Hab nun meine Bell UH 1D
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Hab nun meine Bell UH 1D
    Zitat von Rappi Beitrag anzeigen
    Genauso steht meine auch da,Heck gerade nach hinten weg.
    gruß Rappi
    perfekt
    dann passt ja alles
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Roger
      Roger
      Hallo Rappi,
      ohne dein sehr schönes Modell jetzt schlecht machen zu wollen...
      Soll alles nur konstruktive Kritik sein, aber...
      Auf deinem Bild "hängt" der Boom zu weit nach unten, ich denke die vordere Verstrebung ist zu hoch.
      Irgendwas passt auf jeden Fall nicht vom Gesamteindruck...
      Dass meine hinten so tief ist liegt daran dass die hintere Strebe ca.5-10mm bei der letzten Autorotation gestaucht wurde...
      Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2008, 09:56.
      • Roger
        Roger
        Hallo Huey-Scaler,
        noch was...
        Wenn der Zossen auf dem Boden steht ist natürlich die hintere Verstrebung durch das Gewicht von dem Teil schon etwas flacher...
        nicht aber in der Luft.
        Je nach dem was da für ein Gerümpel eingebaut ist wiegt das Teil leer so um 2100-2900 kg und das liegt nun mal auf der hinteren Verstrebung.
        @ Rappi
        trotzdem sehr schönes Modell !
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Danke,Habe bei ssm noch mal nachgfragt wegen des Landegestells und es wurde gesagt das sie Definitiv so ausgeliefert wird.Meine Bell bleibt auch so
          gruß Rappi
          • Toby
            • 08.06.2006
            • 367
            • Bremen/Hamburg
            Oh die sieht ja klasse aus. Dann können wir demnächst ja mal gemeinsam "ausfliegen"
            Es interessiert mich sehr, wie es bei Dir grundsätzlich mit Vibrationen usw. aussieht.
            viele Grüße
            Toby
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              @ Toby:
              Mit den Bildern kannst Du Werbung machen.
              Die sind ja absolut genial geschossen.
              Da bin ich absolut begeistert.
              Kai
              Infos über mich in meinem Profil.
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Hallo Tobi das werde wir tun, Sascha hat mir schon von deiner Bell berichtet,werde mal zu euch kommen,dann fliegen wir gemeinsam mit den beiden Bells.
                gruß Rappi
                • Toby
                  • 08.06.2006
                  • 367
                  • Bremen/Hamburg
                  Hi Rappi,
                  da freu ich mich drauf ! Schick mir irgendwann zwecks Terminabsprache einfach mal eine PN !!! Aber nicht vergessen
                  @ Kai
                  Danke ! So habe ich einen Weg gefunden, dass Hobby meiner Freundin mit dem Meinen zu Verbinden
                  • vario71
                    vario71
                    Schönes modell, alle achtung.
                    Bin gerade dabei ne Bell 412 zu Bauen !!
                    • Rappi
                      • 10.12.2006
                      • 1438
                      • Horst
                      • Celle
                      Hallo zusammen war heute noch mal draußen mit der Bell UH 1D und ein Freund hat noch ein paar Bilder gemacht.
                      gruß Rappi
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        Und hier noch ein paar
                        • Rappi
                          • 10.12.2006
                          • 1438
                          • Horst
                          • Celle
                          #27
                          und noch ein paar
                          • Rappi
                            • 10.12.2006
                            • 1438
                            • Horst
                            • Celle
                            #28
                            Hallo zusammen die Bell ist so das schönste was ich je geflogen habe,bin sehr überascht über ssm.hätte nie gedacht das eine Benzinmechanik so viel spass macht.Man lernt nie aus.
                            gruß Rappi
                            • Toby
                              • 08.06.2006
                              • 367
                              • Bremen/Hamburg
                              #29
                              Hi Rappi,
                              Sehen wirklich 1A aus deine Bilder ! Der Rotor sieht ziemlich nach Drehzahl aus. Vielleicht liegts aber auch an der Belichtung.
                              Mit welcher Drehzahl fliegst Du !?
                              Toby
                              • Rappi
                                • 10.12.2006
                                • 1438
                                • Horst
                                • Celle
                                #30
                                Hallo Toby fliege im moment mit 950 rpm,hab aber auch Vibrationen, will die nächsten Tage die Drehzahl mal auf 1000 oder ewas mehr anheben mal schauen ob die Vibrationen dann weg sind.
                                gruß Rappi
