Heckrotor Apache
  • René N.
    René N.
    Heckrotor Apache
    Gutenabend,
    Für mein Apache habe ich ein heckgetrieb und zweiblattrotornabe von ein Benzintrainer gekauft. Ich möchte daraus ein vierblatt herstellen wie am original mit 55 und 125 grad blattverzetsung und über einander. Ich dachte dazu ein extra 2-blattnabe (101/75) und ein längere welle als die 94/15 zu kaufen. Gibt es solch eine welle oder andere lösungen irgendwo? Habt euch schon mahl so etwas gemacht?
    Mfg.
    René
  • ecoflight
    • 25.10.2004
    • 146
    • Reiner
    Re: Heckrotor Apache
    Hallo, ist zwar um einiges kleiner, aber Schau doch mal rein
    Da sind zwei Hero-Naben hintereinander auf eine längere HeRo-Welle montiert.
    Gruß Reiner
    MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
    • René N.
      René N.
      Danke Reiner,
      Meins ist ein 1:8,5 von Len Mount. Viel grösser als die Eco.
      Ich brauche eine welle von 5mm durchschnitt und eine lange von +/- 110mm.
      Kann mir kaum denken dass kein anderen diesen wünsch haben.
      Doch ich weiss, gibt wenig apaches hier.
      Alle ideen sind willkommen.
      René
      • Sycorax
        Sycorax
        Dann guck dich mal bei Indy um: http://www.indyhelis.com/
          • 22694
          Da find ich jetzt den Heckrotor nicht ... :/
          Wie führst du den den Heckantrieb aus? Starr- oder FLexwelle?
          Welche Mechanik baust du den ein?
          Schon Ideen für das Fahrwerk?
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Haste den gesucht?
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • René N.
              René N.
              Danke Alle,
              @Ralf: Die von Indyhelis ist ein getrieb von MiniatureAircraft. Die welle kann ich für mein vario getrieb nicht benutzen. Das gesammte getrieb wird 475 US-dollar kosten, exclusief transport und steuer
              @Jürgen: Ich benutze die flexwelle von Len Mount und couplings. Das gesammte habe ich schon. Ich will den rumpf trennbar aufbauen. Dazu überlege ich mir noch ob ich dass erste teil der Heckantrieb starr auf zu bauen mit ein kreuz koppling zwisch starr und flex. Es kommt ein Vario Benzin dr'in. Welches fahrwerk meinst du denn? :/
              @Vulcano: Danke für bild! Habe auch schön einige gesammelt. Brauchst du noch einige?
              Habt ihr ideen woher ich ein längere, passende 5mm welle bekomme?
              Grusse,
              René
              • Sycorax
                Sycorax
                @rené
                Versteh ich nicht, wieso Du die Indy Teile nicht verwenden kannst/willst.
                Als Welle schau mal nach 5mm Zylinderstiften .. die müsste es in unterschiedlichen Längen geben.
                Vielleicht kann dir der Hersteller hier weiter helfen: http://www.gremako.de/
                Wegen der Passung musst Du mal gucken, ich müsste das auch erstmal wieder nachschlagen was man da nimmt.
                  • 22694
                  ... oder den netten Maschinenbauer um die Ecke fragen, ob ein Azubi sowas als Probestück macht.
