Beleuchtung Scalehubi
  • Roger
    Roger
    #31
    AW: Beleuchtung Scalehubi
    Hallo Scalebeleuchter,
    klar kann man auch weniger oder mehr Zellen verwenden...
    Die Diskusion ist aber ähnlich müssig wie :"welcher ist der bessere Heli?"...
    Ich habe mir aber angewöhnt, Akkus zu verwenden die eh schon zu tausenden in meiner Bude rum liegen und eh zu wenig benutzt werden...
    Und so ein Licht Akku ist ja nicht unbedingt der sicherheitsrelevanteste Akku im Heli...
    ...und über die Lichteinschaltzeit Sonntagsmittags brauchen wir ja auch nicht gerade ein Thread zu eröffnen...
    Desshalb bieten sich ja die Koax oder Parkflyerakkus an, und bei Preisen von 5-20€ sollte auch der Preis nicht das Problem sein...
    • EHeli
      EHeli
      #32
      Zitat von hassel Beitrag anzeigen
      ...die vom Beleuchtungsmodul zu schaltenden Ströme kleiner werden!
      Gruß, Jörg
      Hallo Jörg,
      das ist ein irrtum, ausser man betreibt mehrere leds in serie, was technisch auch wieder nicht ganz astrein ist.
      solche konfigurationen fallen meist bald aus, was gerade im rumpfhubi ein ziemliches gefummel einbringt...
      die leds ziehn den benötigten strom, nicht mehr und nicht weniger sollte man ihnen zur verfügung stellen. und dafür reicht die spannung EINER lipozelle allemal.
      man kann hier nicht einfach analog zum antrieb rechnen.
      schöne grüsse
      h.
      • tofi
        • 02.02.2007
        • 143
        Auszug aus dem Datenblatt einer Luxeon Rebell,
        Forward Voltage Vf
        Min. 2.55 V
        Typ. 3.15 V
        Max. 3.99 V
        also das kann auch knapp werden mit einer Lipo Zelle, je nachdem was eventuell eine Konstantstromquelle bzw. die Ansteuertelektronik noch verbrät.
        Thomas
        • EHeli
          EHeli
          #34
          einfach einen kleinen vorwiderstand zur strombegrenzung rein und gut ist.
          an der lichtausbeute ändert sich in diesem bereich der kennlinie kaum was.
          schöne grüsse
          h.
          • hassel
            hassel
            #35
            Hallo Helmut,
            dass Du der Richtige bist, da Du Dich im Prinzip ausschließlich mit dieser Technik befasst, leuchtet mir ein. Trotzdem habe ich Deine Antwort nicht ganz verstanden. Ich nehme aber an, dass Du bei den LED in Serie auf einen Spannungsteiler bei konstantem Strom anspielst (also z.B. 2x LUXEON I in Serie= 7,2V, 350mA).
            Habe ich in der Tat verbaut (PosiLeuchten). Die 700mA LUXEON III (ACL, Landescheinwerfer) sind bei mir allerdings NICHT in Serie geschaltet. Dort muss die Elektronik in meinem Falle 12V (!) für die LumiLEDs passend machen.
            Genauer gesagt läuft dieses System bei mir seit fast 2 Jahren, bei den beiden Modellbauausstellungen hat die Beleuchtung von Freitag nachmittag bis Sonntag abend gebrannt, wo liegt denn Deiner Meinung nach der Haken?
            Bauteilbeschreibung (700mA)Konstantstromelektronik:
            Mit dieser Konstantstromquelle können Sie Ihre 3 Watt LUXEON-LEDs einfach an höheren Spannungen betreiben ohne große elektronische Schaltungen entwickeln zu müssen. Noch dazu ist das Modul sehr klein, leicht und handlich. Durch den konstanten Strom von 700mA werden die LEDs optimal betrieben und nicht überlastet. Es können auch verschiedenfarbige LUXEON-LEDs in Reihe geschaltet werden. Außerdem sind keine Vorwiderstände erfoderlich!
            Umin = ULED +2.5 Volt (die Eingangsspannung muss mindestens 2.5 Volt höher sein als die Gesamtausgangsspannung)
            Die Problematik war vor allem, wie hoch die Taktung ist und ob es dort einen Einfluß durch die vorgeschaltete Blitzelektronik gibt. Dieses ist nicht der Fall.
            JEDE MagLite arbeitet mit einer Vorschaltelektronik (StepUp i.d.Fassung), im KfZ werden LUXEON LED als Standlicht (MB) mit Vorschaltelektronik nach o.a. Muster betrieben.
            Gruß, Jörg
            • EHeli
              EHeli
              #36
              Hallo Jörg,
              ganz so ists leider nicht,
              ich verdiene mein geld hauptsächlich mit entwicklungen für industrie, militär und gewerbe, modellbauelektronik ist nur ein kleiner teil der meist mit eigenen bedürfnissen anfängt (aber am meisten zeit verschlingt, höhö)
              bei verwendung einer konstantstromquelle ist da natürlich kein haken,
              da hab ich anscheinend zu schnell gelesen.
              in meinem 1,6m jetranger verwende ich zb. die 1W osram leds als blitzer und eine 10mm 4chip (nur 80mA) mit reflektor als scheinwerfer.
              die sind hell genug um auch bei sonnenschein gut zur geltung zu kommen.
              hab anfangs überlegt, den scheinwerfer auch mit den osram zu bestücken, aber in leichter dämmerung blendet das ding so schon genug dass man sich beim landeanflug zusammenreissen muss
              naja, ich muss dazusagen, dass bei mir alles elektrisch fliegt, ich hab bedingt durch die akkupositionen keine probleme mit dem schwerpunkt, brauche also nicht unbedingt zusatzgewicht und wills daher vermeiden.
              schöne grüsse
              h.
              • hassel
                hassel
                #37
                ...der Scheinwerfer darf das....
                Gruß, Jörg
                • Henry129
                  • 20.10.2017
                  • 2
                  • Henry
                  #38
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    #39
                    Maquettiste Produkte und individuelle Beleuchtungslösungen von LEDPROFISHOP.
                    Michael
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1190
                      #40
                      Ich verbaue immer genau diese Beleuchtung:
                      Heli-Set freie Konfiguration Ultrah. 5-ChipLEDs 5/10mm, Multi-Elektronik/ACL/Srobe/Baecon - www.LEDPROFISHOP.de
                      Zusammen mit diesem Schalter:
                      Ultra-Switch II RC-Schalter, 2 Schaltkanäle, Multimode, lötfrei
                      Ich habe gerade letzte Woche wieder ein Set für meine Cobra gekauft.
                      Das schöne ist, Herr Schmid fertigt die Beleuchtung individuell nach Kundenwunsch,
                      d.h. Du kannst die Beleuchtung so bestellen wie sie für Dich passt+sogar die Kabellängen kannst Du angeben.
                      Klasse Beleuchtung für überschaubares Budget
                      Gruss Thomas
                      • Henry129
                        • 20.10.2017
                        • 2
                        • Henry
                        #41
                        Danke für die Links, aber ich hab ja schon ein Beleuchtungs-Set, das der Christian mit seiner Huey verkauft
                        Es geht mir eher darum, wie ich es einbauen muss, dass es die gewünschten Funktionen ausführt
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #42
                          so weit ich weiß hat die DX6i doch nur 6 Kanal, die brauchst Du doch alle zum fliegen!
                          wie willst Du dann noch was schalten?
                          Roland
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #43
                            man kann nie genug richtige adressen haben!
                            Michael
