kleine Semiscale-Rümpfe
  • KawaMan
    KawaMan
    Hallo Scaler.
    Mich überkommt die Lust, mal eine kleine (Semi-)Scale-Heli aufzubauen. Ich dachte da so an an einen Bell UH-1D oder so.
    Da ich nur ein Wildflieger bin, sollte das Modell am Ende natürlich keine 15kg wiegen - das gäbe dann Probleme mit der Versicherung und Flugerlaubnis.
    Gibt es Modelle, die im Bereich von 5-7kg liegen und nicht zu den Microhelis zählen? Ich dachte eigentlich so an eine 30-50er Größe. Habe an die Rümpfe von Century-Heli gedacht, die wiegen aber alleine schon 5-6kg in der 60er Größe. Also scheiden sie aus.
    Habt ihr Erfahrungen mit welchem Rumpf und welcher Mechanik sich da etwas realisieren lassen würde? Oder ist es einfach nicht möglich?
    Axel
  • EyeInTheSky
    EyeInTheSky
    wie kommst du darauf das allein der Rumpf schon 5-6 Kilo wiegen könnte ?
    Ich habe einen Century Rumpf für meinen Raptor 50 verbaut und der gesamte Heli wiegt noch unter 4 Kilo.
    Stefan
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      schau' doch einmal bei Hirobo
      • KawaMan
        KawaMan
        @ stephan:
        Da habe ich heute doch eine Webseite gefunden, wo dort die Rümpfe mit 5-6kg angegeben waren. Ich finde die seite aber leider nicht mehr.
        Aber das beruhigt ja sehr, dass es doch Scale-Helis um unter 5kg gibt.
        Und in die Century-Rümpfe passt ein 50er Raptor gut? Wie ist die Kühlung beim Raptor im Rumpf bei 1% Nitro? (Habe gehört, dass Raptoren teilweise nicht so gute Kühlung haben.)
        • KawaMan
          KawaMan
          @gero:
          Danke für den Tipp mit Hirobo. Habe da einige Rümpfe gefunden. Die Bell wiegt da 3,3kg - wahrscheinlich nur Rumpf und nackte Mechanik - ohne Elektronik.
          Ist die eingebaute Shuttle-Plus Mechanik einigermaßen gut/zuverlässig?
          Aber wenn der Heli noch so leicht ist, wäre mir ne 50/60er lieber. :rolleyes:
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Also ... eine Bell 222 von Vario (1,50m Rotorkreis) mit EZFW ist elektrisch mit 4995 Gramm machbar ... auch noch weniger möglich.
            Sollte doch gehen, oder?
            Schau mal auf meine HP dazu.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              (m)eine Hughes 500 wiegt 4,9 kg mit Konis und 4,4 kg mit TP ... 1,5 m Rotorkreis
              und 10s-Antrieb ...
              Es geht, und ist gar nicht sooo schwer. So oder so
              Grüßle
              Eddi
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                Noch was zu der Dicken von Eddi und meinem Flugboot (Hughes und Bell 222):
                Powered by Scalectric Mechanik von Vario (Silence, mod.)
                • KawaMan
                  KawaMan
                  Ich dachte eher weniger an Elektro. Und vom Preis eher weniger an Vario - oder sind die wirklich nicht so teuer?
                  1,5m Rotorkreis wäre auch schon meine Vorstellung.
                  Ich sehe, wir kommen der Sache schon näher.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7770
                    • Rainer
                    Naja, wenn Verbrenner ... dann etwas mit einem einfachen Rumpf. Z.B. der Graupner Jet Ranger mit einer Uni Mechanik (ev. noch eine 98 er Serie, die ist leichter als die 2000 er). Alternativ der Vario Jet Ranger mit der Einbaumechanik. Allerdings ist bei den Verbrennern hier schon mit der Waage dann zu bauen ...
                    Oder eben die 1,30m Klasse von Kyosho, TT und Co.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Mein Rumpf ist von CR ... wird leider nicht mehr hergestellt.
                      Das Gewicht ist sicher auch mit V erreichbar, wenn man umsichtig baut.
                      Evtl. ist die 50er Größe dann schon auf der sichereren Seite, aber da ist die
                      Auswahl an Rümpfen etwas eingeschränkter.
                      Ob Vario oder nicht ... selber ausrechnen
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Hawkeye
                        Hawkeye
                        Hi Axel,
                        ich plane auch einen E-Heli als Semi-Scale. Als Mechanik nehme ich den Roxxter 55. Ich weiß, den 3D-Enthusiasten wird wird ganz anders werden bei dem Gedanken, diesem Helicopter einen Rumpf zu verpassen :-) aber er hat halt ordentlich Leistungsüberschuß, um auch mit Rumpf noch richtig Spaß zu machen...
                        Was den Rumpf betrifft, denke ich derzeit an einen Century 50er-Airwolf. Für alternative Rumpf-Vorschläge (Airwolf mit 1,35 Rotordurchmesser) bin ich aber noch dankbar.
                        Thorben
