Bell 222-Welchen Kreisel...?
  • Heli44
    Heli44
    Ich suche für meine Bell 222 einen Gyro !
    Ich habe in meiner Bell ein Robbe 3D Gyro mit einen S-9253 verbaut, bin aber nicht kann zufrieden .
    Welche Erfahrung habt ihr den so*
    Danke Mfg Achim
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: Bell 222-Welchen Kreisel...?
    G490T an DS 8700
    • Roger
      Roger
      Hallo Achim,
      wenn der Zossen vernüftig eingestellt ist es eigendlich egal welchen Kreisel du fliegst.
      Meine "triple-two" fliegt auch ohne Kreisel.
      C4421 und ein alter "mechanischer" später dann ein Graupner Piezo jetzt ein 301 oder so...
      Egal was du einbaust , nicht zu scharf einstellen...
      Wie lenkst du der Heckrotor an?
      • Heli44
        Heli44
        Mit einen 4 mm Stahldraht.
        Ist es bei allen Gyro und Servos so ,das das Heck ab und zu weg driftet??
        Mfg Achim
        • Roger
          Roger
          Hallo Achim,
          es gibt Helis die stehen wie angenagelt(zb.401 und S92..).
          Ein leichtes wegdriften sollte aber bei deinem Scalezossen kein Problem sein, im Gegenteil ein Scaleheli sollte sogar beim abfangen und schweben ein wenig gieren ;halt wie die Originalen...
          Beim Rundflug macht sich dann sowieso der Windfahnenefekt bemerkbar, dann ist er meisst überkompensiert und schaukelt.
          Ich stelle meine Scalezossen so ein dass erst den Kreissel optimiere und dann die Empfindlichkeit wieder etwas zurück nehme um dieses leichte (gewollte)Gieren zu bekommen.
          Dann sieht er nicht nur aus wie ein Grosser sondern er fliegt auch so...
          Ist halt kein rückwärts-auf-dem Kopf-fliegender Besenstiel...
          Expo rein, nicht ganz aussen am Servo einhängen und dann lässt der sich auch einstellen und nach her scalemassig fliegen.(siehe Video auf meiner HP)
          • Heli44
            Heli44
            Hallo Roger
            Danke für deine Antwort.
            Ich meine auch nicht das leichte weg drehen sondern ab und zu schafft der Kreisel das Heck nicht zuhalten und es versetzt ein ganzes Stück.
            Ich weiß nicht ob die Haltekraft vom 3D Gyro und 401 gleich ist.
            Gruß Achim
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              Hallo Achim,
              Bei solch einem Fehler war bei mir meistens das Servo defekt (Poti an der Stelle, wo das Servo meistens arbeitet). Die nächsten Verdächtigen sind dann die Heckantriebskomponenten (nicht genug Kraftschluss unter Last). Ein anderer Kreisel löst das Problem glaube ich nicht. Es sei denn, der vorhandene ist defekt. Kann natürlich auch sein, dass generell nicht genug Kraft am Heck zur Verfügung steht, wegem falschem Setup.
              • whistler
                whistler
                Generell ist doch der Robbe 3D-Kreisel wirklich eine Katastrophe in Bezug auf Drift und Response, kein Wunder, daß Du nicht zufrieden bist.
                Tausche mal einfach gegen einen 401 und es wird schonmal alles um Welten besser, soviel ist sicher...
                Ich habe einen mitgekauften 3D auch sofort rausgetauscht und fliege jetzt einen 401 mit unter 40% Emfindlichkeit mit der Vario-Mechanik.
                Grüße - Detlef
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  Dann pass' aber mal gut auf, dass Dein Zosse nicht plötzlich ausschlägt, Hufschlag in den Magen oder so
                  Gruß Gerd
                  FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo Gerd,
                    hat er neulich als ich den neuen Kreissel verkehrt in den Rumpf gebabbt habe...
                    Eine nach dem Abheben wild wegdrehende 222 ist nicht wirklich lustig...
                    Ja, ja..., ich weiss man sollte die Wirkrichtung des Kreissels vorher überprüfen...
                    Aber mein getuntes Vario RG hat es ausgehalten.
                    • Christian Gans
                      • 30.12.2002
                      • 701
                      • 51643 Gummersbach
                      Hallo Achim,
                      der 3D Gyro ist für die Scalmaschinen vollkommen ausreichend. Allerdings beutze ich die Teile nicht im Hold-modus. (will ja auch noch was zu tun haben )
                      Falls Du eine 2 mm Heckwelle im Heli hast, bringt Dir auch ein Spitzengyrosystem nichts. Bist Du Dir mit deiner Heckansteuerung mit 4mm Stahdraht sicher ? ( oder sind es die üblichen 2mm ? )
                      S.Y.
                      Christian
                      • Heli44
                        Heli44
                        Hallo Christian
                        Ich habe keine 2mm Heckwelle sondern ein 8mm Welle.
                        Du hast recht es ist eine 2mm Stahldraht für Heckansteuerung
                        Ich bin am überlegen ob ich nicht wie bei meinen anderen Helis ein Carbonstange verwenden soll .
                        Gruß Achim
                        • heli-jürgen
                          • 11.08.2004
                          • 415
                          • Jürgen
                          • Raum Karlsruhe
                          Hi Achim,
                          der Robbe 3D-Gyro ist schlicht und einfach Schrott (meine Meinung und die vieler Anderer auch) und das S9253 ist für Scaler definitiv zu schwach.
                          Optimal wäre GY401 mit S9451 oder im Normalmodus (nicht digital) mit S9206 nehmen das geht sogar in meiner Robinson R22 hervorragend.
                          Gruß Jürgen
                          nur noch Elektro
                          • Sascha Helle
                            Flightcopter.TV
                            Foto & Videoflüge
                            • 19.07.2007
                            • 382
                            • Sascha
                            • Berlin-Bernau
                            hallo,
                            wir haben auch lange hin und her probiert, welchen kreisel man im rumpf heli verwendet.
                            für uns die beste kombination : piezo 2000 + robbe 9206 .
                            der kreisel hat kein heading hold und bewegt das heck sehr "scale".
                            das 9206 ist sehr kräftig.
                            wir haben die kombo sowohl in unserer nh 90 mit turbine, als auch in unserer ec 155 mit fenestron von vario !
                            gruß sascha
