Trex 550/600 Ecureuil
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4390
    • Österreich
    Bin gerade dabei mir einen auf 600er gestreckten Trex 550 in eine Century Ecureuil einzubauen.
    Das Ganze schaut nach ein paar Anpassungsarbeiten ganz gut aus.
    Musste zwei Spanten ein wenig bearbeiten damit die Mechanik rein passt und der Domausschnitt musste größer gemacht werden.
    Etwas eng geht es mit den Gestängen zur Taumelscheibe zu. Geht sich gerade so aus.
    Verbaut sind Standardkomponenten: Savox Servos, Demon 3x, Jive 100 und Pyro 600-11. Das Ganze wird mit 6s 5000er befeuert.
    lg Stefan
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4390
    • Österreich
    Hier ein paar Fotos. Verkabelt wird noch schöner. Lg
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Der ist schick
      Was für ein Rumpf ist das?
      Erst Hub, dann Schraub.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4390
        • Österreich
        Century ecureuil
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4390
          • Österreich
          Die Ecureuil fliegt perfekt. Echt ein geiler Heli.
          Hatte gerade den Erstflug aber nach 8 Minuten sind mir die Finger fast abgefroren.
          was ich noch in den Gruff bekommen muss ist eine Resonanz beim Hochlaufen. Im Flug ist der Heli absolut ruhig, nur beim Hochlaufen kurz vor erreichen der Systemdrehzahl fängt er sich an zu schütteln.
          Hat jemand einen guten Tipp wie ich das weg bekommen kann.
          verschiedene Drehzahlen habe ich schon versucht.
          lg Stefan
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3843
            Pitch auf 0 Grad beim Hochlaufen?
            Und wie siehts beim Auslaufen/Runterfahren aus?
            Gruß Christian
            Zuletzt geändert von cc1975; 10.11.2023, 16:06.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4390
              • Österreich
              Pitch habe ich auf null Grad. Habe auch versucht mit unterschiedlichen Pitch Stellungen.
              beim Auslaufen ist’s das gleiche.
              lg
                Pitch auf 0 Grad ist kpl falsch.
                Keine Ahnung woher diese Info kommt.
                Genau da hat das System die besten Chancen sich aufzuschwingen.
                Ein kleiner Anstellwinkel reicht um eventuelles spiel zu eliminieren.
                Häufige Ursache für aufschaukeln ungleich festgezogene Blattschrauben. Oder ungünstig Schwerpunkte in den Blättern.
                Ein Rotorblatt hat mehr als einen Schwerpunkt.
                Manchmal hilft es auch eine strebe mehr oder weniger einzubauen.
                Leider durchläuft jedes System eine solche Drehzahl. Was bei mir schon geholfen hat, als alles Latein am ende war.
                Eine Veränderung der Rotorwellenlänge.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4390
                  • Österreich
                  Da ich ja wie zuvor schon geschrieben habe, dass ich mit Pitch schon gespielt habe, werde ich zuerst versuchen die Blattschrauben fester oder lockerer zu machen.
                  sonst habe ich auch noch andere Blätter zum Testen.
                  Danke schon mal für eure Antworten.
                  Lg
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2671
                    • Philipp
                    Erster Verdacht wäre Bodenresonanz. Reicht eine Drehzahl knapp unter der kritischen fürs Abheben?
                    LG Philipp
