schwebedrehzahl und flugdrehzahl
  • elgado
    elgado
    hallo,
    habe gelesen, daß beim scale eine schwebedrehzahl von ca 1300 u/min und beim flug nicht über 1800 u/min gehen soll - nun habe ich eine hughes mit sceadu evo technik mit einem os 50 hyper und meine schwebedrehzahl liegt schon bei ca 1900 u/min - was ist hier falsch und wie muß ich einstellen (mechanisch?)daß ich auf die o.a. werte komme !!
    außerdem habe ich noch eine sceadu evo mit einem os 61 mit lötterle mit vergleichbaren drehzahlen (1800 beim schweben) - die mir eigentlich zu hoch erscheinen
    gruß bruno
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: schwebedrehzahl und flugdrehzahl
    Jaja, und man sagt immer: Lesen bildet ...
    Die Antwort heißt wie immer: kommt drauf an. Man stelle sich eine scale verkleidete Hornet mit 1300 vor (fliegt, aber wie ...) oder einen 3 m Jetranger mit 1300 (oder gar 1800).
    Mit 1,5 m Rotorkreis bin ich elektrisch zwischen 1250 und 1600 geflogen ... aber es hängt von der Mechanik, vom Flugstil, von der persönlichen Präferenz etc. ab und nicht von "man soll".
    Grüßle
    Eddi
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hey Bruno
      Wenn du mit Gaskurve fliegst, dann musst du die Gaskurve runter nehmen. Wenn du mit Regler fliegst musst du den Regler mehr schliessen.
      Bei einem 50er Hubi würde ich nicht über 1800 Umdrehungen für Rundflug gehen.
      Für's Schweben so um die 1400-1500.
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4688
        • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
        Ich würde beim Scale fliegen keine unterschiedlichen Drehzahlen nehmen, für Schweben und Rundflug die gleiche Drehzahl - eben Scale wie beim Vorbild.
        Ich habe beim 1,8 m Ranger eine Kopfdrehzahl von 1250 U/min
        • Roger
          Roger
          Hallo Leutz,
          wer kommt denn auf so schmale Bretter?
          Wie Michael schon sagte:
          Eine konstante , dem System entsprechende gleichbleibende Drehzahl.
          Alles andere ist Humbug!
          • elgado
            elgado
            hallo,
            zunächst danke für eure antworten - eine frage habe ich noch - habe die blätter auf 4 grad plus eingestellt - ist das ausreichend?
            gruß bruno
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Celsius, Fahrenheit? Für's Schweben oder total?
              Ernsthaft 10° total sind normalerweise genug, 9 oder 11 oder auch mal 12 sind aber auch OK, kommt halt auch hier drauf an. Schwebepitch hängt wieder vom Gewicht, von der Drehzahl, von den Blättern etc. ab ... 4-5° sind für den Anfang OK, ein paar ° minus für den Abstieg sind auch nicht verkehrt ...
              Grüßle
              Eddi
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4688
                Hallo Bruno,
                4 Grad Plus reicht auf keinen Fall.
                Ich bewege mich im Bereich von - 4 Grad bist + 10 Grad bei meinem Jet Ranger - nur um eim Beispiel zu haben.
                Wobei ich den Wert mit + 10 Grad vermutlich nur äusserst selten voll ausschöpfen werde.
                • elgado
                  elgado
                  sorry dass ich mich so ungenau ausgedrückt habe - also wenn mein pitchhebel an der funke auf null(mittel- besser schwebestellung) steht, habe ich am rotorblatt 4 grad "schräge" nach oben (blattvorderseite) - hoffe dass es jetzt verständlicher ist
                  gruß bruno
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo Bruno,
                    das hängt von deinem System (Heli) ab.
                    Bei der passenden Kopfdrehzahl sollte der Heli in Pitch Mittelstellung schweben.
                    Motordrehzahl-Untersetzung-Kopfdrehzahl-gerade so am Schweben=Anstellwinkel der Blätter ca.4-6°
                    Das ist wie eine Gleichung, das kannst du auch nach was anderem umstellen.
                    Halt die berühmte Gas-Pitch Kurven Einstellung.
                    • Roger
                      Roger
                      Was haste denn für eine Funke?
                      ist aber eigentlich ßberall so...
                      • elgado
                        elgado
                        hallo roger
                        eine mx 16s - die mechanik ist eine sceadu evo - mit rumpf ca 5 kg abfluggewicht -
                        gruss bruno
                          • 22648
                          @elgado: Deine Hochstell/Umschalttaste ist kaputt.
                          Sceadu MIT Rumpf nur 5kg ist kaum möglich.
                          Unter 1600 neigt die Sceadu leicht zu "wobbeln", 1800-1900 ist ne gute Drehzahl.
                          • elgado
                            elgado
                            hallo zusammen,
                            habe heute meine hughes, nachdem ich die rotorblätter auf 4 grad plus eingestellt habe, ausprobiert und siehe da schwebedrehzahl war 1450 u/min und stand wie eine eins in der luft - ohne vibs - rundflug ging mit 1600 u/min völlig problemlos - danke für die tips
                            gruss bruno
                            • Michael Vogler
                              • 24.05.2006
                              • 4688
                              Hallo Bruno,
                              Du könntest jetzt noch den Rundflug mit 1450 U/min probieren, müsste eigentlich astrein funktionieren da ja im Rundflug nicht soviel Leistung gebraucht wird wie beim Schweben.
