Raptor 50 als Scale Heli??
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Hallo Alle zusammen.
    Spiele mit dem Gedanken meine Heli einen Rumpf zu verpassen.
    Habe einen Raptor V2 mit OS Hyper 50
    Jetzt Meine Fragen.
    1. Ist dieser Heli geeignet dafür?
    2. Gibt es für diesen Motor einen Bordanlasser? (Oder hat sich so was schon jemand selbst gebaut?)
    3. Wie sieht so ein umbau preislich aus?
    4. Wie Verändern sich die Flugeigenschaften?
    Danke schon mal.
    Mfg
    Roooocky1986
  • Toby
    • 08.06.2006
    • 367
    • Bremen/Hamburg
    Re: Raptor 50 als Scale Heli??
    Hallo Roooocky, (hoffe die Anzahl der o´s stimmt jetzt)
    ich habe kürzlich meinen Raptor 50 SE in einen Ecureuil Rumpf von TT "gesteckt" Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese Variante "relativ" günstig. Mit 450 Euro würde ich aber immer Rechnen. Der Rumpf liegt (sofern er überhaupt lieferbar ist) bei 370Euro lackiert. Dazu brauchst du noch einige wenige Teile wie Heckrohr und Heckriemen sowie Heckservohalterung vom Titan. Sind nochmal knapp 50 Euro.
    Was die Motorleistung angeht, brauchst Du Dir beim OS 50SX Hyper keine Gedanken zu machen. Die Flugeigenschaften sind nicht zu vergleichen. Mit dem einen fliegt man halt 3D und mit dem anderen Scale (semi Scale). Das bisschen mehr an Masse - umgebaut wiegt meiner jetzt 4,7kg;tank voll - macht sich schon bemerkbar. Er wird wesentlich windempfindlicher und etwas träger.
    Alles in allem eine dennoch günstige Variante um ein bisschen "Scaleluft" zu schnuppern.
    Hoffe ich konnte Helfen.
    Im Thunder Tiger Forum findest Du übrigens unter Ecureuil Bauberichte und mehr Infos......
    Toby
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo,hatte meinen 50er Rappi im Aiwolfrumpf von MHM und der ging wie Sau,hatte auch OS Hyper verbaut.
      Gruß Rappi
      • Balu1957
        Balu1957
        Hallo Roooocky1986
        Schau dir mal die Rümpfe von Funkey an. In die 50iger Rumpfgrößen würde dein Raptor hineinpassen. Du mußt allerdings mit geringen Adaptierungsarbeite (Höhersetzen der Mechanik, eventuell das Rumpfheckrohr kürzen, ...) je nach Rump rechnen. Die Rümpfe sind größtenteils fertig lackiert und absolut von toller Verarbeitungsqualität. Habe mir vor einem Monat eine Hughes 500 E vom http://www.e-heli-shop.de/ bestellt. Bin sehr angetan davon. Ich werde allerdings eine T-Rex 600 elektro einbauen. Viel Info bekommst auch im Beitrag "Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer".
        Hier noch eine weitere Adresse für Funkey Rümpfe: http://www.centuryheli.com/products/...?currentid=168
        Bernd
        • Roooocky1986
          Roooocky1986
          Danke für die schnellen Antwortern.
          Roooocky1986
          • bastii
            bastii
            Ich bau gerade übern Winter einen Jet Ranger in Militärversion ...
            • Balu1957
              Balu1957
              Hi bastii
              Interesantes Projekt. Welche Mechanik verbaust Du?
              Vielleicht kannst mal ein paar Fotos posten.
              Gruß Bernd
