rumpf für Bluster/spiritFun
  • Heli Zipfl
    • 13.09.2008
    • 147
    • Freiburg und drum herum
    servus,
    hab ne`frage,
    und zwar wollt ich wissen ob es auch Rümpfe gibt in denen ein SpiritFun/Bluster passt?:dknow:
    z.b. Hughes 500?der sieht aus.Dolles Teil.
    Bin dankbar für jede Antwort/Tip
    gruss,
    Zipfl
    DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: rumpf für Bluster/spiritFun
    Schau mal da:
    • Heli Zipfl
      • 13.09.2008
      • 147
      Danke für den Link!
      gruss,
      Zipfl
      • Bommel
        • 21.05.2008
        • 391
        • Rene
        • Burscheid
        [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"]
        Hallo Zipfl,
        ich habe genau das zusammengebaut, was du haben möchtest... einen Spirit Fun in einen Hughes 500 Rumpf vom T-Rex450 (Heli Artist)
        Ich musste nur einige tech. Veränderungen vornehmen, wie z.B. Heckrohr verlängern, Heckservo muss nach vorne versetzt werden, einige Teile des Rex450 verbaut, etc pp....
        ist alles eine Menge Arbeit, aber das Ergebnis lässt sich sehen....
        Foto´s werden nachgeliefert
        Gruß Bommel
        [/SIZE][/FONT]
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Hab hier mal ein paar Fotos von Bommel.
          Gruß Klaus
          • Heli Zipfl
            • 13.09.2008
            • 147
            Servus Bommel,
            danke für den Tip und die Fotos.
            Sieht gut aus.Gefällt mir.Was meinst du mit Heckrohr verlängern?Hast du ein anderes Heckrohr genommen oder das original vom Spirit Fun ? Soll heissen,wie verlängert man ein Heckrohr?Was für Teile hast du vom T-Rex verbaut?Oder könntest du mir bitte auflisten was genau ich alles dazu benötige(so ne Art Teileliste)*
            Danke!!!
            gruss,
            Zipfl
            • Bommel
              • 21.05.2008
              • 391
              • Rene
              • Burscheid
              Hallo Zipfl,
              HECKROHR:
              der Spirit hat ein Heckrohr von 350 mm und du brauchst eins von 390 - 400 mm.
              Dann brauchst du eine Kohlefaserstange mit 3 mm Durchmesser, ein Alurohr mit Innendurchmesser 8 mm und Außendurchmesser 9 mm.
              auf der Kohlefaserstange hat die eine Seite ein 6Kant und die andere Seite einen Halbkreis, die habe ich mit einer Nagelfeile meiner Freundin hergestellt.
              Ich habe mein altes verbeultes Heckrohr genommen, aufgeschnitten und die Lager der Kohlefaserstange entfernt.
              Tileliste T-REX:
              315er Hauptrotorblätter von Maniac
              430er Motor von Align
              Hauptrotorkopf alu blau vom DragonFly 36
              Regler von Hype Alpha 30A
              2x Servos von Robbe FS 61 BB
              1x Heckservo von Robbe HighTech HS 56 HB
              für dieses Servo benötigst du ja einen Bouwdenzug, denn du musst den Heckservo bei diesem Umbau vorne einbauen
              Entweder stellst den Spirit Fun so komplett mit Kufen in den Rumpf oder du nimmst die Aufnahme von T-Rex 450.
              Nun das ganze gut durchrühren, 5 min ziehen lassen und Voilá
              Alles in Allem für mich die einfachste und schnellste Lösung,....
              Zuletzt geändert von Bommel; 03.10.2008, 21:13.
              • Heli Zipfl
                • 13.09.2008
                • 147
                HI Bommel,
                Danke für dein ausführliches auflisten aller benötigten Teile !!!
                Ich denke mal ich werde das Projekt demnächst beginnen.
                Eine frage hätte ich noch.
                Wo haste´denn die teile bestellt(Händler/Shop)dass ich schonmal ``checken`` kann was an Kosten auf mich zukommt.
                Thanks a lot !!!!!!
                gruss,
                Zipfl
                p.s.
                Das mit der Nagelfeile is ja voll
                • Bommel
                  • 21.05.2008
                  • 391
                  • Rene
                  • Burscheid
                  Hi Zipfl
                  ich war bei uns im Modellbauladen.
                  Das alurohr is ca. 1,20 lang und liegt etwa bei 2 - 3 euro
                  und die Kohlefaserstange auch 1,20 und ich glaube es waren so 0,59 euro
