Scale Rümpfe Eigenbau
  • karlli
    karlli
    Mich würde mal eure Eigenbau Scale Rümpfe intresiren (Bilder)
    Bitte keine gekauften nur Eigenbauten
    Danke
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Scale Rümpfe Eigenbau
    Guckst Du hier ... ist aber noch nicht fertig:
    Mein derzeitiges Ziel ist, den Heli bis zum Wochenende nach Pfingsten fertig zu haben. Ich muss allerdings noch einiges daran tun und habe wenig Zeit. Naja, mal sehen was ich schaffe.
    • karlli
      karlli
      Der sieht doch schon sehr gut aus
      mach so weiter
      Deine Homepage ist sehr informatif
      Karlli
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1549
        • Volker
        • Dettingen Erms
        also das ist mein aktuelles und erstes Eigenbau SEMI-SCALE Projekt.
        Natürlich kann das mit CNC-gefertigten Rümpfen nicht mithalten, aber ich
        denke man erkennt ganz gut was es mal werden soll.
        Leider gab es in der von mir bevorzugten (und finanzierbaren) Größe keine
        Rümpfe.Also beschloss ich eines Abends mir einfach einen eigenen zu bauen.
        Dieser Entschluss kostete übrigens unzählige Abende.
        In diesem Modell stecken meine ersten Erfahrungen mit Spanten sägen,
        beplanken mit Balsaholz,laminieren,schleifen...schleifen usw.
        Ich denke es ist ganz gut gelungen,wenn man bedenkt das ich weder gescheiter
        Werkstatt noch Erfahrungen gehabt habe.
        Als Vorlage diente ein Revel-Model im Maßstab 1:48 und ein Papermodel.
        Aus diesem Model und dem Bastelbogen habe ich versucht das ganze halbwegs
        originalgetreu nachzubauen.
        Rotordurchmesser wird mal ca 150 cm sein.Verbaut wird ne Graupner-Mechanik.
        Heckantrieb erfolgt über Flexwelle.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Respekt!
          *hutzieh*
          Kurt
          • karlli
            karlli
            Hi Crazy
            dein Hughes Rumpf
            sieht super aus
            nein ein Witz natürlich das ist ein
            sikorsky Rumpf ist super
            du Du hast Post
            Mit freundlichen Grüßen
            Karlli
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1549
              • Volker
              • Dettingen Erms
              Danke , Danke,
              ich hoffe nur ich bekomme sie bald mal in die Luft.
              Mechanik ist schon bestellt.Elektronik liegt schon auf dem Tisch.
              Einziefahrwerk und Laderampe funzt schon.
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 670
                • Helmut
                Hier auch mal ein Rumpf.
                Mittlerweise hat auch die Mechanik ihren Platz gefunden und wir sind am testen.
                Helmut
                Helmut
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1549
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Genial.
                  Vermute Vids gibts noch keine oder?
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 670
                    • Helmut
                    nein noch nicht.
                    Wir wollen erstmal den Rumpf mit einem Hauptrotordurchmesser von 1930 mm und 3 Blatt Kopf fliegen.
                    Da muß noch ein wenig geschraubt werden wegen der ßbersetzung.
                    Sobald wir ein Video haben werde ich es hier reinstellen.
                    Helmut
                    P.S: hier noch mal ein Foto von unserem anderen selbstgebauten Rumpf
                    Helmut
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      @Crazy
                      sag mal, wie bist Du bei der Planung zu dem Holzrumpf vorgegangen ? Ich finde sowas ja genial, vor allem ist es ein Einzelstück. In Holz zu bauen hatte ich mit der Hind auch zuerst vor, aber dann hat Martin meine CAD Zeichnungen bekommen und in GFK laminiert und mir einen überlassen. Es gibt auch noch ein Apache Rumpf-Projekt in Holzbauweise mit 1m Rotor basierend auf einigen Eco8 Teilen und modifizierten Rahmen. Allerdings sind die Jungs noch an der Mechanik und haben mit dem Rumpf noch nicht angefangen. Das Ziel ist wohl, später mal einige Bausätze anzubieten.
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1549
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        Da ich wie gesagt eigentlich damals null Ahnung vom Rumpfbau hatte,
                        habe ich mir natürlich lange überlegt wie ich das am einfachsten mache.
                        Also die Spanten habe ich mir von einem Papermodel (bitte nicht lachen) mal auf
                        die benötigte Größe kopiert.Dann die Spanten ausgeschnitten und mal das
                        Grundgerippe zusammengeklebt.
                        Ursprünglich wollte ich alles aus Syro machen,ist aber von Hand nicht so optimal.
                        Mit Balsaholz gehen solche relativ gerade verlaufende Rümpfe am einfachsten.
                        Verschiedene Teile wie Rumpfnase und Dom habe ich aber aus Styro gemacht.
                        Dann alle Teile zusammengefügt und ein paar Lagen Gfk draufgelegt.
                        Und dann --> schleifen,schleifen.............. Pfui
                        Nach dem laminieren habe ich dann die Scheiben direkt am Rumpf tiefgezogen/gedrückt.
                        Fahrwerke waren schon vor dem laminieren eingebaut und brauchten dann nur noch
                        freigelegt zu werden.
                        Was ein wenig problematisch ist, ist die Größe.
                        Da der Rumpf für 1,5m ausgelegt ist muss man halt wirklich oft schauen muss ob verschiedene
                        Bauteile auch reinpassen.
                        So ist mein Heckausleger und der Dom ein bischen bulliger als im Original, weil der Heckrotor befestigt werden will und eine Flexwelle samt HR-Ansteuerung im vorgesehenen Schacht verlegt werden muss.
                        Natürlich habe ich im Laufe der verschiedenen Bauphasen immer wieder Sachen entdeckt,
                        die ein wenig schiefgegangen sind oder an die ich einfach nicht gedacht hatte.
                        Ich bin aber recht zufrieden mit dem Rumpf.
                        Auf einen Scale-Wettbewerb traue ich mich mit dem Heli natürlich nicht.
                        Aber um auf der Wiese ein geiles Flugbild zu geniesen wirds warscheinlich schon
                        reichen.
                        Eine Serie wirds von dem Rumpf nicht geben, aber wer weiß.Eventuell überkommts mich
                        mal wieder und ich bau noch mal einen.Aber diesmal dann für Rotordurchmesser 170-180 cm.
                        Das wäre von der Größe her besser, da dann alles dem Original besser entsprechen würde.
                        Mein Ziel war es halt eine Standart-Mechanik zu verwenden.
                        • Dirk R.
                          • 19.03.2005
                          • 75
                          • Dirk
                          Huhu zusammen
                          Habe vor längerer zeit auch mal angefangen eine dauphin als urmodell für ein 50er rappi zu bauen.
                          angefangen hatte ich auch wie crazyvolle mit einem kartonmodell woraus dann die spanten enstanden sind.
                          das ganze gerippe habe ich dann mit balsastreifen verkleidet. So wie man es bei schiffsrümpfen macht.
                          Das ganze muß noch gespachtelt und geschliffen werden.
                          Das originale heck ist bedeutent schmaler als bei mir. Wenn ich das so gemacht hätte würde der heckrotor an der seite überstehen und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das heck einfach breiter gemacht.
                          Momentan ruht das projekt weil ich noch ein vario airwolf rumpf am restaurieren bin.
                          • pbskat
                            pbskat
                            Also Leute, Hut ab vor euch allen... Das ist Modellbau statt Baukastenschrauben.
                            LG Peter
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1549
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              @ Dirk
                              Spachtelst du den Balsaholzrumpf oder erst wenn du laminiert hast?
                              Ich habe nämlich festgestellt, das wenn du auf Balsaholz spachtelst,
                              beim schleifen alles noch unebener wird.
                              Weil die Spachtelmasse härter ist als das Balsaholz.
                              Ich habe den Holzrumpf verschliffen und dann gleich drauflaminiert.
                              Das war besser.
