Antwortthread: Align Rumpf für Rex
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    hier mal der Antwortthread.
    Hat wer eine Idee / erfahrungswerte wegen der Paddel die in den Rumpf einschlagen könnten?
    Laut US-Forum muß nur beim Anlaufen darauf achten das die Rotorebene gerade steht.....
    Danke & Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • logoneuling
    • 18.04.2005
    • 103
    • Uwe
    • Neuss
    AW: Antwortthread: Align Rumpf für Rex
    HAllo Diver,
    ich kann nur teilweise mit einer Antwort dienen und da ich Deinen guten Baubericht nicht durch meine
    Kommentare stören möchte, nutze ich diesen thread.
    Ich beschäftige mich auch mit der Idee meinen T-Rex in einen Rumpf einzubauen. In verschiedenen Foren
    stößt man auf das Problem der Paddel, Lösungsideen:
    + stört nicht bzw. aufpassen beim Motoranlauf
    + Umbau auf V-Stabi
    + einschränken des Weges durch z.B. Einsatz von Epoxy am Kopf
    Mich würde interessieren wie die Heckrotoranlenkung aussieht. Wo sitzt das Heckservo? Wie sieht das Gestänge aus?
    Warte gespannt auf Deine nächsten Fotos!
    Gruß Uwe
    Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      Moin Uwe,
      die Epoxylösung würde ich mal probieren.
      Zur Heckanlenkung kommen noch Bilder. Im Grunde ändert sich aber nichts. Es werden beide Führungen für das Gestänge vom Heckrohr entfernt. Dafür kommt am Ende zum Chasis eine kürzere Führung hin, so das der Steuerdraht dichter am Rohr sitzt. Also nur noch ein statt zwei Führungen. Auf eine Flexwelle wurde verzichtet.
      Der Anlenkdraht ist am Ende zum Heck hin gekröpft und kommt aus einem Schlitz an der Unterseite des Rumpfendes kurz vorm Heckrotor raus. Es sidn also ca. 7 cm des Anlenkdrahtes am Heck zu sehen.
      Eigentlich ganz einfach.
      Derzeit habe ich die Verkabelung am Rex entfernt und das Heckservo umgebaut (nach innen) so wie den CSM CL1 auf das Heckservo umprogrammiert. Dann den Abgasaustritt im Rumpf verklebt und mal gesehen ob die Verschraubungen des Chasis passen. Paßt alles :-)
      Demnächst mehr.
      Gruß Diver
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        Moin Diver,
        ich habe meinen Nitro-Rex in den Hughes-Rumpf von TT eingebaut :-)
        Mit der Paddlestange gibt es kein Problem, wie Du schon geschrieben hast:
        "Laut US-Forum muß nur beim Anlaufen darauf achten das die Rotorebene gerade steht....."
        Genau so mache ich es, klappt ohne Probleme!
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          Zitat von scgatz Beitrag anzeigen
          Moin Diver,
          danke für die Info. Das beruhigt :-)
          Heute wäre die "Hochzeit". Allerdings muß ich wohl doch WM sehen. Mal gucken. Die Verkabelung, Schalter und Doppelstromversorgung mache ich erstmal so "provisorisch".
          Im Ende soll der RC Vorbau ab und dafür ein Cockpit rein. Aber erst mal sehen wie es sich mit dem Rumpf fliegt.
          Ach ja: wie hast Du die Antenne verlegt? Im Rumpf? Würde ich am liebsten machen. Aber sicherer wäre wohl ausserhalb des Rumpfes eine Antennenverlegung.
          Gruß Diver
          Zuletzt geändert von Diver; 12.06.2008, 07:41.
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            Nabend,
            die Antenne ist mit einem Röhrchen an den Kufen, nach alter Rex-Besenstiel Manier, befestigt :-)
            Bisher gab es damit keine Probleme!
            • wolf_51
              • 07.02.2008
              • 336
              • Wolfram
              • Dessau-RoÃ?lau
              baue auch gerade meinen T-Rex 600 Cf Elektro in einen Breitling Rumpf. Habe z.Z. die Beleuchtung komplett in Scale fertig und eingebaut, wobei ich auch das "Rücklicht" auf der Finne instaliert habe. Nun hätte ich eine Frage: Hat irgendjemand Bilder wo der Antennensatz auf der echten Hughes 500 E angebracht ist? Vieleicht kann mir ja jemand in diesem Forum weiterhelfen.
              Vielen Dank!
              Gruß Wolfram
              Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
              • wolf_51
                • 07.02.2008
                • 336
                • Wolfram
                • Dessau-RoÃ?lau
                kann es ja fast nicht glauben, dass hier niemand weiterhelfen kann...
                Gruss Wolfram
                • m1508s
                  • 08.02.2006
                  • 533
                  • Zweibrücken / Pfalz
                  Hallo wolf51,
                  schau mal da.
                  Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
