Welche A123 Kombi für T-Rex 600 Airwolf???
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    habe vor mir einen 600er Rex zu besorgen und in nen Airwolfrumpf einzubauen. Für die Stromversorgung müssen es A123 Zellen sein, damit ich nur 1 Akkupack benötige. Will dann einen Ladeanschluss irgendwo unterbringen und das Pack zum laden drin lassen. Hab jetzt aber keine Vorstellung welche Kombination dafür Sinnvoll ist.
    Flugzeit sollte mindestens 10min. sein. Besser aber mehr, solange es sinnvoll bleibt. Also nicht 5fache Kapazität für 1,5fache Flugzeit
    Beim Regler bin ich mir noch nicht so sicher, denke entweder Jazz 80... oder der Align-Regler.
    Muss mir noch nen Lader besorgen. wollte das aber entscheiden, wenn ich in etwa weiß was er können muss um den Airwolf schnell wieder zu betanken
    Ich liebäugel im Moment mit nem Hyperion EOS 0610I DUO oder das EOS 0610I Net.
    Hoffe irgendjemand hier kann sowas ein bisschen einschätzen und mir sagen wie die Packs aussehen sollten ( 6S2P, 8S1P usw.)
    Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
  • Michael W
    Michael W
    AW: Welche A123 Kombi für T-Rex 600 Airwolf???
    Ab 7S 2Pmit S Schlag Blättern und knapp 1500 auf dem Kopf sollte gehen. Ein par Zellen mehr sollten nicht schaden. Der Alignmotor ist dafür aber absolut ungeeignet. Der dreht zu hoch. Dafür bekommst du kein passendes Ritzel. Ich schaffe mit dem 600er als Besen mit gut 1700 rpm und symetrischem Blatt über 10 Minuten im Rundflug mit 7S2P und Tango 45-10. Mit tragendem Blatt und niedriger Drehzahl geht da bestimmt noch mehr. Die 1,5 KG Gewicht des Umbaus hauen natürlich wieder rein beim Stromverbrauch.
    • Jürgen 76
      Jürgen 76
      Also ich denke auch, dass du mit 7S2P zu recht kommen wirst. Ich habe in meinem Logo 600 - 12S1P und Fliege damit mit 1500U/min am Kopf aber wirklich locker Rundflug ca. 10min. - Ich denke also das du dann mit 14 statt 12 Zellen eventuell 2min mehr fliegen könntest.
      Grüße, Jürgen
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Hallo und Danke für die Antworten.
        Danke für die Info mit dem Motor, da hätte ich doch im Leben nicht drüber nachgedacht und mit dem Align-Motor probiert
        Hab jetzt mal nachgerechnet:
        7S2P = 25,2V Ladeschluss-spannung (3,6V/Zelle)
        23,1V Nennspannung (3,3V/Zelle)
        24.255 U/min Bei 100% Regleröffnung
        ßbersetzung 188:13 (Schrägverzahnte Ritzel)
        Rotor: 1677 U/min (100%)
        bzw. 1341 U/min (80%)
        Hmm ist ein bisschen wenig...:dknow: Was kann man da machen? 8S2P macht der Jazz nicht mit oder? Zumindest ist er dafür nicht ausgelegt.... Evtl. ein 14er Ritzel mit Schrägverzahnung irgendwo auftreiben oder den Tango 45-13. Gibts bei AC-Helistore für 420,- inkl. Jazz. Damit würde ich bei 80% auf 1635 U/min kommen.
        Mit 14er Ritzel und Tango 45-10 auf 1445 U/min (80%)
        Mit 15er Ritzel und Tango 45-10 auf 1548 U/min (80%)
        Haut die Rechnung so hin? Wie würdet ihr euch entscheiden? Auf wie viel Umdrehungen sollte der Heli ausgelegt sein?
        Ronny
        Zuletzt geändert von TurboMOD; 27.06.2008, 08:57.
        • remschneider
          • 06.12.2007
          • 151
          • Remscheid
          Ronny mein Lieber,
          willst Du mit dem Airwolf 3D fliegen, oder warum willst Du unbedingt auf 1600 1/min kommen?
          Und warum fliegst Du nicht weiter mit Methanol?
          Gruss Frank
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Hi Frank,
            Der Methanoler soll natürlich bleiben. Hab mich beim Airwolf für Elektro entschieden, weil er leiser ist (dann hört man das Blattgeräusch viel intensiver). Mit A123 ist er schnell aufgeladen somit brauche ich nur ein Akkupack und muss nicht immer Sprit kaufen. Ein Nitro reicht mir ;-). Außerdem gibts weniger Vibrationen.
            Natürlich will ich mit dem Airwolf kein 3d fliegen. Hab aber auch keine Ahnung wie viel Drehzahl man braucht. Denke aber auch, dass ich mehr Drehzahl benötige wie du, weil mein Heli etwas kleiner wäre.
            Edit: Die Lader schaffen ja immer max 6 oder 12 Zellen. Wäre es dann nicht unklug 7 Zellen zu verwenden? Wenn ich zb. Auf 6S2P gehe, könnte ich den Pack als 12S1P (bzw. 2x 6S1P) am Hyperion EOS 0610I DUO mit einem mal aufladen...Wenn ich aber 7S2P anschließe, dauerts doppelt so lange
            Ronny
            Zuletzt geändert von TurboMOD; 27.06.2008, 09:31.
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Hab gerade das hier gefunden:
              Zitat von jjgg Beitrag anzeigen
              Hi Michael !!!
              habe auch einen 600 Rex E mit Rumpf ( Bell 222) und habe eine Drehzahl von 1300
              am Ropf.Habe den Jazz Regler mit einem Tago 45-10 Motor und einem 10 Ritzel.
              Die FF-9 hat eine Drehzahlöffung von 85%
              Grüße Jürgen
              Hätte nicht gedacht, dass so wenig Drehzahl ausreichend ist....werde jetzt nochmal durchrechnen
              Ronny
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Laut Drehzahlrechner http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
                ergibt sich mit 188:13, (Tango45-10), 6S A123 und 90% Regleröffnung eine Drehzahl von 1318 U/min Haupt- u. 5933 U/min. Heckrotor
                Meint ihr, das ist OK? Wenn dann 6S2P auch noch reicht, wäre alles perfekt....
                Edit:
                188:12, Tango 45-13, 6S A123 und 80% =1314 U/min (wäre wohl noch besser weil 80% am Regler?)
                188:13, Tango 45-13, 6S A123 und 80% =1424 U/min
                Ronny
                Zuletzt geändert von TurboMOD; 27.06.2008, 10:22.
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
                  Hi Frank,
                  Ronny
                  Hi Ronny,
                  hast du dir auch mal Gedanken zum Gewicht der A123 Gedanken gemacht*
                  Also in meinen Rex kommen 6S3P Konion 1300 Zellen rein.
                  Da paßt es auch besser mit dem Gewicht und der Spannung
                  Gruss, Michael
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Edit:
                    Ronny
                    Wie wäre es denn hiermit?
                    Bei RC-City für 119 Euro
                    Hacker - A40-10L 8 Pole
                    Leistungsfähiger bürstenloser Motor (Außenläufer), Gewicht 350 g, Wellendurchmesser 5,0 mm, Gehäusedurchmesser/-länge 41,7 mm x 70,1 mm, 1100 U/min/V, gut geeignet für T-Rex 600/LOGO 500 mit 6 LiPo-Zellen und 14er bis 17er Ritzel
                    Gruss, Michael
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      Hi Michael,
                      denke, dass das Gewicht nicht so eine große Rolle spielt weil er ja eh durch den Rumpf und so schwerer wird. Kann man denn irgendwo die schrägverzahnten Ritzel (14-17) bekommen? Der Motor ist ja echt sehr günstig.
                      Ronny
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Hi Michael,
                        Ronny
                        Nee nicht 14-17.
                        Eher 13 sonst dreht das Teil ja wieder so hoch.Ich will ihn bei ca. 1300 U/min betreiben.Mehr ist nicht mehr Scale.
                        Gruss, Michael
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          willst du deinen auch in nen Rumpf bauen?
                          Schreib mal was genaueres....
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Jooooooo der soll bald in einem Bell 222 oder Airwolf verschwinden.
                            Werde aber auf jeden Fall einen Funkey Rumpf holen.Da weis man was man hat.
                            Mir wurde vom Wolf abgeraten weil er durch die Farbe eine schlechte Lageerkennung haben soll.Kann mir das schon gut vorstellen das Schwarz in größerer Entfernung nicht gerade der Renner ist.
                            Die Bell222 in blau oder Rot ist auch sehr schön und bestimmt besser zu sehen.
                            Gruss, Michael
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              Um auf deine Frage zurück zu kommen.
                              Bei 6S2P A123 komm ich auf knapp 900-920g
                              Dann hab ich 19,8V und 4600 mAh
                              Könnte das nicht funktionieren?
                              Ronny
