Material der Auslassöffnung Funkey MD 500 E
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Wer hat eine Lackierten Rumpf ?
    Da ich meinen unlackirt bestellt habe weil ich sowiso alle meine Helis gleich lackiere weiß ich leider nicht aus was die Auslassöffnung bei den fertigen ist.
    Schaut so goldern aus aber nicht lackiert ?
    Aus was ist das **
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Material der Auslassöffnung Funkey MD 500 E
    Hi!
    ich kauf mir dafür immer von VARIO Düsenauslassatrappen und verarbeite sie wie hier zu sehen:
    Kurt
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Ja das würde auch gehen. Die auslassöffnung is aber beim Kit dabei.
      Will nur wissen wie die original lackiert, beklebt ...... ist.
      • Jörg
        Jörg
        bei meiner ist es ein GFK Rohr mit Holzeinsatz für den Auspuff.
        Aussen kommt dann ein Messingbeschlag rum, der sieht so golden, kupfern schimmernd aus.
        Jörg
        • Racedriver01
          Racedriver01
          Danke Jörg
          Der GFK teil ist dabei aber das Messingteil feht mir.
          Das is was ich wissen wollte.
          Danke
          • elgado
            elgado
            bei mir fehlt das teil auch - habe mir anders geholfen und mir einen spinner mit 60mm durchmesser sowie ein reduzierstück von 22mm auf 15mm gekauft - den spinner habe ich in der spitze so abgesägt, daß das 22mm stück pep reingeht - dann ein stück schlauch zwischen endauslaß und kupferreduzierung eingefügt - den spinner (propelleröffnungen bekommen lüftungsgitter) aufgesteckt und mit dem rumpf verschraubt - fertig (gesamtkosten ca 8 euro)
            das ergebnis zeigen die bilder
            gruß bruno
            • Racedriver01
              Racedriver01
              Ich hab den Auslass noch nicht gemacht aber befasse mich gerade damit.
              Werd ihn so wie die lackierten aus messing machen.
              • elgado
                elgado
                sieht super aus - so ähnlich wird meiner auch, allerdings in silber und graphit
                • Blade 2
                  Blade 2
                  Hallo Bernhard,
                  sieht ja echt Spitze aus die Lackierung,
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2008, 08:08.
                  • Racedriver01
                    Racedriver01
                    Danke Blade
                    Die Lackierung war eigentlich kein großer Aufwand.
                    Eine 28,- € Spritzpistole vom Baumarkt.
                    Ein bißchen Farbe vom Farbhänler.
                    Und einen Regentag ( zwecks wenig Staub in der Luft)
                    Und schon wahr's fertig.
                    Gruß Bernhard
                    P.S. Lackierkosten ca. @ 50,- inkl Pistole
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2008, 17:04.
                    • Blade 2
                      Blade 2
                      Hallo Bernhard,
                      habe ja auch eine Spritzpistole ( von meinem Sohn ) und vor der Lackierung habe ich eigentlich
                      auch keine Angst, mir gehts eigentlich mehr um das abdecken und um den Randlosen übergang
                      zwischen den zwei Farben.
                      Wielange wartest Du eigentlich zwischen den Lackiervorgängen ohne das Dir das Abklebeband an
                      der frischen Farbe anklebt?
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        gruß bruno
                        ßhm, ja, hast Du schonmal das Original gesehen? Deine Lösung sieht zwar sehr originell aus aber nicht original...
                        Nicht alles, was vermeintlich fehlt, muss verschlimmbessert werden.
                        Zuletzt geändert von cmw; 27.07.2008, 13:22.
                        • GerdS
                          • 20.03.2005
                          • 1219
                          • Gerd
                          • Bodensee
                          Ich habe mir für meine Bell beim Flaschner ein Stück dünnwandiges Syphon-Rohr besorgt und mit der Flex in Form gebracht. Sieht super aus!
                          Gruß Gerd
                          FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                          • elgado
                            elgado
                            also es wäre schon interessant den orginalauslass der hughes auf einem foto zu sehen - habe noch nichts kaputtgemacht, so dass ich noch ändern kann
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              kuckst Du hier (www.helionline.de):
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
