5-Blattkopf
  • M.W.
    M.W.
    5-Blattkopf
    kann mir jemand sagen, ob es noch irgendwo Blätter für den alten 5-Blattbendixkopf von Vario mit den 6mm Blattgriffen gibt? Ich würde den auf meine Hughes 500 montieren wollen, bloß ohne eine Chance auf passende Blätter brauch ich gar nicht erst anfangen.
    Gruß, Mathias
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    Re: 5-Blattkopf
    würde mich auch interessieren.
    ich habe den 4-Blatt-Bendix. Den werde ich wohl jetzt in eBay einstellen, weil ich nicht weiß, ob ich jemals Blätter dafür bekomme, einen Satz Blätter und Bendixknochen habe ich noch.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • M.W.
      M.W.
      Re: 5-Blattkopf
      Wäre doch echt schade drum!
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        Re: 5-Blattkopf
        Hallöchen,
        Bei OF Helitechnik gibts neue Blätter für die "alten"Vario Bendixköpfe. (Die mit "standart" Blattriffen).Sind zudem auch deutlich günstiger als die Vario Blätter.
        S.Y.
        Christian
        • M.W.
          M.W.
          Re: 5-Blattkopf
          Hallo Christian,
          normale Blattgriffe heißt doch 14 bzw. 12mm oder? Die ganz alten Köpfe haben aber 6mm Griffe. Das ist ja das hüpfende Komma Aber vielleicht weiß oder hat ja jemand sowas noch.
          Gruß, Mathias
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Re: 5-Blattkopf
            Auwei,
            gepennt....
            dann siehts schlecht aus...
            S.Y.Christian
            • M.W.
              M.W.
              Re: 5-Blattkopf
              Ich habs schon befürchtet
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2435
                • Erich
                Re: 5-Blattkopf
                hallo,
                jv - modellbau in ulm mal fragen. der müsste für die alten systeme noch was im dapp haben.
                leider keine website.
                grüsse
                erich
                • M.W.
                  M.W.
                  Re: 5-Blattkopf
                  Hallo Erich1
                  Na das ist doch schon mal was! Vielen Dank! Aber hast du eventuell auch eine Adresse oder Telefonnummer von jv-Modelbau?
                  Gruß, Mathias
                  • Thorsten Gleisberg
                    • 12.04.2001
                    • 358
                    Re: 5-Blattkopf
                    Moinmoin,
                    in meinem Keller schlummert noch ein solcher 4-Blatt-Satz und ein Vario Vierblattkopf.
                    Ich überlege, ob ich mich davon trennen soll, da mein Scale-Projekt durch Hausbau und familiären Nachwuchs erstmal für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt ist.
                    Bendix-Elemente sind bei Heinz Orthofer (OH-Helitechnik) erhältlich.
                    Thorsten
                    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
                    • Christian Gans
                      • 30.12.2002
                      • 701
                      • 51643 Gummersbach
                      Re: 5-Blattkopf
                      Hallo Thorsten
                      Hast Du einen Link zu OH oder meinst Du OF?
                      Die OF Elemente passen nicht auf den Vario Kopf ( schon probiert.. )
                      S.Y.
                      Christian
                        • 12.04.2001
                        • 358
                        Re: 5-Blattkopf
                        Hi Christian,
                        sorry, vertippt...meine natürlich OF.
                        Reden wir evtl. über verschiedene Köpfe?
                        Ich meine den Scale-BO105-Kopf mit den Blattkauschen. Abbildung hier: http://www.helioldie.de/report/of1.pdf unter Bestellnummer 1414, bzw: http://www.helioldie.de/report/of2.pdf
                        Für diesen Kopf gibt es bei www.ofheli.de heute noch support.
                        Weiß evtl jemand wo der Unterschied zwischen den schwarzen und den später eingesetzten roten Kauschen liegt?
                        Thorsten
                        • wirbelwind
                          • 20.01.2005
                          • 386
                          Re: 5-Blattkopf
                          Hallo zusammen....
                          Kann es sein, dass hier etwas aneinander vorbei geredet wird?
                          Die Rotorköpfe, auf die Thorsten verweist (helioldie.de), wurden ursprünglich von ein paar Leuten um Franz Orthofer (OF) entwickelt und hergestellt. Verkauft wurden sie u. a. auch bei Wilfried Klinger (WIK).
                          Als Anfang der 90er Orthofer (bzw. der Kollege, der ihm die Teile fertigte) private Probleme hatte, hat Orthofer seine Firma geschlossen und seine Entwicklungen (Formen) und seinen Firmennamen verkauft.
                          Dabei hat die Fa. Vario die "Bendix-Köpfe" - also die Drei-, Vier- und Fünfblattköpfe mit dem 6 mm Anschluss - übernommen und Modellbau Hoffmann die Zweiblattköpfe mit den normalen Blatthaltern und den Firmennamen.
                          Bei den Mehrblattköpfen hat Vario dann die Kauschen der Bendixelemente aus Stahl (statt Messing) gemacht und diverse Teile sind rot geworden (ohne ßnderung der Eigenschaften), auch die Insersts im Kopf haben einen Materialwechsel Alu/Messing bekommen. Die Blätter waren dann auch nicht mehr rechteckig sondern bekamen einen abgerundeten Randbogen. Leider wurde (soweit ich weis) auch der Stützschaumstoff im Inneren der Blätter verändert.
                          Da die Bendixköpfe aufgrund ihrer Auslegung schon bei ß 150 cm an der Festigkeitsgrenze waren (bei VARIO gabs kurzfristig auch längere Blätter), die Rotordurchmesser aber mit den 90er Mechaniken auch größer wurden, hat Streich die Notbremse gezogen und einen neuen (alten) Kopf herausgebracht.
                          Auch OF-Helitechnik (Modellbau Hoffmann) hat zahlreiche Inovationen in die Technik einfliesen lassen und hat die Güte der Blätter verbessert. Soweit ich weis, kann man aber von OF-Helitechnik noch die alten (kurzen!) Bendixknochen für den "VARIO-Kopf" bekommen. -Aber keine Blätter! -
                          Komerziell hergestellte Blätter mit dem kleinen Blattanschluss gibt es nach meinen Informationen derzeit keine mehr.
                          Soweit ich weis, verkauft VARIO noch die Reste, die am Lager sind.
                          (Schade, da auch ich ein paar Generationen dieses schönen Rotorkopfes habe.)
                          Klaus
                          • pitcher
                            pitcher
                            Re: 5-Blattkopf
                            Thomas Gallenstein (TG-Drehflügel/TG-Blades) hat diese Blätter für den Bendix-Kopf mit 6mm-Anschluss (auch?) hergestellt und vor ein paar Jahren habe ich von ihm noch einen Vierblattsatz gekauft.
                            Christoph Rothe (CR-Modelltechnik) hat seine Formen übernommen, vielleicht einfach dort mal nachfragen: http://www.cr-modelltechnik.de/rotorbl.htm
                            • M.W.
                              M.W.
                              Re: 5-Blattkopf
                              das sind schon mal viele brauchbare Sachen. Erstmal vielen Dank an alle für die Infos. Ich werd mich dann bei Gelegenheit mal ans Telefon setzten und bei den ganzen Leuten anrufen und nachfragen. Ich werd dann Bericht über die Ergebnisse geben und wer noch Blätter und andere Reste für den Kopf hat und auch verkauft!
                              Denn wie schon weiter oben geschrieben: vom Aussehenund der Vorbildtreue ein toller Kopf und eigentlich zu schade zum weglegen wegen solcher Lapalien wie fehlende Blätter oder so.
                              Gruß, Mathias
