Airwolf mit Logo 20 Technik ??
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    hab mir auf einer Börse -spontan - einen Airwolf Rumpf gekauft und zuhause festgestellt, daß mein Logo 20 eventuell etwas zu klein ist.( hatte ihn auch schon versucht zu verkaufen-)
    Der Rumpf scheint von Vario zu sein und misst ca 150 cm.
    Kann ich den Logo 20 auf Logo 24 vergrößern- Heck verlängern, Rotorkopf mit mit 150cm bestücken und geht das wohl noch mit meinen Komponenten -Tango 45-07 , Jazz 55-10-32, 2x 5s Konions ??
    Freue mich auf eure Ratschläge
    Gruss Thomas
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3634
    Re: Airwolf mit Logo 20 Technik ??
    Hallo Thomas,
    das geht ohne Probleme. Ich habe das gleiche mal vor ein paar Jahren mit dem Logo 20 und einem 1,50m Agusta-Rumpf gemacht.
    Gruß Holger
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7778
      • Rainer
      Die Frage ist halt, inwieweit der RUmpf schon gebaut ist.
      Beim L20 müßte man die Drehrichtung ändern bzw. den Hero "falsch" laufen lassen oder auf der falschen Seite platzieren.
      Alternativ dazu kann man mit diesem Antriebsset auch prima eine Sky Fox elektrifizieren, denn wenn der Rumpf schon gebaut ist ... dann sicher für eine SF. Und die gibts immer günstig in der "Bucht".
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        breites Grinsen auf der Couch - klasse- sieht ja echt machbar aus -
        Wo bekomme ich das lange Rohr und den passenden Riemen her ? -Mikado ?
        Zum Rumpf
        Der Rumpf ist eigentlich fertig geschliffen -sieht zwar böse aus ist aber babypopo glatt-
        Für mich als " absoluten Scala Anfänger" -heißt es jetzt wohl -anpassen,ausbauen, und ab zum Lackierer
        Was kostet mich eine Lackierung- wo liegen eure Erfahrungswerte ?
        Gruss und nochmals DANKE
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          ist das der Rumpf von eBay wo oben das Kabinendach fehlt??
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            nein -meiner hat "sogar" ein Dach
            Hab gestern noch bei Vario Teilchen geordert-
            Wo bekomme ich das Heckrohr und den Riemen her *
            Gruss Thomas
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3634
              Heckrohr z.B. vom Joker 1 bei minicopter und den Riemen in jeder gewünschten Länge von z.B. www.skr.biz.
              Vario hat auch 20mm Heckrohre oder Mikado vom Logo 30 oder 24.
              Das ist halt die einzige Bastelarbeit. Die Mechanik in den Rumpf plazieren und die benötigte Riemenlänge ermitteln. Ist alles kein so großes Problem. In meinem Fall hatte ich den Logo 20 mit einem Vario Kopf (der Logo 20 Kopf war damals noch etwa kleiner dimensioniert) auf Linkslauf umgebaut. Rechtslauf geht auch selbst wenn der Heckrotor auf der "falschen" Seite ist.
              Gruß Holger
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7778
                • Rainer
                Ja, geht schon nur der Heckrotor bläst dann das Leitwerk an ... und die 222 hat ein SLW das größer (vor allem nach unten) ist als das der Agusta.
                Ich würe auf Linkslauf umbauen, dazu den Freilauf auspressen und umdrehen sowie den Heckrotor drehen, dabei einen Vario Anlenkhebel für die Heckanlenkung verwenden, oder Schubstange "obenliegend" lassen.
