Einzieh Fahrwerk für Bell 222 oder Airwolf
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    Ich habe mir grade bei helituningteile ein neues einzieh Fahrwerk Für meinen Airwolf bestellt .
    Ich bin mal gespannt wie das funzt, aber aussehen tut es schon mal sehr gut
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Einzieh Fahrwerk für Bell 222 oder Airwolf
    Lecker!
    Preis?
    Kurt
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Für meinen in Gensmantel Heaven Größe der Komplett Satz ohne Servo 90,- Euronen
      Oder guckst du dahttp://www.helituningteile.rc-stores...1a03d4551ae035
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Das ist echt preiswert!
        Kurt
        • profi
          profi
          Wie wird den das Fahrwerk gesteuert (meine wie wird es Betätigt Elektrisch wie Steuertst du die Servos an das es ein und ausfährt)
          gruß
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            die Servos sind ein Servo der alle drei Räder über Gestänge ein und aus fährt
            • scotty600
              • 23.04.2007
              • 491
              • Matthias
              • Peking / China
              hast Du die Fahrwerke schon bekommen? Willst Du die in einen Funkey oder Vario Rumpf einbauen?
              Bin sehr gespannt auf Deine Erfahrungen. Ich habe derzeit noch das Funkey Fahrwerk im Einsatz.
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Das hatte ich auch. Und für DEN Preis war es fast letztklassig.
                Kurt
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Kurt
                  Da stimme ich Dir teilweise zu. Toll ist es nicht, von der Verarbeitung simpel.
                  Wenn es aber richtig eingestellt ist funktioniert es auch, insbes. die Verriegelung und das ist bei Gewichten um die 5kg und mehr ja nicht unwichtig.
                  Der Vorteil des Funkey Fahrwerks ist halt, es passt optimal in die Funkey Rümpfe. Deswegen nur teilweise Zustimmung, denn was nutzt mir das beste Fahrwerk, wenn es einfach nicht in den Rumpf passt und die scale Ansprüche eben nur semi-scale sind.
                  Also Gerd, ich hoffe Du kannst uns bald Deine Erfahrungen mitteilen.
                  @Kurt, welches Fahrwerk hast Du nun im Einsatz? Im Batcopter war es ja noch das Funkey.
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Mangels Batcopter gibts auch kein Einziehfahrwerk mehr :-)
                    Ich habe lange dran rumgebastelt, um ein Einklappen beim Rückwärtsfahren zu verhindern. Gerade auf Wiesenboden hat das nicht 100%ig geklappt. Dazu war der Ansteuer"hebel", also die gebogenen Drahtstange, einfach mit zu viel Spiel behaftet.
                    Kurt
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Heeeee!
                      Wer fährt mit einem Heli rückwärts?
                      Ich hatte anfangs keine Probleme bei meiner Bell 222, aber mit der Zeit klappte das rechte auch immer weg.
                      Daher habe ich mir ein Landegestell montiert.
                      LG,
                      Gottfried
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Das nennt man Boden-3D, aber davon hast du Märchenonkel vom Land wohl noch nie gehört.
                        Kurt
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Wow, was du alles kannst.
                          Gottfried
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            Ist leider noch nicht da.
                            Aber wenn Gibs eine genaue Beschreibung.
                            Gruß Gerd
                            • kaefer1968
                              kaefer1968
                              Hallo !
                              ist das Fahrwerk schon da ?
