Welche Servos sind besonders vibrationsfest
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    Hallo, für meine SSM 47 g (Benziner ZG 23) suche ich besonders vibrationsfeste Servos.
    Bisher habe ich S 9202 montiert, wobei mir dieses Servo als Heck- bzw Gasservo doch etwas problematisch erscheint, da es auf dem Kopf eingebaut ist, und ich bisher 2 Ausfälle hatte.
    Wer kennt bessere Servo-Typen für diesen Zweck, die vom Hersteller als besonders vibrationsresistent bezeichnet werden und es aus Erfahrung auch sind?
    Dank für jeden Hinweis!
    Gruß Günter
  • Scale Fan
    • 14.08.2008
    • 126
    • thomas
    AW: Welche Servos sind besonders vibrationsfest
    ich habe in meinem Aerotec Benziner 4421 von Graupner. Absolut top die Servos. Hatte in meinem Jet Ranger von SSM die gleichen, nie einen Ausfall!
    Werde in meine 205 ebenfalls die Servos einbauen.
    Gruss Tom
    • Tokem
      • 04.05.2006
      • 221
      • Dietzenbach (wo denn sonst?)
      Hallo Günter,
      habe nun seit Jahren einen Vario Benzintrainer im Einsatz.
      Auf dem Kopf und auf Gas das 9202. - Keine Probleme.
      Als Heckservo nutze ich im B-Trainer das zum GY401 passende 9254. Auch absolut problemlos. Dafür ist das 9202 nicht geeingnet (oder nur bedingt)
      Der Trainer ist nun schon in dieser Konfiguration seit bestimmt 120 Stunden (Motorlaufzeit) im Einsatz.
      Mir fällt somit kein besseres Servo.......
      Thomas
      • guenterhubi
        • 05.10.2006
        • 286
        • Guenter
        • Bonn
        Hallo Tokem, ich hatte ja bisher (2 Jahre) ebenfalls die 9202 im Einsatz, bis kurz hinter einander 2 dieser so hochgelobten Servos Wackler bekamen, was mir einen Ausfall des Heckservos bei meinem Jet Ranger einbrachte, und was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen: in der Luft drehte das Heck wie wild! Zum Glück konnte ich den Heli mehr oder weniger mit geringen Schäden zum Boden bringen.
        Also: Ich suche nach Alternativen, u. a. auch, weil die technische Entwicklung ja weitergeht! Ich werde mir mal die Servos von Graupner unter die Lupe nehmen.
        Gruß und Dank für den Hinweis
        Günter
        • faro
          • 21.09.2005
          • 45
          • Oberpullendorf
          ich setze bei meinen Benzinhelis (VARIO Acrobatic 1780 mm und VARIO BO105 1930 mm) 9206 auf der Taumelscheibe, 9202 Gasservo und 9250 auf Heck ein. Bis dato keinerlei Probleme.
          (fliege seit 2 Saisonen damit)
          Christian
          • raagchip
            • 31.05.2004
            • 310
            • Anton
            Hallo Günter!
            Sehr bewährt haben sich bei mir in verschiedenen Modellen auch die 9450, 9451, 9452 oder BLS451.
            Auch die 9202 habe ich einige Zeit bis zum Umstieg auf Digitalservos ohne Probleme verwendet.
            Du schreibst, Dir seien 2x 9202 ausgefallen. Welche Funktion hatten die Sevos? TS, Gas oder Heck?
            MFG, Toni.
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              Das hört sich so an, als ob das Servo kopfüber montiert ist und nicht am (Rotor)Kopf, also als Taumelscheibenservo, ausgefallen ist.
              M.E. ist es dem Servo ziemlich egal, wie rum es montiert wird. Wichtig ist nur, dass es nirgends mechanisch begrenzt ist. Die 9202 laufen bei mir seit über 10 Jahren ohne Ausfälle, auch als Gas- und Heckservo im Scalehubschrauber. Als Kreisel war der Piezo 2000 oder 120BB eingebaut.
              Welchen Kreisel benutzt Du an den ausgefallenen Servos? Sind die Servowege genau eingestellt?
              Das 9202 ist ein bewährtes Heliservo und damit auch einigermassen Vibrationsfest. Sollte das tatsächlich der Grund für den Ausfall sein, sollte man da mal als erstes ansetzen.
              Carsten
              Zuletzt geändert von cmw; 09.11.2008, 15:51.
              • Agusta
                Agusta
                9206,9255
                • guenterhubi
                  • 05.10.2006
                  • 286
                  • Guenter
                  • Bonn
                  Hallo raagchip, Toni, Du fragst, wo die S 9202 eingesetzt waren: nicht auf der TS, sondern 1) am Heck, bei dem Jet Ranger auf dem Führungsrohr auf dem Kopf montiert und 2) als Gasservo, auch auf dem Kopf montiert. Der Kreisel war ein GY 401, die Wege waren frei und ohne Anschlag an irgend einer Begrenzung, also daran kann es nicht gelegen haben. Wir vermuten, dass die Montage auf dem Kopf besonders dazu neigt, dass das Kabel sich innen etwas lösen kann.- Zudem ist der ZG 23 ja auch bekannt, dass er ordentliche Vibrationen produzieren kann. Mehr Erklärungen haben wir nicht.
                  Dank für den Hinweis!
                  Gruß Günter
                  • Toby
                    • 08.06.2006
                    • 367
                    • Bremen/Hamburg
                    Ich betreibe in meiner SSM Bell 212 mit ZG26 auf der TS die BLS 351 und auf dem Heck ein BLS 451. Laut Aussage einiger Forummitglieder waren diese Servos nicht für starke VIBS geeignet. Laut Angabe des Herstellers und der Aussage vom Händler meines Vertrauens sind sie es aber.
                    Ich betreibe sie ohne irgendwelche Probleme. Von der Stellkraft und der Geschwindigkeit sind sie für diesen Heli fast schon überdemensioniert. Aber lieber so als anders herum. Und ich habe die Möglichkeit den Scalefaktor mittels V-Stabi aufzuwerten, ohne das mir langsame Servos den Regelkreis "versauen". Der einzige Nachteil ist in meinen Augen der Preis...
                    Liebe Grüße aus der Region Hannover
                    Tobias
                    • raagchip
                      • 31.05.2004
                      • 310
                      • Anton
                      Hallo Günter!
                      9202 sind keine Servos die mit einem Kreisel harmonieren. Der GY401 ist viel zu schnell für ein 9202. Ein Kreisel ist ein Regelkreis. Mit einem langsamen Servo (langsam bedeutet große Totzeit) regelt der GY401 permanent und tötet Dir so mit Sicherheit das Servo. Das kann Dir auch passieren, wenn Du ein Servo auf einem Drehzahlregler betreibst, der immer regeln muss. Das Servo altert dadurch überaus schnell.
                      In welchem Mode (Analog oder Digital) betreibst Du den GY401?
                      Welche Empfindlichkeit hast Du eingestellt?
                      Das könnte eine Erklärung für Deine Ausfälle sein. Vibrationen verbessern die Lebensdauer eines Servos erwartungsgemäß auch nicht ;-)
                      MFG, Toni.
