Eine Bo105 aus dem 3D-Drucker entsteht!
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1504
    • Berthold
    #376
    Ich habe den OMP anfangs immer verwendet - die hatten die Servos parallel zur Welle angeordnet - bauen dadurch sehr schlank, V3 müsste auch passen habe ich aber nie probiert.
    Die Besenstiele sind halt optimal motorisiert für das Fliegen als Besenstiel - ein Rumpf bringt zwangsläufig mehr Gewicht und das System benötigt damit mehr Drehmoment und andere Drehzahlen (speziell bei 4-Blatt Betrieb).
    Das bedeutet kurze Flugzeiten und weniger Flugdynamik - die Scaler fliegen schon damit.
    Ich beschäftige mich schon sehr lange mit den Mini-Scalern und war immer auf der Suche nach dem optimalen Setup.
    Auf dieser Suche bin ich zu dem Ergebnis gekommen - man kann fertige Systeme verwenden - für ein optimales Ergebnis - braucht es allerdings ein abgestimmtes Setup
    Passender Motor mit entsprechendem Drehmoment
    Einstellbare FBL Software - auch Drehzahl muss eingestellt werden können (nicht zu verwechseln mit Gaskurven verschieben)
    Deshalb werde ich den Stratos auch nicht mit 4-Blatt testen - der fliegt mit dem 2-Blatt in der Bo sehr schön - ein 4-Blatt macht nach meinen Erkenntnissen nicht den Spaß, den ich mir wünsche.
    Ich fliege meinen anderen Stratos super gerne als Besenstiel und werde das auch dabei belassen und für weitere 4-Blatt Projekte mein 3D-gedrucktes Chassis mit den optimierten Komponenten verwenden - Spaßfaktor 10
    • Blue-Thunder
      • 10.10.2025
      • 39
      • 45475
      #377
      Ich würde auch keinen 4 Blattrotor verwenden. Der M2 V3 hat 3 Gasvorwahlen, von 3- 5000 U/min.
      Die BO in der CH. Zimmermann Lackierung sieht schon verdammt gut aus
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1504
        • Berthold
        #378
        Ich habe an der Linksdreher Version die Mechanik eingeschraubt, die Litzen eingezogen, und die Motordrehrichtung per Software umgestellt.
        Demnächst erfogt ein Test ohne Blätter und Heckrotor - danach hebe ich die Bo mal ab
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1504
          • Berthold
          #379
          habe noch ein wenig an den Druckteilen des Chassis optimiert
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1504
            • Berthold
            #380
            den Rahmen noch etwas weiter optimiert mit Kabelführungen - bevor es als Linksdreher in den Rumpf geht
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1504
              • Berthold
              #381
              Also meine Linksdreher Bo fliegt nun astrein - damit kommt Freude auf und ich kann mich mit der Lackierung beschäftigen.
              Der Rumpf selber hat ja auch einige Optimierungen erhalten - es entstehen nun 2 neue ZIBOs - eine für mich und eine baue ich für meinen Sohn
              Wir werden dieses Jahr wieder in Friedrichshafen bei der Indoor-Action teilnehmen und im Foyer (im Netz) mit unseren Helis zu sehen sein.
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1504
                • Berthold
                #382
                Bin hinten am optimieren des Motorhalters und der Kabelführung - der Motorhalter darf sich nicht in der Aussparung bewegen - das gibt sonst feine Schwingungen auf den kompletten Tailboom
                Auch will ich die Kabel möglichst komplett in der Finne verschwinden lassen
                Das passt noch nicht ganz - ich muss die Kabelführung in der Finne weiter nach vorne legen - tja - dann gibt es eben noch eine Version :-)
                Zuletzt geändert von Nanofan; 24.10.2026, 11:01.
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1504
                  • Berthold
                  #383
                  so jetzt habe ich die Änderungen in der CAD Zeichnung gemacht und neu gedruckt - bocksteif - Heckmotor sitzt nun zu meiner Zufriedenheit komplett spielfrei!
                  Vom Kabel sieht man gar nix mehr - läuft nun alles sauber in der Finne - so muss das :-)
                  Das Verhalten werde ich an der zweiten ZIBO dann gleich testen und sauber mit Rotorflight einstellen
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1504
                    • Berthold
                    #384
                    parallel optimiere ich meine CBS noch - will die Erkenntnisse bei der CB nun auch in die CBS einfließen lassen :-)
                    Grün die CB
                    Größenverhältnisse kommen hier nicht richtig raus - die sind gleich groß - die CBS ist halt geringfügig länger im Vorbau (Original ist ja 25cm länger als die CB)
                    CBS ist noch nicht bearbeitet - da kommt später mal noch ein Fortschrittsbild (Schnitt)
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1504
                      • Berthold
                      #385
                      CBS ist demnächst komplett aktualisiert
                      Dachrinne, Türschienen, Türlinien, Tailboom verstärkt, Heckmotorhalter
                      Lasset die Drucke beginnen :-)
