!
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    • Ã?hringen - Stuttgart
                    Probiers mit einer Dreikant Schlüsselfeile damit bekommst du ganz sicher scharfe Ecken hin. mit der Vierkant ist das schwerer
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5374
                      Sebastian hat Recht. Damit gehts sicher noch ne ganze Ecke besser.
                      Allerdings wichtig bei "dünnen" Bauteilen ist das die Feile nicht zu grob ist. also keine 1er oder sowas nehmen.
                      Moin
                      • Ovid
                        Ovid
                        Es geht um die Höhenleitwerke! Dick ist das Material leider nicht!
                        Da ich an anderer Stelle leider keine Antowrt auf meine Frage bekommen habe, mache ich es hier nochmal:
                        Muss ich alle Stelle, an denen ich die weisse Deckschicht weggeschliffen habe nochmals spachteln??
                        Mfg
