Roban Decals
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3604
    Roban Decals
    ich habe mal eine Frage zu den Roban Decals. Ich stelle gerade für einen Freund eine Roban EC 135 fertig. Bei den Decals stellt sich bei mir folgende Frage:
    Die Decals sind ja erstmal auf einem etwas dickeren Papier. Auf den Decals selber ist noch eine ganz dünne Schicht. Die kann man auch ohne einweichen relativ leicht entfernen. Das hat aber zur Folge, dass die einzelnen Elemente eines Decals sich einzeln lösen. D.h. also, dass diese dünne Schicht die Transferfolie für das komplette Decal ist.
    Jetzt die Frage: Lässt man diese Schicht später mit drauf, oder zieht man die nach dem Trocknen ab? Bei einem Decale habe ich sie versucht vorsichtig abzuziehen, da hat sich aber z.B. dann der ein oder andere Buchstabe wieder gelöst. Lässt man die Schicht drauf, sieht es nicht so toll aus.
    Gruß Holger
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 687
    • Kenneth
    Hallo Holger,
    die Decals die ich für meinem ROBAN Jet Ranger (700 Grösse) vorliegen haben sind Wasserschiebebilder.
    VG
    k e n n e t h
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3604
      Hallo Kenneth,
      die Decals für die EC 135 sind auch Wasserschiebebilder. Wie gesagt sind diese erstmal auf dem dickeren Trägermaterial und auf den Decals selber ist eben nochmal eine ganz dünne durchsichtige Schicht. Nur mit dieser Schicht lassen sich die Decals im ganzen nach dem Einweichen von dem Trägermaterial auf den Rumpf schieben. Im trockenen Zustand lässt dich diese Schicht auch relativ einfach vor dem Einweichen entfernen, nur kann man dann das Decale nicht im ganzen vom Trägermaterial schieben. Diese dünne Schicht ist dann also als "Transferfolie" gedacht. Die Frage war jetzt eben, ob man diese ganz dünne Schicht nach dem Trocknen vom Rumpf abzieht oder nicht. Einerseits schützt diese Schicht, aber andererseits sieht das nicht so gut aus. Die Decals nochmal mit Klarlack zu übersprühen ist eigentlich keine Option.
      Gruß Holger
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1086
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Ja kann man. Aber gut austrocknen lassen. Bei Roban sind die Decals oft schon älter und dann halten diese nicht mehr. Ich habe alle nachgeplottet
