Wer Kennt diesen Vierblatt Rotorkopf?
  • fperry
    • 26.04.2008
    • 61
    • MFG Porz
    So sind die neuen - kaum angemeldet und auch schon eine Frage.
    Kennt jemand diesen Vierblatt Kopf? Blattaufnahme ist 14mm mit M4 für eine 10mm Welle. Hoffe das mit dem Bild hat geklappt...
    Ich möchte den Kopf auf einer Agusta MKII betreiben. Normalerweise (2 Blatt Paddelkopf mit 680er Blättern.)
    Wie dimensioniere ich jetzt die Blätter und wo bekommt man welche. Die Idee wäre ja nun den Rotordurchmesser beizubehalten, jedoch die Blatt-tiefe so zu reduzieren, daß die gesamt Blattfläche wie bei der 2 Blatt Konfiguration ist. Ist der Gedankengang richtig oder nimmt man standard Blätter und fliegt mit weniger Pitch? Stelle ich mir dann aber sehr giftig vom verhalten vor. Mal abgesehen daß der Stabilose Kopf schon ohnehin giftig ist....
    S-Schlag oder Symmetrisch?
    Bin für jeden Hinweis dankbar...
    Frank
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Wer Kennt diesen Vierblatt Rotorkopf?
    Für mich sieht das nach einem alten 4 Blattkopf aus wie er mal von Graupner verkauft wurde.
    Bestellnummer war 1254.
    Der Rotorkopf in meinem alten Graupnerkatalog von 1991 sieht zumindest genauso aus.
    Laut Katalog gehören dazu die Rotorblätter mit der Bestellnummer 1256,genauere Daten zu den Rotorblättern sind nicht aufgeführt ausser das es symmetrische GFK Blätter sind.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • wirbelwind
      • 20.01.2005
      • 386
      Hallo Frank,
      Rolf hat Recht, das ist der alte Graupner-Rotorkopf.
      Die Blatthalter (inklusive Lagerung) sind vom Uni40. Wenn du dieses Kombilager kennst, dann wirst du wissen, dass man da nicht beliebig viel dranhängen kann...
      Ich würde dir raten, die "originalen" Graupnerblätter (oder natürlich die Deriviate von Vario usw., da Graupner - soweit ich weis - die Teile nicht mehr vorrätig hat) zu nehmen.
      Diese Blätter sind relativ schmal und auch dünn.
      Siehst du hier:
      weist du mehr...
      Gruß Klaus
      • fperry
        • 26.04.2008
        • 61
        • MFG Porz
        Danke euch erst mal. Das muß ich mir dann wohl mal überlegen. Evtl. ist es dann doch sinniger einen aktuellen Kopf zu kaufen - aber 200 Euro plus Blätter...
        Frank
