Erfahrungen mit 4-Blatt Köpfen
  • malottki
    • 08.11.2001
    • 286
    • Stephan
    • Deutschland, NRW
    Hallo Zusammen,
    ich baue gerade eine Robbe BK 117 mit Cuatro Mechanik. Die BK möchte ich dem Robbe 4-Blattkopf fliegen.
    Nun habe ich den 4-Blatt Kopf auf dem Cuatro-Trainer montiert, um diesen damit zu fliegen.
    - Cuatro Mechanik in 1:11 Untersetzung
    - Robbe 4-Blatt Kopf
    - 800mm BBT CFK Blätter
    - Die Blatthalter sind von vorne angelenkt
    Nun das Problem bzw. da wo ich auch unsicher bin.
    Wenn ich den Hubschrauber schwebe ist der Spurlauf o.k.. Sobald ich aber zyklisch steuer, läuft mir der Spurlauf auseinander und es übertagen sich entsprechende Vibrationen. Der Hubschrauber ist im Rundflug steuerbar fliegt -bis auf die niederfrequenten Vibrationen die vom Kopf kommen werden, ganz gut. Die genaue Drehzahl kann ich z.Z. nicht messen.
    Könnte Ihr mir helfen ?
    Ist das ggf. normal ?
    Was muß ich beachten ?
    Danke und Gruß
    Stephan
    Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
  • luftmolch
    luftmolch
    Re: Erfahrungen mit 4-Blatt Köpfen
    welche Servos verwendest Du? Sind die evtl. ein bissi schwach, um die deutlich höheren Steuerkräfte die für den 4 Blatt aufzubringen sind zu halten? Sicherstellen, das die Drehzahl nicht zu hoch ist!
    ßähhmm, normal ist das nicht
    Sind Deine Blätter für den Einsatz in direkt angelenkten Köpfen ausgelegt(Schwerpunkt/Torsion)?
    Gruss vom Molch
    • malottki
      • 08.11.2001
      • 286
      • Stephan
      • Deutschland, NRW
      ich verwende Futaba S9450 für der TS. Die sollten die nötige Stellkraft haben.
      Der Spurlauf wird je geringer die Drehzahl ist, visuell schlechter. Ich kann aber nicht unterscheiden ob es durch die geringe Drehzahl nicht nur besser zu sehen ist.
      @Molch: Fliegst Du 4-Blatt Köpfe ? Hast Du da Erfahrung ?
      Erst einmal vielen Dank für den Hinweis.
      Stephan
      • Thomas Vögl
        • 18.04.2003
        • 232
        • MCB Bregenz
        Hallo Stephan!
        Welche Drehzahl fliegst Du mit dem 4-Blatt und wie lange ist die Welle außerhalb des Domlagers ?
        Nehme an es ist eine 10mm Welle.
        Welchen Kopf verwendest Du denn ?
        Thomas
        • malottki
          • 08.11.2001
          • 286
          • Stephan
          • Deutschland, NRW
          Hi Thomas,
          ich fliege die originale 10mm Welle vom Cuatro. In der BK 117 habe ich noch ca. 3 cm Platz zwischen Kopf und der Rumpfoberseite, daher denke ich nicht dass ich eine kürzer Hauptrotorwelle verwenden könnte.
          Ich verwende den Robbe 4-Blatt Kopf. Die Drehzahl schätze ich so auf maximal 1200 U/min ein. Damit könnte ich mich auch stark vertun, da ich für 4-Blatt nichts zu messen habe.
          Danke und Gruß
          Stephan
          • Heliart
            Heliart
            Haste überhaupt was zum messen?
            Wenn ja, z.B. für 2-Blatt, dann messen und Ergebnis durch 2.
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              Hallo Stephan,
              fliegst Du normale standart-Rotorblätter ?
              S.Y.
              Christian
              • Crashheli
                • 23.03.2002
                • 181
                Hallo Stephan !!
                Versuche mal, deine Blattbefestigunsschrauben nicht so fest anzuziehen, d.h. die Blätter sollen sehr leicht schwenken (fast lose).
                Ich hatte ähnliche Probleme bei einer Hughes mit 5-Blatt-Kopf und konnte mir damit helfen.
                Gruß Klaus !!
                • malottki
                  • 08.11.2001
                  • 286
                  • Stephan
                  • Deutschland, NRW
                  Hallo Zusammen,
                  erst einmal danke für die Tipps.
                  Ich fasse noch einmal zusammen.
                  @ Heliart: Wie ich schon sagte habe ich nichts zu messen. Auch was meine Flugkollegen haben, misst 2-Blatt bis max. 2000 U/min. Damit komme ich nicht aus.
                  @ Christian: Ich verwende zwei 2-Blatt Sätze, was Robbe u.A. auch empfiehlt.
                  @ Klaus, ich werde das einmal ausprobieren.
                  Danke und Gruß
                  Stephan
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7770
                    • Rainer
                    Vergleiche doch mal Gewicht der Blattsätze und Schwerpunktlage untereinander!
                    • Otto W. Eberbach
                      Otto W. Eberbach
                      hallo,
                      ich bezweifele, dass das mit 2x2 so easy geht.
                      Die 4 Blätter müssen gleich sein!
                      Unterschiedliche Blätter laufen in verschiedenen Drehzahlen mit ihren Auftriebswerten auseinander. Das schüttelt merklich.
                      Kauf Dir 4 passende Blätter von Heinz Hoffmann.
                      Ich fliege 2 Vario-Hughes mit OF 5-Blattkopf und Hoffmann S-Schlag-Blätter. Top!
                      5-Blatt ist noch ein bisschen anspruchsvoller als 4-Blatt.
                      Komme gerade vom Fliegen mit einer der beiden Hughes.
                      Trotz steifem Ostwind hält sich die Kiste sehr gut.
                      Der Rotorkopf läuft in allen Drehzahlen ruhig.
                      Den AcrobatSE, der auch mit durfte, hats verblasen. Die meiste Flugzeit brauchte der, um immer wieder gegen den Wind anzukommen.
                      Gruss!
                      • Otto W. Eberbach
                        Otto W. Eberbach
                        Zitat von Otto W. Eberbach
                        hallo,
                        leider während des Schreibens die Zeit abgelaufen.
                        Was ich noch schreiben wollte: Heinz Hoffmann testet jeden Satz Rotorblätter vor dem Verkauf mit einem Flug!
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7770
                          • Rainer
                          @ Otto:
                          W. Simon von Graupner nimmt für die NH auch 2 Satz normale Blätter. Ich denke aber, daß er sie wohl aus dem Lager heraus nach Gewicht und Schwerpunkt selektieren kann ...
                          • Otto W. Eberbach
                            Otto W. Eberbach
                            genau! So kanns gehen.
                            Zitat: "An der Quelle sitzt der Knabe"
                            • malottki
                              • 08.11.2001
                              • 286
                              • Stephan
                              • Deutschland, NRW
                              Hallo Zusammen,
                              noch einmal vielen Dank für die Tipps !
                              Ich hatte mich noch einmal mit Robbe und mit Günter Knipprath unterhalten. Dieser Effect war bekannt und tritt u.A. dann auf, wenn ein oder mehrere Blatthalter unter Belastung klemmen (leicht klemmen).
                              *** Unbelastet laufen die Blatthalter völlig frei ***
                              Generell sollte es mit den 2 Sätzen Rotorblätter klappen. Da waren sich alle einig.
                              Meine Sätze leigen gewichtsmäßig keine 2g auseinander, untereinander sind die einzelnen Sätze gleich schwer, der Massenschwerpunkt aller Blätter liegt im Bereich von maximal 2mm.
                              Nach Rücksprache mit Robbe habe ich den Kopf zur ßberprüfung an den Robbeservice geschickt.
                              Wenn es etwas neues gibt, berichte ich kurz.
                              Stephan
