Aus dem Drucker: Huges 300 in 230er Grösse
  • TiggerVater
    • 10.09.2020
    • 56
    hier möchte ich mein neuestes Druckergebnis vorstellen.
    Es ist ein Nachbau einer Hughes 300.
    Angepasst an mein altes BladeSR-Chassis.
    Dieses entspricht weitestgehend dem des Blade 230 und müsste deshalb von den Bohrabständen problemlos unter den Blade 230 passen.
    Die Stossdämpfer zwischen Kufenbügel und "Leiter" bestehen jeweils aus 2 Teilen. Dem Dämpfer und der Strebe.
    Die Strebe ist lediglich ein Stück PLA-Rohmaterial (1,75 mm Durchmesser und ca.28 mm lang) und wird durch den Dämpfer geführt, welcher eine durchgehende Bohrung hat.
    Die Kufen sind ebenfalls gedruckt, könnten aber auch aus 4mm Alu-Rohr gebogen werden.
    Die Leitwerke können auf das Heckrohr geclipt/geklemmt werden, ohne das Heckrohr demontieren zu müssen.
    Das auf dem Foto abgebildete Heckrohr ist nur ein kurzes Alu-Rohr und entspricht nicht dem normalen Heckrohr.
    In dem vorderen Kufenbügel sind 2mm Bohrungen. In diese wird jeweils ein 2mm CFK-Stab eingeklebt und dient der Befestigung und Positionierung der Kanzel.
    Das Gegenstück/Aufnahme wird auf den Boden der Kanzel geklebt und dient damit auch der Stabilisierung der Kanzel.
    Die Kanzel besteht aus 2 "Glashälften" und den beiden Seitenteilen.
    Nach dem Zusammenkleben wird der "Kanzelrahmen" aufgeklebt, welcher die Nahtstellen der beiden Hälften verdeckt.
    Für evtl. Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    Klaus
    Hughes-STL.zip
  • TiggerVater
    • 10.09.2020
    • 56
    leider ist mir bei der Zusammenstellung der STL-Version ein Fehler unterlaufen.
    Deshalb hier die korrigierte Version.
    Wegen der leider sehr grossen Beschränkung der Dateigrösse musste ich die Daten auf 4-Dateien verteilen.
    Für evtl. Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    Klaus
    Hughes300Kanzel.zip
    Hughes300Landegestell.zip
    Hughes300Leiter.zip
    Hughes300Leitwerke.zip
