Scale Grundflugmodell
  • Rollmops
    Rollmops
    Hallo erst einmal zusammen.
    Mein Name ist Michael und bin neu hier im Forum.
    Wohne in Puchheim bei München.
    Da ich nun angesteckt bin vom Heli fliegen möchte ich mir nach gelerntem fliegen, selber einen Heli anschaffen.
    Da ich mehr fürs Scale fliegen bin würde ich mir gerne einen T-Rex 600 zulegen.
    Ob er als Benziner oder Elektro ausfällt weiß ich leider noch nicht.
    Deswegen stelle ich ja die Fragen:
    Ist denn der T-Rex 600 (Benziner oder Eletro) dafür geeignet?
    Wo kann ich denn überhaupt Scale Rümpfe für diese Modell beziehen?
    Auf was muß ich denn überhaupt achten wenn ich mir so ein Heli anschaffen möchte?
    Leider habe ich so viel fragen aber ich bin ja auch Anfänger.
  • Sycorax
    Sycorax
    Re: Scale Grundflugmodell
    Komische Idee ... Rex600 und Scalemodell. Klar geht das, aber der Rex600 ist eigentlich als Kunstflughubschrauber konzipiert.
    Du kannst den zwar in einen Rumpf fummeln, aber ohne Eigenleistung wird das nicht gehen. Den Rumpf musst Du bei einem
    anderen Hersteller suchen, Century, Vario oder ähnliche. Ob der Rumpf dann auf den Rex passt musst Du ausprobieren.
    Besser wäre es wahrscheinlich in Deinem Fall, erstmal einen Bausatz von einem Hersteller zu nehmen, bei dem alles zusammen passt.
    • Daniel Rau
      Daniel Rau
      Hallo Michael,
      würde dir eher zu einem Heli von Vario oder die Comeback Mechanik für Scalemodelle raten.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        öhm ..... glaube bei den Preisen würde er dann doch zusammenzucken
        es gibt aber einige 50er Size Rümpfe in die der rex600 passen würde
        aber wie wäre es denn damit?
        du kauft dir den Rex einfach nur als Trainer, zum fliegen lernen
        Ideal dafür geeignet da gutmütig und E Teile billig.
        UNd dann kanst du weiter drüber nachdenken, ob du ihm einen Rumpf verpasst oder du eine der teuren Mechaniken kaufst
        Gru�?, Torsten
        • Rollmops
          Rollmops
          Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
          Wie komme ich auf dies komische Idee?
          Na ja mein Fluglehrer in FFB meinte das es der richtige Heli sei.
          Er weiß das ich in Richtung Scale möchte.
          Welcher Heli wäre denn besser?
          @Daniel
          Auch von Vario bzw. Comeback gibt es bestimmt viele Modelle als Elekrto oder Benziner.
          Da ich erst damit anfange hoffe ich auf eure Erfahrung zählen zu können.
          Ich möchte nämlich nicht erst einen zu kleinen bzw. zu großen kaufen um anschließend den richtigen zu besorgen.
          Aber die erste Hilfe habe ich ja schon bekommen: jetzt weiß ich schon das der T-Rex mehr für den Kunstflug ist.
          Gruß Michael
          Gruß Michael
          • Rollmops
            Rollmops
            Warum bist du erschrocken über die Preise?
            Dachte mir das das Helimodell ( T-Rex 600 ) so um die 500€ kosten würde.
            Gruß Michael
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              ja, der t-rex, aber es wurden hier comback und vario auch vorgeschlagen
              Gru�?, Torsten
              • Rollmops
                Rollmops
                Was würden denn die zwei anderen für kosten erzeugen??
                Gruß Michael
                • Patrick78
                  Patrick78
                  Hy Michael
                  Auf der Seite von Daddies Finest ist eine Rumpftabelle aufgeführt http://www.daddies-finest.dyndns.org...ftabelle30.jpg. Laut dieser passt der Trex 600 in einige Zellen.
                  Wenn du diesen kaufen willst, schau doch mal bei http://shop.rotor.com.sg/prod-list.a...-74160ACF07A2} vorbei. Dort ist der Rumpf 50% günstiger.
                  Gruss Patrick
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi.
                    Wenn's Scale und E sein soll, dann schau Dir mal den Silence von VARIO an. Mit ca. 500 EUR für den kompletten Trainer (nackt, ohne Antrieb/Elektronik) biste dabei. Lass' Dir den Rigid-Kopf gegen einen normalen und normale Blätter austauschen (nett gefragt, geht eigentlich immer). Kostet vielleicht ein wenig Aufpreis ...
                    Der passt in die meisten Rümpfe, die für 60er-90er Helis geeignet sind.
                    Damit fliegen lernen (ist schön gutmütig), ggfs. schon parallel den Rumpf aufbauen, irgendwann verheiraten, glücklich sein.
                    Einziges Manko, um den Motoren-Bastlern zuvor zu kommen: es passen nur E-Motore bis etwa 45-48 mm Druchmesser rein, die an der vorderen Motorplatte verschraubt werden ... nach Anpassung nach eigenem Ermessen vmtl. auch andere. Das heißt, man ist mehr oder weniger auf Hacker, Plettenberg oder Kontronik Innenläufer festgelegt. Speziell beim Antriebs(set) lohnt es sich, Preise zu vergleichen!
                    Die E-Teil-Preise halten sich vergleichsweise im Rahmen, zumindest die üblichen. Seitenteile sind recht teuer.
                    Gerade das würde ich als Anfänger genau vergleichen, vor der Anschaffung.
                    Wenn's V und Scale sein soll ... muss jemand anders sagen. Ich würde auf jeden Fall zu einer Mechanik tendieren, die von Haus aus einen Wellenabtrieb bietet. Mit Riemen muss praktisch immer das Heckrohr mit rein, und Riemenspannen ist im Rumpf vmtl. auch kein Spaß.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Pavel
                      • 18.03.2006
                      • 97
                      • Pavel
                      Hi Michael,
                      Pucheim Ort oder Puchheim Bahnhof?
                      Meine Helis Fliege ich bei Alling und eine Fotos von mir ist in Fotogallery Seite 2 "Schone BO"
                      Gruß Pavel
                      • Rollmops
                        Rollmops
                        Hi Pavel,
                        ich wohne Puchheim-Bahnhof.
                        So ich gehe jetzt ins Bett
                        Vieleicht kann ich ja bei dir vorbei schauen wenn du fliegst.
                        Ich fahre zwar nächste Woche für 3 Wochen mit dem Motorrad in Richtung Sizilien, aber danach hätte ich schon großes Interesse.
                        Dann werde ich auch versuchen zum nächsten Münchner-Stammtisch zu kommen.
                        Gibt es auch einen Link (münchner-Helistammtisch) der mit dem opera funktioniert?
                        Gruß Michael
                        • Pavel
                          • 18.03.2006
                          • 97
                          • Pavel
