Befestigung heckrotor im rumpf
  • jean-marc
    • 10.06.2008
    • 77
    • jean-marc
    • ohlungen
    Hallo zusammen
    Ich baue momentan eine Hugues 500 in 700er groesse jeté stehe ich vor dee frage wie koenten icht das heckrohr im rumpf irgentwie befestigen koennte ich von euch eine idée wie ich das machen koente danke Jean Marc
    PS sorry fur meine fehler bin nicht deutch
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1462
    • Hans
    Ich hatte das mit einer Lagerung aus zB einer Rotorblattstütze zugeschnitten.
    Hat gut funktioniert und gleichzeitig die Schwingungen auf den Rumpf gedämpft.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3611
      Bei den Hughes Rümpfen die ich bis jetzt hatte waren immer verschiedene Moosgummi Ringe mit dabei. Diese schiebt man hinten über das Heckrohr. Der Moosgummi klemmt sich dann quasi hinten in das Heckrohr des Rumpfes.
      Zuletzt geändert von Holger Port; 11.02.2026, 17:57.
      Gruß Holger
      • jean-marc
        • 10.06.2008
        • 77
        • jean-marc
        • ohlungen
        Danke das verde ich probieren
        Habe gerade gesehen bei Holger port
        Auf dem bild die border schieben wie hast du die befestigt mit doppel seitges klebeband oder schauben
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3611
          Bei den Funkey Rümpfen sind verschiedene Moodgummi Ringe für verschiedene Heckrohrdurchmesser dabei. Man wählt einen Moosgummi Ring aus, der sehr eng auf dem Heckrohr sitzt. Man benötigt dann kein Klebeband und auch keine Schrauben.
          Wie oben schon gesagt, kann man sich einen passenden Ring zum Beispiel auch aus einem Blade Caddy schneiden.
          Zuletzt geändert von Holger Port; 11.02.2026, 21:00.
          Gruß Holger
