Hughes 500D (NYPD Blue)
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    ich würde mir die unten angeführte Hughes gerne kaufen. Der Dollar ist wirklich niedrig, da muss man doch zugreifen. Das Porto wird gerade geprüft. Ja Zoll usw...
    http://www.centuryheli.com/products/...tid=479&info=0
    Ich würde eine Freya mit YS 91 SR mit Hatori 937 verwenden.
    Passt die Mechanik (Mechanik sicher aber der Dämpfer) mit Dämpfer in den Rumpf hinein? Ist da noch genug Platz zum Rumpf wegen der Temperatur?
    Wäre schön, wenn jemand dass 100% wüsste und wenn es dann noch Fotos davon geben würde, wäre super.
    LG,
    Gottfried
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Hughes 500D (NYPD Blue)
    habe mir folgenden Rumpf bestellt (der blaue war aus) und würde in auch gerne mit Scaleteilen ausstatten.
    Habt ihr ein paar links von den diversen Anbietern?
    Was könnte dass für ein Maßstab sein! Eingebaut wird eine 90iger Mechanik!
    Danke im Voraus!!!
    LG,
    Gottfried
    Zuletzt geändert von Sky; 04.08.2008, 18:26.
    • Bobo999
      Bobo999
      Hallo Gottfried,
      hab die Hughes 500 E in 50er Größe von Funkey.
      Gute Beleuchtung gibst hier http://www.optotronix.de/
      und hier http://www.cs-scale-concepts.de/
      Ansonsten hat Vario noch Scale Zubehör,aber auch relativ teuer.
      Einen "Piloten" hab ich mir über die Bucht besorgt,ist so eine Spielzeugpuppe, Action Man von Mattel,ist aber für deinen Rumpf zu klein.Der muss aber zuerst noch abspecken,denn der bringt ca 300 Gramm auf die Waage.
      Für ein Instrumentenpanel hab ich mir hier http://www.airliners.net/ Fotos vom Cockpit runtergeladen,entsprechend skaliert und auf einem Tintendrucker auf Folie ausgedruckt.Das Panel selber wird dann aus dünnem ABS hergestellt.Ist natürlich nur Semi Scale aber sieht schon ganz nett aus.Als Mechanik nimm ich den Rex 600 E.
      Viel Spass beim bauen.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Manfred,
        danke für deine Info.
        Ja, bin schon gespannt, wann der Rumpf da ist.
        LG,
        Gottfried
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          Ich kauf ale meine Anbauteile bei VARIO,die aben einfach die größte Auswahl. Und passt auch vom Größenverhältnis.
          Allerdings muss unter der Plastikschicht reines Platin sein
          Kurt
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            ich möchte meine Hughes 500 auch mit einem 5-Blatt Rotorkopf ausstatten, siehe Link.
            http://www.centuryheli.com/products/...&prtnm=CN1105M
            Hat da jemand Erfahrung damit oder ähnlichen Kopf? Welche Taumelscheibe wird da benötigt? Wo gibt es diese zu kaufen? Welches "V-Stabi" verwendet ihr?
            LG,
            Gottfried
            • Bobo999
              Bobo999
              irgendeiner hier im Forum hat den Kopf und hatte Fotos dabei,ich glaube im scale forum unter funkey Rümpfen.
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Ja, dass war der >pitcher< mit Username.
                Der ist aber nicht mehr gültig, der Account.
                Dass auch so wenige einen 5 Blatt Rotor haben müssen!
                LG,
                Gottfried
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  ich bin auch auf der suche nach einer Taumelscheibe für einen 5 Blatt Kopf.
                  Century hat auch zu dem 5er Kopf auch 2 Taumelscheibentypen.
                  1ste ist aus Ganzmetal. Ist diese auch für eine 90° Anlenkung geeignet?
                  2weite ist eine Mischung aus Metal und Kunstoff. Diese scheint mir aber eine 90° Anlekung zu sein.
                  Danke für eure Mühen!
                  Ich sicher noch Fragen haben.
                  LG,
                  Gottfried
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    • Zweibrücken / Pfalz
                    Hi Sky,
                    Pitcher hat einen Vario Kopf mit Vario Taumelscheibe und Taumelscheibenmitnehmer montiert.
                    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Hallo Martin,
                      gibt es da vielleicht ein Video vom Flug? Hat er ein Stabi System für die Taumelscheibe verbaut?
                      LG,
                      Gottfried
                      • m1508s
                        • 08.02.2006
                        • 533
                        Hallo Gottfried,
                        soweit ich weiß wurde kein Flugvideo veröffentlicht und es wurde kein Stabilisierungssystem verbaut. Die Flugeigenschaften und Flugleistungen sind nach Angaben von Pitcher mit eigebauter Raptor 50 Mechanik und OS Hyper scalemäßig.
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Morgen,
                          am Montag habe ich die Hughes 500D Deluxe in Black erhalten.
                          Verarbeitung einfach TOP! Es passt einfach alles sehr genau.
                          Nach ca. 6 Stunden Arbeit ist die Mechanik drinnen und nun habe ich ein Problem!
                          Die Paddelstange berührt den Rumpf sobald Nick oder Roll gegeben wird. Wenn ich so fliegen würde, hätte ich sofort einen Totalschaden.
                          Servoweg Begrenzung bringt nichts, denn da hätte ich fast keine Wirkung mehr.
                          Wenn man keinen 5 Blatt Kopf verwenden will, ist ein anderer Rotorkopf notwendig und zwar mit oben liegender Paddelstange.
                          So ein misst, jetzt muss ich noch warten bis ich den 5er habe. Dabei hätte ich mich so auf den Testflug gefreut.
                          LG,
                          Gottfried
                          • critical_limit
                            critical_limit
                            Hallo Gottfried,
                            Du meinst, daß die Paddelstange bei stehendem Rotor bis an den Rumpf kommt?
                            Ich hatte das auch bei meiner Hughes in 450er größe. Bei drehendem System sind die Ausschläge aber nicht so groß, daß die Paddel angeschlagen wären.
                            Kannst ja mal die Blätter abmachen und Dich vorsichtig mit Nick/Roll rantasten und beobachten, ob die drankommen würden....
                            Dirk
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Zitat von critical_limit Beitrag anzeigen
                              Hallo Gottfried,
                              Ja, bei stehendem Rumpf!
                              Werde mich mal heranwagen und testen. Hoffe es geht alles gut.
                              LG,
                              Gottfried
