Abdeckkappen für Positionslichter
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Hi Scaler,
    wo kann man den Abdeckkappen für Positionslichter kaufen.
    Ich will sie in einen Heli mit 150cm Rotorduchmesser einbauen.
    Wenn aus dem Modell einfach die LED's rausschauen siehts einfach nur bescheiden aus!
    Es sollen 5mm LED's reinpassen, aber dannoch nicht zu groß sein.
    Ich dachte an einen Innendurchmesser von maximal 7mm und einen Außendurchmesser von maximal 9mm. Aber je kleiner deso besser.
    Ich glaube, daß die von Vario zu groß sind.
    Ich brauche die Farben rot und grün.
    Danke für eure Antworten.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • Toptic1957
    Toptic1957
    AW: Abdeckkappen für Positionslichter
    Hallo Martin!
    Habe meine bei http://www.cs-scale-concepts.de/ gekauft.
    Bernd
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      gibt's auch bei Farnell in verschiedenen Farben und Höhen...
      http://de.farnell.com/1175492/optoel...questid=314993
      • Toby
        • 08.06.2006
        • 367
        • Bremen/Hamburg
        Sowas suche ich auch noch. Allerdings für 3mm Dioden. Da die TT Ecureuil ein sehr schmales Leitwerk hat, passte nichts größeres rein. Eine einfache Kappe sollte es allerdings nicht sein. Am besten wäre ein richtiges POSI-Lampen gehäuse, welches auch für den richtigen Winklel sorgt. Vielleicht hat ja jemand eine Bezugsquelle.
          • 22679
          Lässt sich sowas nicht auch mit einer kleinen Gips(?)form und Heißkleber oder gefärbten Epoxy realisieren?
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Kleine Form machen und LED gleich mit eingießen. Danach von außen mit durchscheinender Revell Farbe lackieren.
            In den Leuchten, die ich von SSM gekauft habe sind anscheinend abgeschittene LEDs eingearbeitet. Die wurden dann in die Form gelegt und mit Flüssigkunststoff vergossen. Ich habe das dann von innen freigedremelt und SMD-LEDs dahintergeklebt. Sowas in der Art könnte man ja auch selber machen.
            • mcstieg
              • 06.05.2011
              • 101
              • Randy
              • 09337 Hohenstein-Ernstthal
              Für normale 5mm LEDs gibts da diese hier:
              bzw. bei einem Elektronikfachhandel ^^ :
              http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
              Für starke 1Watt-LEDs gibts z.B. die hier:
              Scale-Abdeckungen | BELEUCHTUNG
              Raptor 50 Titan Redline 53 HiFlow 3D
              Edge 540 EP 1220 OS Max 46 LA
              • Rossi
                Rossi
                Hallo zusammen.
                Ich nutze für meine 600er auch die Conrad Kappen. Die gibts in weiß, rot und grün und sind ideal für die 5mm LEDs. Einfach Loch bohren, Kappe reinstecken und von Innen die LED einclipsen. Fertig
                MfG Rossi
