Schalldämpferverlängerung?!
  • Skump
    Skump
    da ich nun inzwischen meinen Schalldämpfer für den 90er Motor für meine AS 565 PANTHER bekommen habe, habe ich nun das Problem das ich den Abgasauslass weiter nach hinten verlegen will (find es nicht so toll wenn es direkt beim Einziehfahrwerk raussprudelt)!
    Kann ich hierfür folgenden Schlauch von VARIO verwenden:?
    Was mich daran stört ist, was meinen die mit Lagerung?
    Ich will da die heissen Abgase durchleiten...
    Oder gibt es Alternativen, den die in den Baumärkten bei uns haben keine Ahnung!
    Markus
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Schalldämpferverlängerung?!
    Hi!
    Ich weiß nicht, was mit dem Text gemeint ist
    Jedenfalls verwende ich bei allen meinen Scalemodellen Silikonschlauch, um die Abgase ab Dämpfer nach hinten zu leiten, damit sie zumindest mittig austreten.
    Kannst nehmen.
    Ich mag aber auch nicht, das so ein Gummi-Dingens hinten rausteht. Deswegen kauf ich bei Vario immer ein Abgasrohr (gebläut). Da kleb ich dann hinten eine Platte rein, wo ich den Schlauch reinstecke.Der Schlauch steht somit "innen" raus, von außen sieht man nur das Abgasrohr.
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 13.06.2008, 21:32.
    • Skump
      Skump
      Danke Kurt!
      Hast du vielleicht auch mal ein Detailfoto wie das Teil am Heli dann von aussen aussieht!?
      Und hast du vielleicht eine Teilenummer von dem Teil vo Vario?
      Markus
