H130 - OMP M2 Basis
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    H130 - OMP M2 Basis
    Mein diesjähriges Winterprojekt ist eine H130 auf Basis vom OMP M2 EVO.
    Den druckbaren Rumpf, bzw die Basis dafür, habe ich vom selben "Designer" nach dessen Modell auch die BK117 hier im Forum von nanofan als Gruppenprojekt gebaut wurde.
    Der Rumpf an sich war schon gut, allerdings habe ich hier noch einige Änderungen vorgenommen. Dies war extremer Aufwand, da ich ja nur druckfertige STL-Daten hatte...
    Folgende Teile bzw Themen habe ich geändert, damit es eine H130 wird, die meinen Ansprüchen gerecht wird
    Fenestron mit 10Blatt Rotor
    Beleuchtung vom Sender steuerbar
    Bodenplatte mit den 2 LED Scheinwerfer, die extra geschaltet werden
    Microheli 3Blattkopf
    Passende 230mm Rotorblätter mit halbsymmetrischem Profil
    Upgrade vom M2 EVO auf das neue OFS3, mit Radiomaster ER4 Empfänger für die 2 zusätzlichen "Lichtschalter" und Radiomaster T15 Sender
    Heckmotor vom M2 V3 PRO - ist technich nicht notwendig - der Kabelanschluss geht gerade weg, was beim FEN wieder ein optischer Vorteil ist.
    Hauptmotor mit 470kV
    Lackierung wäre ähnlich wie jene der HB-ZON, da brauche ich definitiv wieder die Hilfe vom Uwe
    Uwe hat mir schon einige Helis gerettet, zB auch die H160 Lackierung sensationell hinbekommen.
    Zuletzt geändert von fassla; 11.01.2026, 10:09.
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    Hier die gedruckten Teile in Premium PLA.
    Der Gewichtunterschied zu ASA ist marginal
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      Die M2 Mechanik wird - wie bei allen meinen Modellen - als Wechselmechanik ausgeführt.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4378
        • Österreich
        Sehr sehr cooles Projekt. Was baust da hinten beim Fenestron ein?
        Hast aus ganz normalem pla gedruckt??
        lg Stefan
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          Der Versuch die Scheiben transparent zu drucken, bzw Tiefziehteile herzustellen, hat sich als nicht gut erwiesen.
          Daher "Zurück zum Start" - mehr als 50Stunden an Zeichenarbeit und Ausdrucke mit unterschiedlichen Filamenten nicht nur umsonst - sondern auch sinnlos gewesen .....
          Hier das im Urspung enthaltene Teil, welches 1:1 in der finalen Version so verwendet wird.
          Durch die vorhandene Struktur kann hier beim Lackieren perfekt gearbeitet werden.
          • fflyerm
            • 29.06.2006
            • 61
            • MFC Heidburg
            gefällt mir sehr gut! Respekt!
            Ich hab mir schon Fenster aus Resin drucken lassen. Muss man anschliessend zuerst mit 1000er nass schleifen und dann polieren. Das geht ganz gut und kann sich sehen lassen. Tiefziehen kann ich nicht...
            Grüße,
            Michael
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              Die Fenster-STL sind leider in 3mm Stärke gezeichnet. Durch die Biegungen ist es leider nicht möglich die Dicke zu skalieren.
              Selbiges beim Tiefziehen - ich kann das auch nicht - aber ein Profi der sich das angesehen hat auch keinen wirtschaftlichen Weg gefunden die Teile kostengünstig zu produzieren.
              Daher musste ich bei diesem Projekt die semitransparenten Fenster streichen.
              Habe dann Lackierungen gesucht, wo die Fenster dunkel sind, und somit auch am Modell original schwarz sein können
              Zuletzt geändert von fassla; 11.01.2026, 11:48.
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                lg Stefan
                Hier mal das Originalfile, und meine Adaptierung - den grauen Bereich angepasst und den Stator H130 tauglich gemacht.
                Stator und Rotor sind mit SLA Verfahren und PA11 MAterial bei einem bekannten Druckshop gedruckt worden.
                Original STL.png Screenshot 2026-01-11 124920.png Screenshot 2026-01-11 125348.png Screenshot 2026-01-11 125837.png
                Am Trainer sieht dann so aus
                Zuletzt geändert von fassla; 11.01.2026, 11:59.
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  Fast fertig - der Frühling kann kommen
                  IMG_20260308_155713.jpg IMG_20260308_155649.jpg IMG_20260308_155702.jpg IMG_20260308_155545.jpg IMG_20260308_155533.jpg
