Roban Bell 412
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 96
    Roban Bell 412
    Moin zusammen,
    Ich habe mir die Bell 412 in 800er Größe gegönnt. Nun habe ich folgendes Problem: der Rotor Kopf der im Manual beschrieben wird hat ganz andere Anlenkungen als der beiliegende Kopf (siehe Bilder).
    Scheinbar ist in der Serie was geändert worden. Hat den jemand verbaut und kann mir die Gestänge Längen mitteilen? Im Netz finde ich nichts.
    Gruß Tom
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4016
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Frag besser bei Deinem Lieferanten nach. Der Kopf aus der Anleitung kommt ohne virtuelle Taumelscheibendrehung aus. Bei dem Kopf aus Deinem Foto müsstest Du eine im FBL einstellen. Zur Not kannst Du die Gestängelängen auch ausmessen. Einfach den Abstand vom Anlenkarm zum Servo messen. Dann weißt Du schon einmal den Gesamtabstand. Als nächstes bestimmst Du die vertikale Postition der Taumelscheibe in dem Du sie waagerecht über dem Domlager ausrichtest und die Höhe so einstellst, dass der verlängerte Kugelbolzen in der Mitte der Taumelscheibenarretierung liegt. So hast Du maximale Wege für Pitch und Nick. Dann den Abstand zum Servo messen. Der Rest ergibt sich dann automatisch.
    Ich hoffe Du verstehst meinen Text, sonst einfach nachfragen.
    CU,
    Egbert.
    • Warthog
      • 14.11.2024
      • 96
      Danke für deine Ausführungen ...es sind tatsächlich vier Gewindestangen und ausreichend Kugelpfannen im Zubehör das kann also nicht ein versehentlich falsch gepackter Rotor Kopf sein. Ich meine irgendwo gelesen zu haben das eine virtuelle Taumelscheibendrehung nötig ist
      • Schwan Edi
        • 06.01.2007
        • 21
        • Eduard
        • OÃ?,Hartkirchen
        Hab meine vor 3 Jahren gekauft.Hatte damals schon diesen Kopf.Virtuelle Taumelscheibenverdrehung ist dadurch Pflicht.
        Gruß Edi
        • Schwan Edi
          • 06.01.2007
          • 21
          • Eduard
          • OÃ?,Hartkirchen
          Gruß Edi
          • Daywalker2001
            • 04.10.2009
            • 86
            • Udo
            • Bensheim
            Ich habe ebenfalls die Roban Bell 412, zwar noch im Aufbau und ungeflogen. Kann aber aus Erfahrung und Recherchen sagen, das nur der Beiliegende Kopf mit dem Gestänge (Bild 1, also mit VT-Drehung) passt, da der Kopf aus der Anleitung (Bild2, ohne VT-Drehung) zu nahe am "Gehäuse/Rumpf" ist und eine kürzere HRW bräuchte. (Ich habe beide Kopf Versionen bei mir Zuhause liegen, da Ich auch mit dem gedanken gespielt habe die Version 2 (Bild2) zu verbauen. Aber ich bin bis dato auf keinen nenner gekommen was mich Zufrieden stellt.
            Ich glaube die Mechanik und der Innenausbau, des Rumpfes der Bell 412, wo die Mechanik montiert wird, sind nicht für die Version 2 (Bild 2) Ausgelegt.
            Udo
            Zuletzt geändert von Daywalker2001; 05.06.2026, 18:40.
            Gru�? Udo
            T-Rex 450, Schlüter Long Ranger III (E-Umbau), Roban Bell 412
            • Chris.B.
              • 05.01.2026
              • 31
              Da ich gerade auch an der Anleitung nicht schlau werde und es hier perfekt her passt. Ich glaube das Roban wirklich in den Bildern einfach nur ein "Bild" genommen haben das sie halt gerade hatten. Meine EC 145T2 ist linksdrehend aber laut meiner Anleitung (genau das gleiche Bild wie bei deiner Bell 412 Aleitung) sind die Blätter mal Vorlaufend angelenkt abgebildet und einmal Nachlaufend (Oder rechtsdrehend) abgebildet. Ich habe ja schon ein paar Jährchen Helis und Schrauberei hinter mir aber die Anleitung ist wirklch Naja... Wenn ich nicht völlig Plem plem bin kenne ich keinen RC Heli der Nachlaufend angesteurte Blätter hat. Da müsste ja die TS nach unten laufen für Positiven Pitch. Wollte das aber nur zur Sicherheit nochmals hier bei euch fragen. Die HSM 800 Mechaniken Vor oder nachlaufend Angesteuert?
              Um den Fred auch nicht ganz zu Missbrauchen. Tom Stelle alle Gestänge auf die Maße in der Anleitung ein. Wenn du eine Virtuelle TS drehung brauchst siehst du das in dem du ein Rotorblatt Paralell zu Heck stellst und dann Nick steuerst. Das Blatt das du übers heck gestellt hast darf sich dabei NICHT bewegen. Nicht mal ein wenig. Nun kannst du in deinem FBL System die Virtuelle TS drehung soweit verschieben bis sich das Blatt nicht mehr bewegt. Der Ausschlag eines Blattes ist dank bekannter Physik immer 90 Grad vor dem Wirkbereich. Das heißt wenn du Nick Steuerst dürfen sich nur das Linke und Rechte Blatt bewegen. Bei Linksdrehendem System muss das Blatt rechts, in Flugrichtung Positiv gehen und das linke Negativ. Das Blatt das parallel zum heck nach hinten zeigt und nach vorne zur Nase muss zwingend still stehen. Bei Roll muss beim Linksdrehndem System das Blatt das hinten über dem Heck ist Positiv laufen und das nach vorne zeigende negativ. (bezieht sich darauf wenn du Roll nach links Steuerst, sonst genau anderst herum) Die Virtuelle TS Drehung würde ich erst dann angehen wenn der Heli Mechanisch Flugbereit ist und es an die Einstellung des FBL geht.
              LG Chris
              Zuletzt geändert von Chris.B.; 30.06.2026, 18:19.
