Alouette 2 "Lama"
  • frischi
    frischi
    Alouette 2 "Lama"
    Bei mir geht es um die Entscheidung zwischen der Vario Lama oder der SSM Lama.
    Momentan tendiere ich sehr zur SSM Lama. Ich find sie ist mehr scale als die Vario...
    Jetzt meine Frage; Wer hat von Euch schon mal eine SSM Lama aufgebaut?
    Ich suche jemanden den ich ein bischen löchern kann!
    Wie ist es mir der Bausatzqualität?
    Wie sind die Lieferfristen für Komplettbausätze?
    Hat evtl. jemand Fotos von einzelnen Baustufen gemacht?
    Danke und Gruss
    Walter
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Re: Alouette 2 "Lama"
    Hallo Walter,
    alsi ich fliege so eine Lama von SSM. Die Qualität ist super, der Service von Sascha auch und der Preis ist auch O.K.
    Bei SSM ist ein Kompletter Bausatz auch ein KOMPLETTER Bausatz. Also ALLESdabei was man(n) benötigt.
    Ich kann die SSM nur Empfehlen.
    Richard
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • Jürgen S
      Jürgen S
      das kommt darauf an welche Größe du bauen willst.
      Wenn Du die Lama mit eine Turbine befeuern willst würde ich die von Vario nehmen.
      Die SSM Lama ist sehr schön detailiert aber wenn Du dann die viel große Turbine oben drauf schnallts, verhunzt du das ganze Modell.
      Wenn Du einen Benziner fliegen willst und viel Wert auf Scale legst nimm die SMM.
      Gruß Jürgen
      • Longbow Apache
        Longbow Apache
        also ich hab neuerdings die SSM Lama mit Turbine
        Richtig ist das die Proportionen Modell-Turbine nicht 100% paßt,
        dafür aber das Modell mit 1,80m noch handlich bleibt.
        Die Ausführung der Detailtreue entschädigt so manches (meine Meinung).
        Preislich bekommst Du für eien 1,80m SSM sicherlich auch eine 2,50m Vario
        Gruß Torsten
        • bucher
          • 06.06.2006
          • 41
          • Augsburg/Schwabmünchen
          bleibt doch mal zu erwähnen, dass ich ein Modell mit 1,8 m ein bisschen handlicher transportieren lässt als ein Modell mit 2,5 m
          Markus
          • Longbow Apache
            Longbow Apache
            Joh, ich erwähnte es bereits, man lese meinen Vorbericht
            Gruß Torsten
            • helicopter
              • 31.08.2005
              • 643
              • Richard
              • Augsburg
              ...bei dem Vergleich sollte aber der Baukasteninhalt genau Verglichen werden!!!! Bei Vario muß man(n) immer noch DAZU kaufen!!! Bei SSM ist immer ALLES dabei....eben KOMPLETT !!!!!!
