Jet Ranger zieht nach hinten
neue BeitrÀge
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 623
    • detlef
    • Ostfriesland
    #46
    Zitat von martin_fuerst Beitrag anzeigen
    Es geht nicht um den „Mix“; sondern darum, dass bei (z.B. bei einigen Mechaniken, wie SAB)
    zwei Servos stehend und eines liegend verbaut werden. Dann kann es passen, dass drei
    gleich lange GestÀnge eine waagrechte TS ergeben - oder eben nicht.
    lĂ€ĂŸt sich im Jeti Sender aber einstellen.Nichtlinearer Servoverlauf oder unterschiedliche Servoeigenschaften lassen sich kompensieren.
    Gruß von der KĂŒste
    Detlef
    • Timo1972
      • 25.10.2021
      • 1167
      • MĂŒnchen SĂŒd
      #47
      Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
      Erstmal vielen Dank an alle!
      wie Bernd schreibt ist die Trex 700L Dominator Mechanik schrÀg nach vorne im Rumpf eingebaut, der Microbeast Plus FBL sitzt seitlich am Mechanik und ist im 90 Grad Winkel zum Hauptrotor ausgerichtet. TS Servos sind alle vom gleichen Typ und hochkant eingebaut. Die Taumelscheibe ist mit einen TS Lehre eingestellt, und die Wanderung rauf/runter sind auf alle Messpunkte (TS Lehre) syncron.
      Die Mechanik ist vorher als Trainer eingeflogen (als Trainer steht der Trex 700L Dominator leicht nach vorne geneigt auf den Kufen)
      Das einzige was im Jet Ranger geÀndert ist, ist die verlÀngeret HaRo Welle sowie SteuergestÀnge,
      Motorglocke habe ich als Referenzpunkt (Nullpunkt) fĂŒr die Digipitch 2.0 genommen.
      So ganz kann diese Aussage aber nicht stimmen. Mit dem Wechsel vom Trainer zum Jet Ranger Chassi hat sich doch der Schwerpunkt verÀndert. Oder sehe ich das falsch?
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 683
        • Kenneth
        #48
        Zitat von boulons Beitrag anzeigen
        Gruß von der KĂŒste
        Detlef
        Hallo Detlef,
        alle 3 Nickservos laufen absolut Synchron
        Gruss aus dem Norden auch dicht am Wasser
        K e n n e t h
        • Kenneth Petersen
          • 09.08.2017
          • 683
          • Kenneth
          #49
          Als Trainer lag das SP auch am HaRo Welle
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2679
            • Philipp
            #50
            ... lĂ€ĂŸt sich im Jeti Sender aber einstellen.Nichtlinearer Servoverlauf oder unterschiedliche Servoeigenschaften lassen sich kompensieren.
            Vielleicht beim Spirit, das man vom Jeti Sender aus konfigurieren kann.
            Ans Microbbeast liefert jeder EmpfÀnger lediglich Steuerrichtungen, keine separaten Servosignale.
            Servoeinstellungen können nur vom FBL-System aus erfolgen.
            LG Philipp
            Zuletzt geÀndert von <<Philipp>>; 18.05.2025, 20:14.
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 683
              • Kenneth
              #51
              Hallo an allen,
              bin gerade vom Flugplatz zurĂŒck. Nach Tagen mit viel zu viel Wind oder Regen, scheint die Sonne endlich wieder und ich konnte den Testflug machen.
              Ich habe das Nick GesĂ€nge um einen (1) Umdrehung verlĂ€ngert und siehe da, endlich bleibt die Jet Ranger beim NickknĂŒppel loslassen stehen. Die feineinstellungen werde ich am Microbeast Plus in der Qick Trim Funktion vornehmen.
              Nochmals vielen Dank fĂŒr die Hilfe!
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4689
                • im Verein, Wild und viel in KĂ€rnten ;-)
                #52
                Super, freut mich fĂŒr Dich dass es jetzt funktioniert ;-)
                LĂ€dt...
