Nieten
  • createx
    createx
    Nieten
    Hab noch zwei Fragen. Ich habe gehört das die fertig Plastik Nieten, also das sind die Nieten, wo man vorher 1mm Löcher Bohrt, nicht so geeignet sind. Es würde den Rumpf unstabil mach ist dies richtig? Würdet Ihr Nieten mit Weiss Leim eher Empfehlen?
    Zweite Frage: Andeuteugen von vertiefungen, also Türen, ßffnungen etc. wie kann man diese am besten Andeuten?
    Danke für eure Antworten.
    Martin
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Nieten
    Ich halte das für Dummfug. (ich hab Erfahrung damit, >2000 Nieten in einer EC135)
    1. es sind nur 1mm-Löcher
    2. eine Schwächung des Materials erfolgt nur, wenn der Abstand zwischen den Löchern den Durchmesser derselbigen unterschreiten würde. (typische Perforation)
    3. typischerweise wird der GfK-Rumpf aus Köpergewebe laminiert, damit wird durch die Bohrungen auch wenig Gewebe bzw. Fasern verletzt.
    ich habe alle Serviceklappen etc. mit Polystyrol-Platten (0,2 - 1mm) dargestellt. Ausschneiden uand aufkleben, fertig.
    Wenn ich Zeit habe, mach ich mal Fotos davon.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Alex
      Alex
      AW: Nieten
      also einer aus unserem Verein hat Nieten mit Leim
      und einer Spritze gemacht. Schaut super aus.
      Vg Alex
      • createx
        createx
        AW: Nieten
        Hallo zusammen
        Vielen Dank für Eure Antworten. Vulcano bin schon gespannt auf Deine Fotos.
        Martin
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: Nieten
          Ich hab mir das mit den Bohrnietne auch überlegt, bin dann aber aus Faulheit zu den Leimnieten gekommen
          So sieht's aus, wenn man sie macht:
          Kleiner Film: Leimnieten aufbringen
          So sind sie frisch aufgebracht:
          Und so sehen sie fertig aus:
          Natürlich geht'sperfekter und mitden Bohrnieten wird's das sicher auch, aber mein eitaufand war mit runden 10 Stunden (geschätzt) doch sehr gering.
          Kurt
          • Alpenheli
            • 06.06.2003
            • 714
            • Tirol
            AW: Nieten
            Hallo Martin,
            Mach´s wie Kurt das so perfekt dargestellt hat.
            Ich mache seit Jahren alle Nieten nur mit Weißleim - zuletzt einen Vario Big Airwolf mit weiss was ich für wieviele Nieten .... sicher mehr als 3000. Mit ein bisschen ßbung machst Du damit 60 bis 100 pro Minute, das schaffst Du mit keinem anderen Verfahren und das Ergebnis ist praktisch gleich.
            Deckel, Stösse usw. mache ich immer mit selbstklebendem Aluminiumband - wenn nötig in mehreren Schichten. Das lässt sich auch gut anschleifen, klebt teuflisch und lässt sich gut in Kontur schneiden - eine scharfe Klinge vorausgesetzt.
            Viele Grüsse
            Stefan
            Grüsse aus den Alpen ... Stefan
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              AW: Nieten
              Zitat von Alpenheli Beitrag anzeigen
              Hallo Martin,
              Ich geb dir bei allem Recht, wobei 2 Weißleimnieten in der Sekunde (vielleicht die ersten 5 min)
              und das Ergebnis ist definitiv schlechter gegenüber den Bohrnieten.
              Aber das ist nur von den eigenen Ansprüchen abhängig und für 95% langen die aufgetupften Nieten (nicht polemisch gemeint).
              Die Idee mit dem Aluminiumband ist sicher ok, ich hab allerdings schon Risse im Lack gesehen, vor allen Dingen im Sommer. GfK und Aluminium haben halt einen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
              • MIMO BK117
                • 25.10.2002
                • 79
                AW: Nieten
                Hallo Alpenheli,
                woher bekommst du das selbstklebendem Aluminiumband??
                Gruß Michael
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  AW: Nieten
                  Zitat von MIMO BK117 Beitrag anzeigen
                  Hallo Alpenheli,
                  Gruß Michael
                  Servus Michael,
                  ich antworte mal anstelle von Stefan (vielleicht nimmt er etwas anderes)
                  also ich kenn das Aluminiumband aus dem Autozubehör. Dort nehmen es die Hobbypfuscher zum ßberkleben von Durchrostungen mit anschließendem ßberspachteln.
                  • Alpenheli
                    • 06.06.2003
                    • 714
                    • Tirol
                    AW: Nieten
                    Morgen,
                    Ich habe das Aluminiumklebeband eigentlich immer im Baumarkt bekommen.
                    Nennt sich ... tesa® 50565
                    Bisher hatte ich mit dem Lack noch keine Probleme damit aber vielleicht waren meine Stellen bisher auch einfach zu klein. Ich kann mir das Problem bei größeren Flächen schon vorstellen.
                    Stefan
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      AW: Nieten
                      Wie groß waren die bisher von dir verwendeten Stücke?
                      Kurt
                      • MichaelH
                        • 13.02.2006
                        • 406
                        • in den Weinbergen an der Mosel
                        AW: Nieten
                        ich hab da mal ne andere Frage zu Nieten .Wann macht Ihr die Nieten drauf ,nach dem Grundieren oder vor dem Grundieren ?Zeichnet ihr die Nietenlinie vorher mit Bleistift oder womit , gibt es da Probleme das der Lack da nicht hält?
                        gruß
                        Michael
                        • Alpenheli
                          • 06.06.2003
                          • 714
                          • Tirol
                          AW: Nieten
                          Ich würde sagen so um die 3x3cm.
                          Was ich auch noch gerne verwende ist Pappe.
                          Am besten einseitig kaschierte Pappe, denn da ist dann die Oberfläche schon geschlossen.
                          Hier einmal ein fertiges Beispiel:
                          Die Nieten kommen drauf wenn der Heli fertig grundiert und geschliffen ist. Daher sollte man den Heli ab hier auch nicht mehr mit Dreckfingern anpatschen.
                          Vorzeichnen mit Bleistift mache ich nur wenn der Heli zufällig schwarz lackiert wird - sonst ist mir das zu gefährlich wg. dem Durchscheinen.
                          Je nach verwendetem Lack und Auftrag kann dieser schon mal von den Nieten ablaufen wollen. Ich verwende ausschließlich 2K Lack aus dem KFZ Bereich und auch da kommt es bei meinem weissen Lack gerne vor. Das kann man am besten dadurch verhindern, dass man zuerst einmal recht dünn über die Nieten nebelt und das anziehen lässt. Dann haftet die spätere Lackschicht bessser.
                          Hier einmal ein Bild vom Wolf:
                          Viele Grüsse
                          Stefan
                            • 09.12.2004
                            • 12089
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            AW: Nieten
                            Hi!
                            Nach dem letzten schleifen. Bei mir also nach dem Grundieren und dem nachfolgenden Schliff.
                            Als "Lineal" verwende ich ein Blatt Papier, verwende Bleistift (zart aufgetragen) und der Lack hält.
                            Kurt
                            Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 07.04.2008, 13:21.
                            • MichaelH
                              • 13.02.2006
                              • 406
                              AW: Nieten
                              Danke
                              Michael,der bald sein EC135 vernietet
