Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Wiederaufnahme Scale Heli / Hilfe zu Komponenten
Zitat von MarkusD Beitrag anzeigenWo steht YETI ? konnte ich nicht finden....welchen Sender benutzt du denn (das hilft ja viellicht bei der Entscheidungsfindung)?
- Danke 1
Zitat von MarkusD Beitrag anzeigenVolle Zustimmung, BLS 451/452 sind super zuverlässig - für meine Hughes habe ich zur HV-Variante BLS 471SV gegriffen....
vielen Dank!Zuletzt geändert von MiSa2010; 29.03.2024, 08:57.
So. Ich bin's mal wieder :-)
Ich habe mich dann für die HC-700 (nicht H-700) entschieden - auf dem Bild sehr ihr die vier verbauten Servos.
Nun benötige ich noch das Heckservo und drei Servos für das Einziehfahrwerk der Bell430 (Vario).
Ich habe hier noch ein Futaba BLS175SV, welches ich einsetzen könnte. Wie sind Eure Meinungen? Als Heckservo? Oder als Fahrwerkservo (dann bräuchte ich davon noch zwei weitere...)? Oder ganz andere Servos? :-) Ganz ehrlich, diese Servo-Recherche war früher gefühlt etwas einfacher ;-)
Danke Euch im Voraus!
Diese Galerie hat 1 Bilder
Bei dem edlen Stück würde ich dann auch noch ein MKS HBL 880 fürs Heck kaufen, sowie Gabriel Gabel Ruderhörner für die Taumelscheiben Servos.
Hast du dir auch das PC Einstell Tool für die Futaba Servos gekauft?
Dann kann man die Wege und Mitten schon vorher super einfach Einrichten, bevor das Stabi dran kommt.
In meinem FBL sind die Mitten fast Null. Sehr praktisch bei 4 Taumel Scheiben Servos. Da muss es nämlich wirklich 100% sein, sonst verspannt das Ganze direkt.
Wenn du ein Stabi hast, wo 760ys Mittenimpuls kann, kannst du sie sogar darauf noch Umstellen.
Die können schon einiges.Zuletzt geändert von Heli87; 22.04.2024, 20:08.
Danke Torsten. Das Einstell-Tool habe ich noch nicht, aber es kann gut sein, dass dies noch kommt. Ich habe vorher eine Bell 412 Elektro (eine Nummer kleiner) gebaut, die ebenfalls 4 TS-Servos benötigt und per BavarianDaemon angesprochen werden. Das war beim Einstellen auch etwas Fummelei, ging aber letztendlich. Mit dem Tool wäre es dann ggf. Noch etwas einfacher :-)
