4 Blatt Kopf für 2.50 Rotordurchmesser?
  • ZRC
    ZRC
    Hallo Profis
    Wo ausser bei Vario gibt es einen gut fliegenden 4-Blattkopf für die Verwendung von S75 M-Blades? Die Maschine wird vermutlich etwa 25 kg schwer und mit VStabi betrieben...
    Danke für Inputs, André
  • Thomas Vögl
    • 18.04.2003
    • 231
    • MCB Bregenz
    Re: 4 Blatt Kopf für 2.50 Rotordurchmesser?
    Hallo Andre!
    Frage mal bei Helifactory nach! Meines Wissens hat doch Vario nur einen 3-Blatt für diesen Durchmesser!
    Thomas
    • heliclub.sieding
      heliclub.sieding
      Hallo !
      Melde dich beim Martin Söllner Tel.. 0043 6642028299 , dieser hat einen für bis zu 3 Meter gebaut.
      Mfg
      Sepp
      • andrew
        andrew
        Oder ruf mal bei Klaus Weise von XXL an: 09471-7310
        Der baut gerade einen.
        • ZRC
          ZRC
          Vielen Dank für die guten Tipps - habe gerade mal angeklopft...
          ...noch schwerer wird es vermutlich, einen 5-Blatt Heckrotor mit ca. 50 cm Durchmesser zu bekommen...mal sehen!
          Gruss, André
          • Mayk
            Mayk
            warum wird der Heli den so schwer? Meiner mit 3m wiegt gerade mal 21 KG als E-Version. Habe zwar kein V-Stabi drin aber das wiegt auch keine 4kg.
            Mayk
