Anlenkung vom Rotorkopf geht leicht ab
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Hy
    ich baue gerade eine Bell 205 mit 236 cm Rotordurchmesser(Vario).
    Die Kiste ist zum Schluss ca. 18Kg. schwer.
    Der Hauptrotorkopf ist von Vario, "VR-22" der muß schon was tragen.
    Bei den meisten Varioköpfen werden die Steuerpaddel über ein gebogenes
    Gestänge angelenkt.
    Durch die Fliehkräfte werden die Gestänge nach außen gezogen.
    Wenn ich im Stillstand mit dem Finger leicht an das Gestänge schnippe
    gehen sie ab.
    Ist das normal, dass sie so schnell abgehen?
    Ist euch schonmal ein Gestänge im Flug abgegangen?
    Gibt es einen Trick, um das zu vermeiden?
    Die Bauanleitungen von Vario sind ja nicht gerade üppig.
    Ich traue mich gar nicht diesen Kopf zu fliegen.
    Ozzzi
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Anlenkung vom Rotorkopf geht leicht ab
    Hallo Sascha
    Wenn Du schreibst, dass die Steuergestänge schon durch ein " leichtes Schnippen" von den Kugeln springen, ist da was nicht in Ordnung ! ==> Kugeln und Pfannen tauschen !
    => Immer die Beschrifung der Kugelpfannen nach außen !
    Andererseits sollte sich speziell bei einem so großen Hubi mit einer geschätzten Rotor-Drehzahl von ca. 800 bis 900 1/min die Fliehkräfte im Verhältnis zu einem kleinen, schnell drehenden 3-D - Heli bei fast gleichen Umlaufradien der Anlenkungen noch in Grenzen halten.
    Ganz sicher ist ggf. die Kugeln mit einer Schraube mit Unterlegscheibe und Abstandshülse zu versehen. Dann kann die Pfanne zwar von der Kugel abspringen, aber niemals komplett von der Anlenkung rutschen. ( hat man früher bei Verbrennern sehr gerne bei der Vergaseranlenkung gemacht )
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      ich mache es wie Wilfried schon vorgeschlagen..... ich sichere die Anlenkung immer mit einer entsprechenden Unterlegscheibe.
      Ob es im Einzelfall IMMER nötig ist sei dahingestellt, aber ich habe dabei einfach ein besseres Gefühl !
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        bei den Kugelpfannen von Vario hab ich die gleiche Erfahrung gemacht das die sehr leicht abgehen.
        Zudem hatte ich mit den Variopfannen Spiel.
        Ich nehm nur noch die von Graupner. Die sitzen leichtgängig - spielfrei und fest genug. Da geht selbst bei 1900 Umdr. nix ab.
        Gr.Udo
