statt Abschleifen Sandstrahlen?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Ich habe einen lackierten Heli-Rumpf mit Nieten, der jetzt anders lackiert werden soll. Abgesehen davon, dass das Schleifen an und für sich mühsam wäre, ist es mit Nieten sicherlich noch mieser.
    Hat schon mal jemand von euch einen Rumpf sandgestrahlt oder auf andere Weise den Lack runterbekommen?
    Danke und Tschus!
    Kurt
  • Ovid
    Ovid
    Re: statt Abschleifen Sandstrahlen?
    Willste jetzt doch nen schwarzen Batcopter??
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Nein, natürlich nicht!
      An dieser Stelle darf ich Roger bitten, in einen anderen Thread überzuschwenken .... du wirst dort dringend erwartet!
      tüdeldü... hier kommt nix mehr, auch nicht für Roger....
      @ Ovid: Naja, ich hab da ne Bell 205 Huey und ich würde vielleicht ins Auge fassen, diesem Hubi möglicherweise eine andere Farbe zu verpassen!
      Kurt
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Strahlsand ist ziemlich brutal und wird Dein GFK durchschießen. Außerdem ist die Oberfläche so recht rauh und für eine Lackierung ungeeignet.
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          <ZITAT> Mift! </>
          Kurt
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5374
            Es gibt eine Möglichkeit statt Sand Kunststoff Kugeln zu verwenden allerdings empfehle ich dir bei nem leichten "dünnen" Heli Rumpf eine "mühselige" Handschleifmethode. Sprich 800er Sandpapier und Attacke, Bringt wohl im Moment noch die besten Ergebnisse.
            Moin
            • Roger
              Roger
              Hallo Kurt,
              ich bin zwar zutiefst enttäuscht und werde mir demnächst dann auch das Leben nehmen aber warum willst du den Rumpf abschleifen?. Ist der Lack noch in Ordnung?. Ich habe auch schon Rümpfe nur ßberlackiert.
              Die noch intakte Oberfläche nur richtig fettfrei machen mit zb. sauberem Waschbenzin oder etwa Bremsenreiniger, Aceton oder Verdünnung.
              Normalerweise gehen alle die Mittelchen nur nach längerer Einwirkzeit an deinen intakten Lack und mit einem handfeucht-getränkten Lappen sollte sich der Lack nicht anlösen aber wirklich fettfrei werden.
              Und jetzt einfach 2K Lack druff un gut...
              Es gibt auch Kunststoff Schleifmatten die sollten deine Nieten auch schonen.
              Kennst du den Film " Das rosarote U-Boot"?
              Das ist die einzige Farbe die ich an deiner Huey akzeptieren würde...
              Schon mal überlegt mir den Rumpf zuschicken und dafür einen neuen Vario Rumpf zu bekommen?.
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich hab's befürchtet!
                Der Lack ist OK.
                Jetzt wo ich weiß, dass du schon knapp daran bist, deinem jungen Leben ...
                ich möchte....
                ich möchte ...
                ich möchte eine Fire Dept. Bell! In Knallrot!
                Hast du da einen link parat?
                ICH BIN DURCHSCHAUT!!1111
                Das wäre ein guter Deal!
                Sammelst du gebrauchte Rümpfe?
                Kurt
                • htleuba
                  • 02.04.2006
                  • 40
                  • Hagen
                  Hallo Kurt,
                  Schleiffliess gibt es in fast jeden Baumarkt, es besteht aus Mineral und ist in verschiedenen Schärfegraden zu bekommen.
                  Ich habe früher mal selbst Sandgestrahlt, sicher gibt es verschiedene Strahlmittel, aber ich kenne keines, dass nicht auch den Rumpf beschädigen würde.
                  Viele Grüsse, Hagen.
                  • sceadu50
                    sceadu50
                    Da gibt es doch die roten Scotchbrite-matten oder Schwämme.Das geht recht gut habe damit auch mal die 15 jahre alte Farbe von nem Robbe Avantgarde abgeschliffen ,mit den Nieten weis ich das da nen rest Farbe darum uebrigbleiben wird... vor den lackieren entfernen da es sonst Wellen machen wird beim erneuten lackieren .Sandstrahlen ist M.E.zu brutal für nen gfk Rumpf.Ausser vieleicht mit wenig Luftdruck und viel gedult. Auch Beitze könnte klappen ,würde es aber mal an ner verstecken Stelle versuchen.
                    Mfg
                    Guy
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Wieso willst Du Dir die Mühe machen und alles abschleifen, wenn Du es auch "abwischen" kannst. Du tränkst alte Lappen mit Verdünnung ( stell sicher, das die sich mit dem Epoxy verträgt ) und legst die Lappen um den Rumpf. Das ganze packst Du für etwa eine Stunde in Plastiksäcke. Danach kannst Du die Farbe mit den Lappen abwischen, die Reste schleifst Du ab. Hier ist's auch nochmal beschrieben ( hatte das auch schon in Deutsch, aber der Beitrag ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil so viele schöne Bilder dabei waren ).
                      http://www.scalerchelis.com/forum/in...showtopic=6055
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Sieht ja dramatisch gut aus
                        Ob as auch bei 2k-Versiegelung funktioniert?
                        Kurt
