Fensterbefestigung im Scalemodell
  • andrew
    andrew
    Gibts den da keine super Lösung. Bei mir sind die Scheiben mit Silicon eingeklebt - hält zwar, darf ich nur nicht rankommen beim Transport. Verwendet jemand Blindnieten? Oder was kann ich da noch verwenden. Falls Schrauben das Beste ist - woher (in schwarz)?
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    Re: Fensterbefestigung im Scalemodell
    Was heißt: "darf ich nicht drankommen"? Fallen die dann raus? Dann ist irgendwas nicht richtig ausgeführt. Das Einkleben mit Silikon ist eigentlich eine bombensichere Sache. Schrauben bieten sich an, wenn man die Scheiben z.B. für Montagearbeiten auch mal rausnehmen muss. Das Repertoire reicht dann von den üblichen 2,2 mm Blechschrauben auf jeder Ecke bis zu solchen Lösungen:
    • helitom1
      • 16.12.2004
      • 132
      Hallo Andrew,
      das mit den Fenstern ist so eine Sache. Entweder wie von dir beschrieben mit Silikonkleber (schnelle Art) oder wenn du es perfekt machen möchtest mit kleinen Scale Schräubchen. Es gibt aber eine heidenarbeit alles vorzubohren, und dann alle Schrauben einzudrehen. Manchmal braucht man für eine Befestigung drei Schrauben. Aber das Ergebnis lohnt sich und ist das sauberste was ich kenne.
      Schrauben erhältst du z.B. hier:
      https://shop.modellhubschrauber.ch/shop/  unter Schrauben/Muttern/Scheiben und dann Scaleschrauben.
      Das Ergebnis sieht dann so aus:
      bzw. so lackiert:
      Viel Spass und Gruss
      Thomas
      • joecoon
        joecoon
        von Vario (?) gibt es einen "fenstergummi", das ist ein S-Band: in den einen S-Schlag steckst du die Scheibe und in den anderen den rahmen
        • hassel
          hassel
          Hallo Ihr,
          finde die Idee mit den scale-Schrauben auch gut, sieht spitze aus und scheint auch (aufgrund der Verteilung auf so viele Schräubchen) recht vibrationsresistent zu sein.
          ßbrigens, bei www.ssm-technik.de sind sie etwas billiger, siehe Zubehör-Katalog (pdf-download) Seite 70. Ausschnitt anbei.
          Gruß, Jörg
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            bo-ha ... zuviel "Super-Perforator" Werbung gesehen ..? Aber sieht edelst aus!
            Größten Respekt vor der Geduld ...
            Eddi
            • Jürgen S
              Jürgen S
              Silikon ist IMHO der größte Mist um die Scheiben einzukleben, hält nicht all zuviel auch mit aufrauhen u.s.w ist nicht viel zu machen. Das Silikon hält sehr gut auf GFK aber auf dem Scheibenmaterial so gut wie nicht. Daer Vorteil ist man bekommt die Scheiben auch mal wieder raus. Ich hatte schon Silikon welches irgendwelche Bestandteile in das GFK abgegeben hat, auf dem Gfk hat dann die Farbe nicht mehr gehalten.
              Nur 4-Schrauben an den Ecken sieht auch nicht berauschend aus, da alles absteht und klappert.
              Scalemäßige Befestigung mit hunderten von Schrauben sieht noch am besten aus.
              Wenns geklebt sein soll nim den MMA-Kleber vom blauen Claus, der hällt bombenfest ist leicht flexibel und schnell hart (teilweise zu schnell).
              Gruß Jürgen
              • AndreasL
                AndreasL
                Gruß Jürgen
                Wer auch immer das ist.
                • MichaelH
                  • 13.02.2006
                  • 406
                  • in den Weinbergen an der Mosel
                  Silikon ist absolut top,der klebt was du willst hängt nur von der Verarbeitung ab
                  vorher Primer drauf und man kann einen mit dem A.... an die Decke kleben.Und das wichtigste -keine Baumarktsch....
                  • Jürgen S
                    Jürgen S
                    der blaue Claus ist zu finden unter www.conrad.de
                    Die Bestellnummer des Klebers lautet 826765
                    Gruß Jürgen
                    • Andreas Bleyer
                      • 23.10.2005
                      • 978
                      Aber mit Slikon erst nach der Lackierung hantieren. Sonst geht das garantiert in die Hose!
                      • GerdS
                        • 20.03.2005
                        • 1219
                        • Gerd
                        • Bodensee
                        Ich habe bei meiner Bell nach langem Probieren einen UHU Alleskleber Klebestift verwendet.
                        Das Zeug wird wie Kontaktkleber angewendet, muss etwas ablüften und hält dann sehr gut. Notfalls bekommt man es mit leichter Gewalt auch ohne Schäden am Rumpf wieder ab. Allerdings muss man sehr sauber arbeiten, da der Kleber das Scheibenmaterial anlöst.
                        Gruß Gerd
                        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
