Funkey Bell 222 Rumpfbausatz
  • Heli44
    Heli44
    Wollte mal fragen welche Holzspanten bei dem Bausatz mit geliefert werden ?
    ßber welchen Zugang wechselt man den Akku am besten?( Fenster Abdeckung)
    Wie lange ist die reine Bauzeit für den Rumpf ca. ohne Mechanik und Beleuchtung?
    Vielen Dank
    Mfg Achim
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12085
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Funkey Bell 222 Rumpfbausatz
    Hi!
    Die 222er ist dem Airwolf sehr ähnlich. Hier kannst du dir ansehen, wie ich das gemacht habe, was dabei ist, wie lange es gedauert hat:
    Alle notwendigen.
    Das kann man quasi selbst bestimmen. Fertig lackiert sinds vielleicht 2-4 Stunden, ansonsten sind deinem Perfektionismus und der damit verbundenen Zeit keine Grenzen gesetzt.
    Unlackiert würde ich mal grob nicht unter 50 Stunden schätzen.
    Kurt
    • elgado
      elgado
      hallo kurt,
      habe gerade deinen baubericht mit der zusammenfassung gelesen - bei mir ist mein rumpf unten auch mit sprit versaut - werde die stelle mit alu-backfolie bekleben - ein vorangeganger test war sehr positiv - karbonfolie von conrad geht auch, die kann man auch mit dem fön formen.
      gruß bruno
