Belt CP in Rumpf T-Rex450 GFK Agusta A-109
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    heute hab ich ihn bei dem Modellbauhändler meines Vertrauens bestellt.
    Den Rumpf Agusta A-109T. Soll nächsten Freitag bei ihm eintrudeln
    Bin mal gespannt, wie es mit dem Einbau aussieht.
    Vielleicht hat ja jemand hier im Forum Tips für mich?
    Ich möchte keine Fehler machen, die jemand anders vielleicht schon mal gemacht hat, also immer her mit den Tips und Anregungen!
    Ich werde auf jedem Fall mit Fotos berichten, wie´s mit dem Einbau läuft und wie er denn dann fliegt.
    Gruß und Danke schon mal
    Kai
    Zuletzt geändert von idefix-1972; 24.10.2008, 19:57.
    Infos über mich in meinem Profil.
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: Belt CP in Rumpf T-Rex450 GFK Hughes 500E
    Na ganz toll ---- der Rumof Agusta wird laut Robbe erst ab Ende November wieder lieferbar sein.
    Also mal im Nachbarforum geguckt, und dort gesehen, daß einer mit dem Rumpf der Hughes 500E sehr gute Erfahrungen gemacht hatte.
    Dort soll der Belt ohne Kürzung des Heckrohres und ohne Vibrationen super reinpassen. Na mal abwarten wie´s wird.
    Also hab ich mich jetzt kurzerhand dazu entschlossen, mir diesen zu holen. Und der soll nun Freitag bei mir ankommen.
    Aber auch damit werde ich hier mal berichten.
    Kai
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      AW: Belt CP in Rumpf T-Rex450 GFK Agusta A-109
      Hier habe ich meine Info´s her:
      http://www.rclineforum.de/forum/thre...ightuser=37764
      Kai
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        Kai
        Na Kai dann gib mal Gas.
        Wenn das alles so super paßt muß ich wohl unserer Nicole(NiBu) den Belt wegnehmen und auch in einen Rumpf packen
        Gruss, Michael
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          Ich bin auch mal gespannt, ob´s wirklich so einfach geht, wie der Typ geschrieben hat.
          War ja schliesslich auch ein Grund für mich, den dann doch zu nehmen, obwohl mir die Agusta evtl. besser gefallen hätte.
          Aber zur Not hol ich mir noch nen Belt und bau diesen Rumpf dann da rum.
          (Hoffentlich liest meine Frau das jetzt nicht)
          Aber ich werd´s ja sehen. Ist ja nur noch 3 mal schlafen
          Kai
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            [SIZE="3"]Mein Rumpf ist da !!![/SIZE]
            Hier mal 3 Bilder vom Inhalt des Kastens.
            Und ja, ich muss die Uhr in der Kamera noch einstellen
            Mehr später.
            Kai
            ... der jetzt bauen will !!!
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Junge Junge,
              das wird ein Grössenunterschied.
              Kai
              Zuletzt geändert von idefix-1972; 31.10.2008, 17:34.
              • Siegmund
                Siegmund
                Obacht...bei den Beinen des Landegestells gibts vordere und hintere. Unterscheiden sich aber nur durch die Höhe der angeformten Einstiegshilfen. Ich habs jedenfalls zu spät gemerkt Ansonsten finde ich die Rümpfe sehr schön. Wenn mein 450er nicht grad bocken würde, wär er schon drin und der Rumpf in der Luft!
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Japp, habe ich auch gemerkt
                  Stimmt es, daß man die hinteren Scheiben raus lassen sollte,
                  wegen der Kühlung des Reglers?
                  Kai
                  • Siegmund
                    Siegmund
                    Ich hab alle Scheiben drin, sollte kein Problem geben. Wobei ich die kleinen Scheiben nicht geklebt, sondern geschraubt habe, von daher könnt ich switchen. Aber das Teil sieht so scalig aus, daß der mit Sicherheit nicht "scheibenlos" rumfliegen wird. Wenns thermisch knapp wird, werde ich das anders lösen. Aber mal sehen, was kommt..
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      AW: Belt CP in Rumpf GFK Hughes 500E FERTIG
                      So, im Grunde bin ich jetzt fertig.
                      Habe alles erst mal locker angezogen, da morgen noch ein anderes Hauptzahnrad, sowie ein 11 Zähne- Ritzel eingebaut wird.
                      Aber ich bin von der Einfachheit des Einbaues vollkommen überrascht.
                      Nichts kürzen, oder angleichen müssen.
                      Wie man das schon in dem u.g. Beitrag lesen konnte ist der Rumpf fast "plug and play" - absolut zu empfehlen.
                      Wenn ich denn dann morgen alles getauscht habe, gehts mal kurz in die Halle zum Testen.
                      Vorher kommen auch die hinteren Scheiben reinund die anderen säubern. Ich werd sie auch zum Schrauben machen. Danke für den Tip
                      Bin ja mal gespannt, wie der Rumpf sich auf Flugzeit und Flugverhalten bei mir auswirkt.
                      Noch 2 Bilder vom fertigen Heli
                      Kai
                      Zuletzt geändert von idefix-1972; 31.10.2008, 19:21.
                      • NiBu
                        NiBu
                        wehe!
                        dann klau ich aber deinen T-rex!!!!
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Tja, jetzt wird Dein Vater Dir den wohl auch holen müssen, oder?
                          Ihr könnt ja an der Uhrzeiten (-1h Zeitverschiebung) sehen, daß der komplette Aufbau jetzt gerade knapp 2 Stunden gedauert hat.
                          Für einen Anfänger im Modellbau (nicht fliegen!) ist der Rumpf für den Belt wie gemacht.
                          Also Nibu - nerv Deinen Daddy
                          Kai
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                            Bei den Bildern bekomm ich direkt Lust auf ne 500er.... So ein Belt ist ja günstig zu bekommen.....
                            Würd dann gut aussehen neben meiner Hughes 300....
                            • idefix-1972
                              • 10.06.2007
                              • 2340
                              • Kai
                              • owl
                              Wo ich nun hier auf dem Sofa sitze und mir den Heli so ansehe, stellen sich mir noch einige Fragen:
                              Da der Rumpf aus GFK ist, besteht die Möglichkeit, einfach die Türen aufzudremeln und mit Scharnieren zu versehen? Und wenn ja, muss die Zelle im Bereich der Türen dann verstärkt werden? Und kann mir jemand eine Bezugsquelle für Scharniere geben?
                              Gibt es für die 450er Grösse auch fertige Cockpits? Zumindest als Bausatz?
                              Naja, als Nächstes werd ich erst mal mit eingefärbten Weisleim bersuchen Nieten zu modellieren.
                              Kann ja doch noch einiges auf mich zukommen. Aber die Tage sind kurz und die Nächte dafür um so länger
                              Vielleicht kann mir ja jemand meine Fragen beantworten.
                              Kai
