Noch ein Baubericht UH1
  • Kafunkel
    Kafunkel
    Hallo alle zusammen,
    erstmal fröhliche Weihnachten. Heute habe mit dem Bau einer UH1 für Benzinmechanik begonnen.
    Den Baubericht könnt ihr unter http://constantin-guhl.magix.net/
    verfolgen. Die Seite wird dann täglich aktualisiert
    Was sagt ihr zu meinem "Problem" mit dem Winkelgetriebe ?
    Gruss Constantin
  • Kafunkel
    Kafunkel
    Re: Noch ein Baubericht UH1
    Falls irgendjemandem auffällt, daß ich etwas falsch mache, bitte sofort schreien. Also immer schön dem Bericht folgen
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Guxt Du bei VARIO
      • Kafunkel
        Kafunkel
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          So langsam können wir hier einen Huey Club aufmachen! Die Lagersitze des Winkelgetriebes musste ich auch nacharbeiten. Das Getriebe darf aber auf keinen Fall so stramm laufen, wie du das beschreibst. Die Kugellager müssen da noch weiter auf die Welle geschoben werden.
          • Kafunkel
            Kafunkel
            Hallo Andreas,
            du hast recht, nachdem ich die Lager mit sanfter Gewalt noch weiter auf die Welle geklopft habe (ca. 1/10 mm) läuft das Winkelgetriebe nun annähernd perfekt. Den Lagersitz wollte ich nicht bearbeiten, denn dann "schlabbern" die Kugellager ja in den Sitzen.
            Bilder folgen noch und heute abend mache ich mich daran den Spantensatz zusammenzusetzen.
            Gruss Constantin
            • Michael.Nord
              Michael.Nord
              Hallo Constantin,
              das geht bei ruck-zuck bei Dir. Wieviele Stunden pro Tag arbeitest Du an dem Heli ?
              Grüße, Michael
              • Kafunkel
                Kafunkel
                Hallo Michael,
                ich habe mir extra noch in paar Tage Urlaub genommen und versuche in der Zeit nun so viel zu schaffen wie es möglich ist. Ich werde gleich noch ein paar Teile wie die fehlende Winkel,Poxan zum andicken und andere Kleinigkeiten bestellen und mich dann wieder dran machen . Bis zum 10.1.07 werde ich wohl daraus einen Fulltimejob machen .
                Ich habe aber vorher auch schon die Montageanleitung und andere Bauberichte studiert. Ich möchte die Mechanik schnellstmöglich im Rumpf haben. Für die Feinheiten, die eigentlich aufwändige Arbeit, werde ich mir dann mehr Zeit lassen und auch brauchen.
                Gruß Constantin
                So Teile bestellt...nun gehts in den Hobbyraum...bis heut abend dann
                • DMKOE
                  • 27.09.2002
                  • 594
                  • Jochen
                  Servus, mach´ich doch glatt.
                  Ich schreie mal: Bitte nimm für Deine Kommentare eine andere Farbe !
                  Dankeschön !
                  Angenehmer Baufortschritt !
                  MfG
                  Jochen
                  • pitcher
                    pitcher
                    ich hätte zuerst die Mechanik gebaut, um das Spantengerüst daran anzupassen und erst dann zu Verkleben. So stimmen dann die Bohrungen in der Mechanik und im Spantengerüst überein.
                    Damit das Uhu Endfest 300 nicht verläuft, Microballons untermischen. Dann kann man eine saubere Hohlnaht formen. Die einzelnen Spantenteile kannst Du vorher mit Sekundenkleber leicht anheften, so kann sich während der Trocknungszeit nichts mehr verschieben.
                    • Fichtenmoped-Man
                      Fichtenmoped-Man
                      ...in Deinem Baubericht frägst Du nach der Bestellnummer für die Mechanik-Winkel.
                      Auch auf die "Gefahr" hin, daß Du sie zwischenzeitlich hast, diese nochmals anbei :
                      Winkel für Benzin-Mechanik
                      Ord.No. 830/51
                      Link zum VARIO Shop
                      Viele Grüße,
                      Stefan.
                      • Kafunkel
                        Kafunkel
                        @Jochen
                        Ab morgen dann eine andere Farbe
                        @Pitcher
                        da ist was dran, glücklicherweise passt der Spantensatz ziemlich gut an die Mechanik, habe ihn vorhin mal drangehalten. Poxan 30 ist bestellt, das mit dem Anheften werde ich auch mal testen. Bei meiner Methode kann ich immer nur 2Hölzchen gleichzeitig verkleben. Nützt es was im nachhinein nochmal die Klebestellen etwas dicker nachzuharzen ?
                        @ Stefan
                        Danke schön, hab die Winkel auch gefunden und bestellt
                        • Kafunkel
                          Kafunkel
                          Tag 4 beendet. Heute habe ich den Spant fürs Winkelgetriebe eingeklebt.
                          Könntet ihr euch das mal anschauen ? Die Welle zum Heckgetriebe mit dem Klauenanschluss fluchtet nämlich nicht zu 100 %. Ist es ratsam dort auch einen Kardananschluss zu verwenden ?
                          Gruss Constantin
                          • Kafunkel
                            Kafunkel
                            momentaner Stand der Dinge siehe unten
                            Der ganze Baubericht befindet sich nun übrigens auf der Vario Seite
                            Jetzt folgt noch das bekleben der Decals und das anschließende versiegeln...dann habe ich fertig
                            An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Andreas Bleyer, der mir freundlicherweise die Vorlage der Decals zur Verfügung gestellt hat.
                            Gruss Constantin
                            • Knut Stritzl
                              • 21.05.2006
                              • 298
                              • Knut
                              • HG
                              Hi Constantin,
                              das sieht doch schon richtig gut aus. Wann sieht man denn die Huey und Dich denn wiedermal life denn mal life?
