Scale-Heli: Pitchweg symmetrisch oder asymmetrisch einstellen?
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
    sehr warscheinlich ähnlich dem in dem Beispiel-Bild dargestellten Möglichkeiten (F3C-Kurve)
    Nein, sondern wie beschrieben einfach mit einem angehobenen Punkt bei Min-Pitch, normalem Max-Pitch und keinen Stützpunkten dazwischen. Beim Trainer spiele ich dann evtl. noch mit den Drehzahlen um die Schwepunkte aneinander anzugleichen.
    CU,
    Egbert.
      • 11.10.2016
      • 8546
      Für mich gibt es keinen größeren Murks, als wenn der Heli beim umschalten der Bank einen Sprung macht, weil die Pitchkurven nicht zusammen passen.
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 690
        • Kenneth
        Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
        Macht das eigentlich Jemand - beim Scaler die Drehzahl von Schwebe- auf Kunstflug erhöhen ?
        ich nicht - entweder ist der Motor an oder aus und Gaskurve ist flach😀
        • andreas_73
          • 07.03.2018
          • 321
          • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
          Das passiert ja aber nur, wenn man seinen Sender nicht programmieren kann ;-) .... denn ansonsten kann man das ja durch entsprechend angepasste Pitchkurven (wurde bereits weiter oben dargestellt) und/oder durch eine sanft verzögerte "Umschaltung" ((die im Ergebnis eher ein sanftes hochfahren von der einen Drehzahlgerade zur nächsten ist)) ... falls die VBC das kann... elegant verhindern.
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 606
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            Dies sollte die übliche Vorgehensweise sein
            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
            • whacky_wheel
              • 07.01.2021
              • 80
              • Jan
              • 38518 Gifhorn
              Ich mache das genauso wie echo.zulu. Bei "alles standart" anfangen und dann min. Pitch nachziehen. Meine SuperCobra fliege ich mit +4° bei Knüppelmittelstellung im Schwebeflug. Min -6°/ Max +14°. Am Ende würde ich sagen es ist eine eigene Präferenz. -6° Min reichen bei 17kg Gesamtgewicht locker aus um den Heli schnell nach unten zu bekommen.
              • Viper
                • 18.11.2022
                • 18
                • Meinolf
                #22
                Moin zusammen,
                ich bin noch ziemlich neu was Hubschrauber fliegen angeht und bewege im Moment einen T-Rex 550E und einen OMP M2 im EC-145 Rumpf.
                Ich habe die Pitch Kurve bei beiden im Moment Symmetrisch eingestellt.
                Da ich aber in Zukunft Scle Helis fliegen möchte interessiert mich dieses Thema sehr.
                Meine Frage dazu:
                Von den Herstellern der Regler (zumindest bei meinem) wird empfohlen den Motors bei 0 Grad Pitch zu starten und auch auf die eingestellte Drehzahl hochzufahren.
                (positiver Pitch Wert würde den Heli ja ggf. auch ungewollt abheben lassen ab einer bestimmten Drehzahl (Auftrieb)
                Bei einer Symmetrischen Einstellung bzw. Pitch 0 Grad in der Mitte ist das ja recht einfach, Steuerknüppel in die Mitte und gut.
                Bei Asymmetrischer Pitch Kurve z.B. Knüppelmitte gleich Schwebeflug stelle ich mir das etwas schwierig vor. Wie findet Ihr in dem Fall die 0 Grad Pitch?
                Die Position ist ja je nach Einstellung dann irgendwo zwischen Knüppelmitte und max. negativ Pitch.
                Sieht man auch sehr gut in dem Diagramm von Helischober. Pitch 0 ist immer bei einer anderen Knüppelstellung.
                Grüße Meinolf
                • andreas_73
                  • 07.03.2018
                  • 321
                  #23
                  Zitat von Viper Beitrag anzeigen
                  Moin zusammen,
                  Meine Frage dazu:
                  Grüße Meinolf
                  Hallo Meinolf,
                  100% präzise muss das nicht sein - soll heißen: ein oder zwei Grad negativ ist egal für die typischerweise verwendeten Regler ... und: Du hörst das am Blattgeräusch wenn es zu viel ist!
                  • Viper
                    • 18.11.2022
                    • 18
                    • Meinolf
                    #24
                    Hallo Andreas,
                    Danke, werde ich mal testen.
                    Grüße Meinolf
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Gibt Fernsteuerungen, da kann man sich einen Ton auf den Knüppel legen, welcher bei einer bestimmten Knüppelstellung ertönt.
                      Da kann man sowas richtig easy Einstellen oder auch Vibration.
                      • pope1701
                        • 12.01.2022
                        • 547
                        • Bei Stuttgart
                        #26
                        Der Ton müsste aber dann auf den gesendeten pitchwert. Je nach Kurve ist 0 ja immer anders auf dem Knüppel...
                        Erst Hub, dann Schraub.
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Tja sowas macht man ja auch nicht.
                          Bei mir ist der immer an der selben Stelle und ich ändere lediglich die Drehzahl.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #28
                            Erstell halt einen logischen Schalter, der immer beim Nulldurgang des Kanals auslöst und lass ihn piepen. Sollte jede ordentliche Funke können
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              #29
                              Hab ich, wollte nur betonen, dass das Signal 0 da wichtig ist, nicht der Knüppel
