Von 2 Blatt auf 4 Blatt!!
  • HeliEcke
    HeliEcke
    Hallo ihr,
    ich möchte meinen 2 Blättrigen Rotorkopf gegen ein 4-Blättrigen tauschen. Ich möchte aber nicht das ganze Teil ausbauen und wieder verändern, sondern nur die Halterung für die Blätter tauschen. Ist das möglich bzw. wo bekomme ich so ein Teil her?
    Tipps und Ratschläge nehme ich gerne entgegen
    HeliEcke
  • Sycorax
    Sycorax
    Re: Von 2 Blatt auf 4 Blatt!!
    Du musst komplett tauschen, die 2-Blatt Köpfe haben Paddel, die 4-Blatt Köpfe werden direkt angelenkt. D.h., alles oberhalb der Taumelscheibe wird getauscht. Köpfe gibt's z.B. bei Vario oder OF ( http://www.ofheli.de/ )
    • René N.
      René N.
      Zusätzlich genügt auch die Hauprotor Welle meistens nicht mehr.
      Die Bohrung für die Schraube gibt es für Mehrblatt köpfe nämlich unten die Blatthälter.
      Meint Mechanik ausbauen, Getriebe und Welle ausbauen usw, usw.
      "Scale oder semi-scale dass ist die Frage"
      mfg.,
      René
      • pitcher
        pitcher
        Hallo HeliEcke,
        schreib doch mal, welche Mechanik in welchem Rumpf umgebaut werden soll. Dann kann man auch konkret auf deine Frage antworten.
        • HeliEcke
          HeliEcke
          also ich hab einen Rumpf von Vario und Mechanik von Mikado
          Brauchst du noch etwas?
          • pitcher
            pitcher
            Ja. welche Farbe hat der Rumpf?
            Also HeliEcke, wenn du eine qualifizierte Antwort erwartest, dann solltest du schon angeben, welche Mechnik und welcher Rumpf das genau ist, es macht schon einen Unterschied, ob es ein Logo 10 oder 30 oder 500 ist...
            Hast Du den Heli selbst zusammengebaut oder gebraucht gekauft?
