Funkey Rumpf Bell 222
  • Heli44
    Heli44
    Ich möchte ein 600 T-Rex E in den Rumpf von der Bell 222 ein bauen.
    Kann mir bitte jemad sagen wie ich am besten das Heckrohr in den Rumpf mit der Mechanik
    verbinde? Wie habt ihr das Heckrohr eingebaut?
    Kommt man noch an alle Schrauben zu festziehen ran?
    Danke
    Mfg Achim
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Funkey Rumpf Bell 222
    Hi Achim,
    das ganze fixierst Du mit etwas festerem Mosgummi um das Heckrohr und dann einfach in den Rumpf einschieben. Fertig. Zugleich ist es auch Vibrationsentkoppelt
    Gruss Arne
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      Auf alle Fälle Starrantrieb einbauen, das beseitigt schon mal viele Probleme aber dremeln muss man da auch noch.
      Zum Rex600 im Bell222 gibt es sehr viele Bauberichte (hier und anderswo)
      • milo77
        milo77
        wo ist denn "anderswo?"
        Mike
        • Heli44
          Heli44
          Ich meint die Verschraubung vom Heckrohr am Chassis .
          Welche Reinfolge ist die beste.
          1. Heckrohr einschieben 2. Keilriemen in HR 3.Heckrotorantrieb montieren 4.HR in die Aufnahme bauen.
          5.Aufnahme in den Chassis bauen .*
          Danke Mfg Achim
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Mike
            z.B. Google ...
            Ja ja, ich weiss kommt nicht so toll ....
            Hier im Forum der schöne Bericht von Mirco (teilw. auch mein Thread)
            Das waren mal alte links, es gibt bestimmt unzählige mehr in den einschlägigen Foren.
            Viel Spaß beim stöbern.
            • scotty600
              • 23.04.2007
              • 491
              • Matthias
              • Peking / China
              Danke Mfg Achim
              Schau Dir mal meinen ersten link an, hat mir viel geholfen. Wie gesagt, die Investition in einen Starrantrieb wirst Du nicht bereuen.
              Mit Starrantrieb.
              1. HRohr von vorne in den Rumpf schieben.
              2. HR mit Mechanik verschrauben
              2a. Mechanik im Rumpf festschrauben
              3. von hinten Heck aufstecken und mit imbus festschrauben.
              Zu 3 habe ich mir ein kleines Loch gebohrt.
              Komplett ein-/ausbau der Mechanik mit Heck, ca. 10min
              • Heli44
                Heli44
                Hallo Matthias
                Danke für die schnelle Hilfe, das mit den Starrantrieb werde ich in betracht ziehen .
                Ich habe bis jetzt mit meinen 600 Rex noch kein Problem mit den Riemen gehabt.
                Mfg Achim
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Steckt ja auch noch nicht im Rumpf
                  Der Riemen geht natürlich auch, aber die Bell222 ist kein wartungsfreundlicher Rumpf, da sehr schwer zugänglich. Ich kann mir die Montage mit Riemen gar nicht vorstellen.
                  Habe keine Ahnung, wie der Rex mit Riemen rein oder raus gehen soll, kenne auch niemanden der das so verbaut hat.
                  Starrantrieb ist halt das Sorglospaket
                  • milo77
                    milo77
                    wo habt Ihr den Rumpf gekauft und welches Zubehört habt ihr verbaut?
                    Bin noch zwischen nem Bell 222 und nem Hughes 500 am überlegen.
                    Alles für meinen 600er E Rex.
                    Mike
                    • scotty600
                      • 23.04.2007
                      • 491
                      • Matthias
                      • Peking / China
                      Ich mache es mir mal einfach
                      und
                      • milo77
                        milo77
                        Danke....
                        Den ersten Link habe ich bereits studiert, aber den zweiten kenne ich nicht. Mal durch stöbern ;-)
                        Bezüglich der Seite aus Singapur überlege ich halt noch bzw. blicke noch nicht ganz durch was ich alles am besten mit bestelle...
                        • Heli44
                          Heli44
                          HI Mike
                          Ich habe meinen Rumpf bei sylvian1975 bei Ebay bestellt ,schnell günstig Zuverlässig.
                          Ist mit Einziehfahrwerk.
                          Mfg Achim
                          • scotty600
                            • 23.04.2007
                            • 491
                            • Matthias
                            • Peking / China
                            ebay und China war für mich bisher ein rotes Tuch. Wenn Du da aber gute Erfahrungen gemacht hast, sollte man sich den shop mal merken.
                            Bei Rotor Hobby habe ich bisher nichts schlechtes gehört, der shop ist absolut professionell. Wie hier berichtet wurde, wurden selbst fehlende Bausatzteile auf Kulanz schnell nachgeliefert.
                            Der Preis ist, nach Umrechnung, bei beiden shops gleich
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12088
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Hi!
                              Die 222er unterscheidet sich ja nicht wirklich vom Airwolf und der Rex nicht vom Raptor.
                              Wie ich das mit dem Einbau gelöst habe, kannst du auf meine rHomepage unter BAUBERICHTE ==> BATCOPTER sehen.
                              Prinzipiell: Heckrohr mitsamt Getriebe und Antriebsriemen von hinen einschieben und in die bereits montierte Mechanik einfädeln. Das ist nicht wirklich eine Challenge.
                              Blöd ist's wegen dem Spannen des Riemens. Daher würde ich dir auch zu einem Starrantrieb raten, das erspart dir einige "gebrochene Arme" beim Service.
                              Kurt
