Looping mit Hughes 500??
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Hat schon mal einer mit seiner Hughes 500 von funkey einen Looping geflogen *
    Gruß, Robert
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 302
    • jörn
    • MSC Soltau
    AW: Looping mit Hughes 500??
    hallo robert,
    das ist kein problem. hatte den rumpf auf meinen sceadu.
    leider hatte ich probleme den motor mit dem langen silikonschlauch
    ab zustimmen. ansonsten prima sache.
    leichter kunstflug ist kein problem.
    gruss jörn
    no pitch no fun
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      Fragst Du,
      1. weil´Du es gemacht hast
      2. es schief gegangen ist oder
      3. weil Du es vor hast?
      Mit welcher Mechanik?
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Also mit der Hughes 500 von CR geht's (ging's ) prima
        Ging's deshalb, weil sie am Boden umgekippt ist Mechnikträger abgefatzt ... den Rest kann man sich vorstellen.
        Grüßle
        Eddi
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 302
          • jörn
          • MSC Soltau
          hallo,
          also ich denke es spiel keine rolle welche mechanik, motor, auspuff, servos usw.
          entscheidend ist das das komplette Set zusammen past und gut funktioniert.
          bei der sceadumechanik mit ys 50 war das problem das der bei liegende silikonschlauch
          um die abgase ( wie bein org. hinten raus zu lasen) schlecht ab zustimmen war.
          da durch lief der motor nicht "wirklich rund".
          und das war das problem, der rest past schon.
          gruss Jörn
          no pitch no fun
          • hartlrobin
            hartlrobin
            Zitat von raptor-ea
            Fragst Du,
            Andreas
            Hallo Andreas,
            ich möchte es machen .Ich bau gerade die TRex 600CF-Mechanik wieder ein.Wieder deswegen,weil mir heftige Vibs nach dem Hochsetzen der HR Drehzahl auf 2200 U/min den Heli fast in der Luft zerrissen hätten.Letztendlich riss mir der Stabilizer ab und marschierte durch den HR.Blätter und Stabilizer waren im Eimer.Eine Notlandung war zum Glück ,von ein paar leichten Blessuren abgesehen,erfolgreich.Danach hab ich festgestellt,dass der Align-Regler im Governor-Mode bei über 2000U/min total total ausgeditscht ist und diese Vibs verursacht hat.Jetzt,mit nem anderen Regler im Steller-Mode und 1900 U/min steht das Teil völlig stabil und vibrationsfrei in der Luft.
            Gruß, Robert
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Zitat von hartlrobin
              Hallo Andreas,
              Gruß, Robert
              Boooooooo was ist das denn für eine grausame Drehzahl für Scale
              Das muß sich ja furchtbar anhören
              Gruss, Michael
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Für einen Loop mit Rumpf im 50ger sind 1400 U/min schon ein wenig .......wenig
                • hartlrobin
                  hartlrobin
                  Wieso *Welche Drehzahl fliegst DU denn ?? Es ist mein erster (fast)scale heli und hab die Erfahrung gemacht,dass unter 1700 U/min der TRex 600 ziemlich schwammig wird.Hab 600er Brätter drauf und flieg Steller-Mode mit Align Motor (XL) und Align (Schrott) Regler.
