was für ein Rumpf ist das
  • Calmato
    • 11.08.2004
    • 201
    • Sami
    Hallo Scaler
    Gestern habe ich den Rumpf eines SA 330 J Puma geschenkt bekommen:
    Weiss zufällig jemand, von welchem Hersteller der Rumpf ist und welche Mechanik da reinpassen könnte (Sky Fox ist zu breit)?
    Grösse:
    Gesamtlänge ca. 140cm
    Spant bis Oberkante Rumpf ca. 24cm
    Breite der ßffnung ca. 11cm
    Besten Dank schon mal
    Sam
    Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Re: was für ein Rumpf ist das
    spontan würde mir nur Baumann aus der Schweiz einfallen
    • Calmato
      • 11.08.2004
      • 201
      • Sami
      Hi Gero
      Danke für den Tip. Auf den Baumann Seiten war ich schon und sein Super Puma scheint mir um einiges grösser als meiner zu sein.
      Sam
      • m1508s
        • 08.02.2006
        • 533
        • Zweibrücken / Pfalz
        wer verschenkt denn so einen Rumpf?
        Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
        • Calmato
          • 11.08.2004
          • 201
          • Sami
          Ein Kollege, welcher keine Verwendung dafür hat.
          Sam
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1549
            • Volker
            • Dettingen Erms
            War nicht vor ein paar Monaten in der Rotor ein Puma-Rumpf in der 1,50m Klasse
            abgebildet.Der Hersteller war entweder aus der Schweiz oder ßsterreich.
            Könnte mir vorstellen das ist so ein Rumpf.Weis aber leider nichts genaueres.
            Ach ja.
            Da waren zwei gleich lackierte abgebildet.Waren in einem Tigerlock.
            Eventuell weis ja jemand anderes über diese Rümpfe.
            • Calmato
              • 11.08.2004
              • 201
              • Sami
              Die "Tigerpumas" habe ich auch schon irgendwo gesehen. Leider weiss ich nicht mehr wo
              Weisst du zufällig, um welche Rotorausgabe es sich handelt?
              Sam
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                Die Pumas waren unter anderem in Friedrichshafen ausgestellt.
                In der Rotor waren sie Anfang letzten Jahres- genau kann ich nicht sagen.
                Ich glaube aber nicht, das dies ein Rumpf von den Jungs ist, denn er sah am Rumpfvorderstück und die Fahrwerksgondeln etwas anders aus.
                Den Rumpf von den Jungs der Tigerpumas kannst du auf jedenfall kaufen- Waren glaub aus der Schweiz.
                Fragt mal nach beim : www.mfg-markdorf.de, die organisieren immer die Ausstellung an den Messen.
                Die können euch bestimmt sagen wie die Jungs heißen.
                Grüßle Marco
                • Skump
                  Skump
                  Die waren in der AUGUST 2006 Ausgabe der Rotor auf Seite 30 zu sehen!
                  Die Pumas waren von "Harald Endisch" und "Bernd Fischer" (Formbauer)!
                  Als Mechanik steht da was von "Preuß" und ein paar "Heim"-Komponenten!
                  Hoffe gehelft zu haben...
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Die Starrwellenlagerung dürfte von Vario sein, ebenso die Nieten. Leider hat oder hatte Vario keinem im Programm.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Calmato
                      • 11.08.2004
                      • 201
                      • Sami
                      Hallo zusammen
                      Besten Dank für die zahlreichen Hinweise. Unterdessen habe ich bei Hugo Markes einen weiteren kleinen Puma gefunden: http://www.modellsport.ch/hubschraub...uper-puma.html (ist aber leider die kurze Version).
                      Mittlerweile bin ich der Meinung, dass eventuell eine Uni Mechanik oder vielleicht eine Vario X-treme reinpassen könnten. Die beiden Mechaniken scheinen mir etwas schmaler als der Sky Fox mit seinem breiten Luftschacht.
                      Sam
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1549
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        So,ich hab mal ein wenig gestöbert.
                        Hab folgende Infos gefunden.
                        Das müsste er doch sein.
                        Habe mal ne eMail und ne Tel.Nummer.
                        Ich hatte mal ne Anfrage gestartet und habe diese Infos bekommen.
                        bfische1@rockwellcollins.com
                        Tel . 06221/512379 tags oder 06221/840718 oder 0151/17222572
                        • Calmato
                          • 11.08.2004
                          • 201
                          • Sami
                          Hallo nochmals
                          Danke für die vielen Informationen. Ich werde dem Bernd Fischer mal eine E-Mail schicken und schauen, was dabei rauskommt.
                          Sam
                          • Ozone
                            Ozone
                            550,00 chf, das sind ja €332,- .....
                            Der Kollege muss es aber haben
                            Gruß Micha
