Jet Ranger für Cuatro Nova gesucht
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Hallo Scalefreunde,
    ich fliege momentan eine Cuatro Nova in der Trainer Version. Ich bin immer wieder fasziniert vom Flugbild bei 1150-1200 U/min Rotordrehzahl.
    Müßte doch super in einem Rumpf aussehen.
    So nun zu meiner Frage: Gibt es einen Jet Ranger Rumpf bei dem die Mechanik paßt?
    Sollte aber ohne große Umbauten sein, da ich noch ein Scale Anfänger bin.
    Danke
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
  • Sylvia
    • 11.12.2005
    • 144
    • Alois
    Re: Jet Ranger für Cuatro Nova gesucht
    Versuchs mal mit dem Robbe Jet-Ranger ,der sieht auch nicht schlecht aus und Du brauchst nicht viel umbauen !
    aber den mit 1.8 m nicht den kleinen.
    • prinzi
      • 25.08.2005
      • 982
      • Philipp
      Danke für dei Antwort,
      aber ich finde ihn nicht mehr auf der Robbe Seite??
      lg
      Prinzi
      • Ascot
        Ascot
        Schau mal da:
        Der passt für den Cuatro
        • prinzi
          • 25.08.2005
          • 982
          • Philipp
          Der Rumpf mit der Nummer 2851 ist aber der für 1,5m Rotordurchmesser.
          Den für die 1,8 finde ich nicht mehr
          lg
          Prinzi
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4688
            • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
            der Rumpf für 1,8 m Rotordurchmesser ist von Robbe nicht
            mehr lieferbar - er wurde aus dem Programm genommen.
            • prinzi
              • 25.08.2005
              • 982
              • Philipp
              Schade daß es den Rumpf nicht mehr gibt!!
              Ich habe mal bei Vario geschaut. Da gibt es einen Rumpf für 1,8m für die Benzinmechanik. Hat jemand Erfahrung, ob dort die Cuatro Nova Mechanik reinpaßt?
              Danke
              lg
              Prinzi
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Auf der Vario Website gibt es Maßzeichnungen für die Rümpfe. Daraus müsste man das eigentlich ersehen können.
                Andreas
                • DasNordlicht
                  DasNordlicht
                  guck Dir mal den hier an:
                  Evtl. ist der ja was für Dich?!?
                  Bin drüber gestolpert, als ich mir den Predator angeschaut habe...
                  Gruß, DasNordlicht
                  • prinzi
                    • 25.08.2005
                    • 982
                    • Philipp
                    danke für Eure Tipps!
                    Die Maßzeichnungen von Vario kenne ich. Wollte nur wissen, ob schon jemand damit Erfahrung hat. Man muß das Rad ja nicht 2 mal erfinden
                    Die Daddies Finest Rümpfe sind recht schön, allerdings nur bis maximal 60iger Größe. Ich möchte aber 1,8m haben
                    lg
                    Prinzi
                    • Michael Vogler
                      • 24.05.2006
                      • 4688
                      Hallo Prinzi,
                      ich habe gerade meinen Robbe Rumpf vermessen und mit denen
                      des Vario Ranger verglichen.
                      Die Unterschiede liegen in wenigen Millimetern.
                      Mann kann also sagen daß der Vario Rumpf Best. Nr. 1004
                      dieselben Maße hat wie der Robbe Rumpf.
                      Einzig von der Erreichbarkeit der Innereien gibt es Unterschiede.
                      Beim Robbe Rumpf kannst Du die vordere Haube komplett abnehmen,
                      beim Vario Rumpf mußt Du von oben, durch die Türöffnungen und durch
                      die vorderen Scheiben einbauen - aber das ist ja auch kein Problem.
                      Preislich ist der Vario Rumpf auch um einiges Günstiger als der Robbe Rumpf
                      als er noch im Programm war.
                      Ich Hoffe ich konnte Dir ein wenig Helfen.
                      • prinzi
                        • 25.08.2005
                        • 982
                        • Philipp
                        SUUPER DANKE!!!!!!
                        Ich glaube ich habe mein Winterprojekt gefunden !!
                        lg
                        Prinzi
                        • prinzi
                          • 25.08.2005
                          • 982
                          • Philipp
                          @ Hubimilke,
                          Eine Frage habe ich noch zu dem Vario Rumpf. Kannst Du mir sagen, ob der Heckrotorauslaß links und rechts gemacht werden kann? Vario Mechaniken sind ja meistens Linksdreher mit Heckrotor nach links und die Cuatro ist Rechtsdreher micht Heckrotor nach rechts.
                          Danke
                          lg
                          Prinzi
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4688
                            Hallo Prinzi,
                            ich gehe mal davon aus daß bei dem Vario Rumpf genau
                            wie bei dem Robbe Rumpf das Seitenleitwerk schon fest
                            auf der rechten Seite angebracht ist.
                            Dadurch bleibt Dir nichts anderes übrig als den Heckrotor
                            auf die linke Seite zu montieren.
                            Mein Ranger ist Rechtsdreher und hat den Heckrotor
                            auf der linken Seite.
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              Hallo Prinzi,
                              ich fliege einen VARIO Big Ranger. Der Heckrotor kann nur auf der linken Seite angebracht werden. Das SLW ist zwar abnehmbar (verschraubt), aber kann nur auf der rechten Seite montiert werden.
                              Einen kleinen Baubericht meines Rangers kannst Du hier sehen http://gallery.vario-helicopter.org/gallery/Rolf_Simon
                              Viel Spass...
                              Viele Grüsse
                              Rolf
