Scheiben kleben
  • Acrobatpeter
    Acrobatpeter
    Scheiben kleben
    HALLO!
    Womit klebt man am Besten Scheiben in den Scale-Rumpf ?
    Gruesse
  • Tom60
    Tom60
    AW: Scheiben kleben
    entweder mit Silicon oder mit flexiblem Sekundenkleber.
    Patex geht auch. Aber nass aufbringen. Bleibt auch elastisch.
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4697
      • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
      AW: Scheiben kleben
      Ich klebe meine Scheiben immer mit dem Silicon von Vario.
      Hält Bombenfest und lässt sich bei Bedarf auch leicht entfernen.
      • Cooper
        Cooper
        AW: Scheiben kleben
        ...würde iauch mmer nur Silicon nehmen, bei evtl. notwendigen Rep. Arbeiten am Rumpf kannst Du die Scheiben dann problemlos wieder mit einem Cutter heraus nehmen....Gruß...Dieter
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: Scheiben kleben
          Ich gehe davon aus, dass ihr das Silikon ziwschen dem Scheibenüberstand innen und den Rumpf aufbringt. Wie vermeidet ihr, dass eventuell zu viel aufgebrachtes Silikon rausgequetscht wird und aufs Fenster pappt? Fenster von außen abkleben?
          Kurt
          • wolf_51
            • 07.02.2008
            • 336
            • Wolfram
            • Dessau-RoÃ?lau
            AW: Scheiben kleben
            ich klebe die Scheiben auch immer mit Silikon. Fixiert wird die Scheibe nach dem einkleben mit Magneten. Eventuell rausgequollenes Silikon kann man sehr gut mit Spüliwasser einsprühen und mit einer Gummispatel abziehen. Jeder Fliesenleger macht dies so und es bleiben dabei keinerle Rückstände auf den Scheiben.
            Nur nicht zu lange warten, sondern den Rückstand nach dem Fixieren der Scheiben SOFORT einsprühen und abziehen. ßbrigens geht das auch sehr gut mit dem Finger.
            Wolfram
            Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              AW: Scheiben kleben
              hallo
              mit sekundenkleber solltest aber vorsichtig sein,
              sonst hast wegen der dämpfe sofort weisse flecken am fenster...!!!
              grüssle
              hermann
              www.Custom-Helicopter.de
              • Roger
                Roger
                AW: Scheiben kleben
                Hallo Leutz,
                wie wäre es mit schrauben...
                Sekundenkleber ist relativ kontraproduktiv da er die Weichmacher aus der Scheibe zieht.
                Und der stolze Besitzer dann , spätestens wenn er die Scheibe ausbauen muss ziemlich doof aus der Wäsche schaut...
                Wenn schon babben dann Silikon.
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  AW: Scheiben kleben
                  bei meinem letzten Rumpf habe ich GFK Verstärktes Klebeband genommen.
                  Hält super am Rumpf innen, kein Loch bohren, jederzeit wieder Rückgängig zu machen.
                  auf dem zweiten Foto sieht man sehr schön das Klebeband das ich benutzt habe um die Fenster zu befestigen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2008, 13:35.
                  • Tom60
                    Tom60
                    AW: Scheiben kleben
                    ist aber auch abhängig davon wo die Scheibe sitzt.
                    Meine Frontscheibe ist geschraubt. Für Wartungszwecke. Da ist kein Platz für Klebeband. Die Boden- und Dachscheiben mit Silicon verklebt.
                    Die Bodenscheiben lassen sich von innen gar nicht verkleben, da sie zwischen den Fahrwerksspanten sitzen. Also Scheibe mit Klebeband von außen fixieren
                    Dann Scheibe leicht nach innen drücken und mit Zahnstocher Silicon in die Fuge einbringen.
                    Fummelsarbeit!
                    Gruß Tom
                    • Eppi
                      Eppi
                      AW: Scheiben kleben
                      ich kann das ZAP Formula 560 Canopy Glue aus der ZAB Klebstoffserie empfehlen.
                      Das Zeug hat den Vorteil das es nicht sofort klebt und schmiert wie Silikon. Beim
                      Auftragen auf die Scheiben hat es die Konsistenz und Farbe von Holzleim. Es
                      trocknet dann klar aus und ist flexibel.
                      Thomas
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        AW: Scheiben kleben
                        Fummelsarbeit!
                        Gruß Tom
                        Sicher geht das auch von innen.Zumindest bei mir war es so.
                        Gruss, Michael
