Wer kennt diesen Scale Fenestron?
  • Torsten Dettmers
    • 20.09.2005
    • 32
    • Stürzelberger MC(bei Düsseldorf) und Wildflieger in Hilden
    beim syrfen im Internet bin ich auf diesen Fenestron gestoßen :jippie: :.Er ist in einer EC von Vario eingebaut ,wie man ja gut
    erkennen kann.Er hat zwar ein Blatt mehr als der Original Fenestron ,aber er sieht scaler aus als alles was ich bisher
    gesehen habe.
    Ich würde ihn gerne in mein Scale Projekt mit aufnehmen wenn mir jemand sagen kann von welchem Hersteller der ist
    und ob er auch gut funktioniert.
    Die Stratoren die am Fenestron befestigt sind müßten wohl selbst hergestellt werden.
    Wenn jemand was weiß,bitte bescheid geben.
    Ich danke Euch
    Torsten
  • Skump
    Skump
    Re: Wer kennt diesen Scale Fenestron?
    ßhh... welcher Fenestron*
    Link bzw. Bild wären evtl. hilfreich, oder nicht*
    Markus
    • Torsten Dettmers
      • 20.09.2005
      • 32
      Hallo Markus,
      bist ja schneller wie ich korrigieren kann.
      Habe gerade das Problem das ich die Bilder nicht einfügen kann.
      Torsten
      • Torsten Dettmers
        • 20.09.2005
        • 32
        Zitat von Torsten Dettmers
        beim surfen im Internet bin ich auf diesen Fenestron gestoßen :jippie: :.Er ist in einer EC von Vario eingebaut ,wie man ja gut
        gesehen habe.
        Ich danke Euch
        Torsten
        • Skump
          Skump
          Wieso, kannst du kein Bild anhängen, einfach beim schreiben auf "Erweiterte Optionen..." klicken, und Bild (von der Festplatte) auswählen, ganz easy...
          Markus
          • kreto
            kreto
            Kann man vom Internet aus auf Deine Festplatte zugreifen ?!? Dann würde es gehen. Ansonsten musst Du die Bilder irgendwo ins Netz stellen (Eigene Homepage oder so ....)
            • dheli
              dheli
              Code:
              Oder wenn nicht vorhanden gibt es immer noch z.B. www.imageshuck.us
              Ich hoffe daß ich es richtig geschrieben hab.
              • Torsten Dettmers
                • 20.09.2005
                • 32
                Es funktioniert nicht.
                Wenn ich auf Bild einfügen klicke,kommt nur (img).
                Ich werde Euch unten einen Link geben,auf dem ich die Bilder gerade gesendet habe.
                Wenn Ihr auf der Seite seit, klickt bitte auf "angefertigte Scale Teile" dort sind es die ersten beiden
                Bilder.
                Ich danke Euch für den Umstand.
                Torsten
                http://gallery.vario-helicopter.org/gallery/Torsten_Dettmers
                • pitcher
                  pitcher
                  Wenn Du ein Bild mit dieser Schaltfläche einfügen möchtest, muss es auf einem Server, z.B. auf deiner privaten Homepage oder Onlinefotoalben, liegen.
                  Das würde dann so aussehen:
                  <img]http://gallery.vario-helicopter.org/albums/AngefeertigteScaleTeileM1%3A5%2C85/IMG_9841_001.sized.jpg[/img>
                  Liegt das Bild nicht auf einem Server, kannst Du es wie schon oben erwähnt unter "erweiterte Optionen" (unterhalb des Texteingabefensters) hochladen.
                  • Torsten Dettmers
                    • 20.09.2005
                    • 32
                    Danke für den Tip.
                    Ich werde mit jedem Fehler den ich noch mache schlauer.
                    Güße und gute Nacht
                    Torsten
                    • Swiss UAV AG
                      Swiss UAV AG
                      Hallo Torsten,
                      was macht die Kunst?
                      Der Fenestron stammt von Olivier Grioche aus Frankreich. Wir benutzen den auf der EC120, insofern hast Du ihn wahrscheinlich auf der JetPower schon gesehen. Die Produktion des Fen`s ist momentan eingestellt, soll aber zum Frühjahr wieder aufgenommen werden. Ich denke, das wird das Benoit Vigier von CineScale machen. Wenn Du willst, schicke ich Dir die Kontaktdaten.
                      Den Fen gibt (gab) es mit 8-11 Blättern, in jedem Durchmesser. Du musst nur Blattanzahl und Drehrichtung angeben, dann bekommst Du ihn genau so, wie Du ihn für die EC135 brauchst. Zusätzlich brauchst Du dann das alte Vario Fenestron-Winkelgetriebe und da liegt momentan eher das Problem, da es nicht mehr gefertigt wird. Die Statoren und das Abdeckgehäuse musst Du selbst fertigen. Das von unserer EC120 würde auch in Deine EC135 passen, da es identisch ist.
                      Schöne Grüße,
                      Lars
                      • pitcher
                        pitcher
                        Der Originalfenestron der ec135 hat auch 10 Blätter, allerdings sind die leicht asymmetrisch angeordnet.
                        • Torsten Dettmers
                          • 20.09.2005
                          • 32
                          Hallo Lars,
                          werde in diesem Winter das Urmodell des Heckauslegers mit angestellter Seitenflosse über dem Fenestron herstellen.Ich denke das sich der Aufwand auch positiv auf die Flugeigenschaften auswirken wird, da durch die Anstellung der Flosse der Fenestron im Flug entlastet wird und somit mehr Leistung hat.Die Erfahrung hast Du mit Deiner EC120 bestimmt auch schon gemacht.
                          Weist Du ob man die Kegelräder im Winkelgetriebe wechseln müßste (zwecks Drehzahländerung),wenn man statt 8 z.B. 10
                          (dann währe es Scale) Fenestronblätter nehmen würde? Bei weniger Blättern müßte deren Breite unterschiedlich sein, um den gleichen Wirkungsgrad zu erzielen .Oder mache ich mir zu viele Gedanken? Worin besteht denn der Unterschied vom neuen
                          zum alten Winkelgetriebe von Vario?Wenn dieser Fenestron in der Breite auch noch schmaler ist ca.5,89 cm währe das optimal.Für die Kontaktdaten währe ich Dir dankbar.
                          Vielen Dank Lars für die Info
                          Schöne Grüße
                          Torsten
                          • Swiss UAV AG
                            Swiss UAV AG
                            Hallo Torsten,
                            die Kegelzahnräder brauchst Du nicht zu ändern. Der Fenestron sollte bei der Vario EC135 mit ca. 9000 U/Min laufen und das erreichst Du schon mit dem normalen Zwischengetriebe.
                            Der 10 Blatt Fenestron ist nochmal effizienter als der 8 Blatt den wir in der EC120 haben.
                            Es ist einfach das normale Fenestronwinkelgetriebe mit Hohlwelle. Darauf ist der Fenestron ausgelegt. So weit ich weiß, will Benoit aber ein eigenes Winkelgetriebe herstellen.
                            Gruss,
                            Lars
                            PS: Daten per Mail an Dich unterwegs
